Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12971315
15.07.2024 р. відповів для GA-EV3
гайку не ставлю, запаску вожу завжди - доки вона є не пробивається, а як тільки забув то зразу03_biggrin
Гайки стоять в двох колесах. Камера універсальна на переднє і заднє колесо одна плюс ключі свічка насос.
Час очищення душі і тіла.
17.07.2024 р. відповів для GA-EV3
По гайке , ставил , не ставил , разницы нет , пробивается колесо из за дерьмовых камер и покрышек , один раз поставил безкамерку и забыл , возил с собой камеру на всякий случай , но так и не пригодилась , сколько отездил уже не помню , но год точно
17.07.2024 р.
Це факт. З завода стояли дуже погані камери. Часто їх латав поки не замінив на індонезію.
18.07.2024 р. відповів для 6barakuda
У меня тоже бескамерка на скутере, ни разу камеру не ставил, хотя советовали многие в моей ветке. Но не захотел, динамика, курсоустойчивость теряется, тяжелее колесо.
Слушай, может ты в теме по камерам, фирмам, на велик. Купил две новые покрышки, и камеры, продавец клялся что камеры не пластик...Но передняя нормальная, а задняя стразу где то сечёт зараза, по моему в соске..Менять уже поздно...06_question
18.07.2024 р. відповів для Veps
06_question06_question
Змінено: 18.07.2024 р., 6barakuda
30.07.2024 р.
что смотреть? жиклеры
Разобрался с карбом?
22.08.2024 р.
Зустрічали таке чудо?
23.08.2024 р. відповів для Freon
И в чем чудо ?
23.08.2024 р. відповів для 6barakuda
Ну наприклад в отому резиновому демпфері. Набіса він там і який з його сенс?
А , так то резина , ну звёздочка надеюсь сплошная ? Я такого в руках не держал , если же она через демпфер , типо салентблока , то скорее всего барахло , долго жить не может , там постоянная нагрузка на кручение , ее оторвет , обгонную муфту проворачивает , а то резинка
23.08.2024 р.
Юра, практично на більшості  всяких там спортів мачоциклів  стоїть така зірка з резиною.
23.08.2024 р. відповів для olegsuzuki
От нафіга вона там? Наскільки я дивився відео - то зірка суцільна з перфорацією. В перфорацію залита резина. Який з цього сенс? Я хз. Завтра приїде подивлюсь що воно таке. Замовиви собі і маятник новий. Бо жере ведучу зірку зсередини. Як тільки не рівняв свій старий один фіг жере.
25.08.2024 р. відповів для olegsuzuki
Не мой профиль , но интересно как она устроена , не могут  же две половинки просто резиной скреплятся ? Там скорее всего каркас и в него резина залита(прочитал , в перфорацию залита ) , тогда на кой ? Типо для облегчения ? А нафига тогда резина ? Пластик еще легче будет 06_question21_umnik
Змінено: 25.08.2024 р., 6barakuda
25.08.2024 р. відповів для Freon
Маятник сразу на месте проверяй , они кривые с завода бывают
26.08.2024 р. відповів для 6barakuda
Та я його на поштомат замовив. Так що перевірку провів вже по факту встановлення. Наче все  добре. По крайні мірі зникло хрумтіння набігаючих ланок. Особливо це було чутно коли відпускав газ, ланцюг починав набігати і хрумтіти.
А з приводу зірочки так і є, просто резинка з двох сторін, ланки ланцюга внутрішньою стороною впираються в неї, і через наче тихіше і рівніше працює. Хто зна, побачу як воно буде жити, бо які тільки зірки не ставив - але таких ще не пробував 03_biggrin
Змінено: 26.08.2024 р., Freon
06.09.2024 р.
Блін, смішно і грішно...В головку не подається масло. Зняв кришки на головці - навіть й каплі масла не капнуло. Крутив пів години кікстартером+за гайку генератора - теж глухо з маслом. Розібрав праву частину двигуна, зняв зчеплення, зняв кришку маслонасосу - маслонасос крутиться від крутіння колінчастого валу. Дунув компресором в маслоканал в головці - дується в вікно з права від маслонасосу. Сітка чиста. Ланцюг грм - натянутий.
зі. до цього з'явився якійся стукіт в головці, наче стучить клапан, але зазори в нормі.
06.09.2024 р. відповів для xpl012
Масло насос не качает , могло оборвать шестерню привода масло насоса , мог сам масло насос сдохнуть , проверяй внимательно , чудес не бывает , а стучит голова по тому что масла нет , масло гасит звук , могло сожрать коромысла , оси коромысл , короче появилась выработка , самое главное что бы не угробил поршневую , она первая умирает без масла , а масла там небыло точно
06.09.2024 р.
Замінив маслонасос - тепер працює. Виходить, що через задири в кришці масло не качало. Стукати голова перестала, але тепер чутно, що щось стука в картері, частота стуку залежить від обертів, а ось від вижиму зчеплення ні , взагалі не змінюється. Що це? Зчеплення чи маховик?
Сцепление , если собрал правильно , стучать не должно , там вроде нечему , все в натянутом состоянии , маховик можно проверить покрутив на оси , там внутрянка на резиновых дэмферах , если им хана то может цокотеть , но насколько я помню , у меня звук не постоянный был , только на каких то оборотах , если звук глухой то это коленвал , где-то видео было как колено стучит .....https://www.moto.com.ua/forum/?q=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82+%2C+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+&user=6barakuda
Змінено: 06.09.2024 р., 6barakuda
