Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12964431
07.09.2024 р.
Маховик від руки крутив туди сюди - болтається.
08.09.2024 р. відповів для xpl012
Я бы вскрыл крышку генератора , снял его и посмотрел как там себя чувствуют ролики , часто бывает что они умирают и из за этого все проблемы , имхо
09.09.2024 р. відповів для xpl012
Може ще здохнути підшипник шатуна який на шайці колінвала, коли він дохне - іде стружка в маслонасос, його задирає, далі іде по одному місці все. Тобто гільза, кільця, осі коромисел, розподільчий вал і т.д. Я таке у себе бачив. Колінвал проїхав геть не багато, був сирий палець. Роспресовував і міняв плець, підшипник, шатун. Осі коромисел і коромисла були з старої головки, все інше шліфував сам.
Циліндр і кільця не міняв, вирішив подивитись чи буде воно їздити та як. Ну їздило, але почав масло жерти. Розібрав зробив хонінговку циліндра підручними засобами і поміняв кільця - перестало жерти і далі ізжу.
Змінено: 09.09.2024 р., Freon
18.09.2024 р.
Всім привіт, поїхав на мопеді вже 4000км пробіг його майже 18000км. Є одна біда. Буває сам починає збагачувать суміш, тобто все добре запускається, грію та починаю рух а він на низьких обертах погано їде, його заливає, дам обертів то їде добре. Закрутив гвинт якості та відкрутив на 1.5 оберта і все добре, через деякий час знову таке. Не знаю що робити. Може пружина що в гвинті якості зношена та її треба замінити ? Візуально гвинт не прокручується. Сьогодні таке трапилось та я проїхав так десь 3/4 км і наче пройшло. Що порадите
19.09.2024 р. відповів для arcashan
По свечке я бы не сказал что его заливает , нужно не просто что то покрутить , нужно отрегулировать карб как положено , промыть , почистить , проверить воздушный фильтр ,  если есть уверенность что с карбом все ок то нужно проверять  электрику , из за плохих контактов мопед неожиданно может начинать троить , но это должно проявляется на любых оборотах ,
19.09.2024 р.
Сколько км обкатку поршневой нужно делать? 06_question Одни говорят 500,другие 200. Я, уже 250 прошёл со скоростью 30-40, масло в бак 20мл/л и маслонасос качает тоже. Пассажиров не беру.. Хочется дать газку,  глушитель прочистить и для души 17_wink
19.09.2024 р. відповів для Veps
Для 2Т - 500 км. Ручка газу максимум 3/4.
19.09.2024 р.
Толя, не звизди.  в залежності шо обкатуєм.  якщо китай - то плюс-мінус тищща.  якщо  якусь італьяшку - то півгодини на холостих і попіздував навалювати,  якщо він поміняв тільки поршень, то одне,  якщо поміняв  комплектом -  то інше.
19.09.2024 р.
китай
Олег, а у меня гибрид 03_biggrin Поршневая Тайвань качественный,  скутер япономать,  шо робить? 05_shok Первая расточка ..
20.09.2024 р. відповів для Veps
Эй -еэй , вонючки 2 т , вы не в ту тему приперлись , тут благородные 4 т Каб моторы живут 03_biggrin08_lol
20.09.2024 р.
вонючки
Да, на слеты я всегда в конце колонны , жаловались благородные03_biggrin
По поводу обкатки , 2т моторы очень склонны к перегреву , особенно воздушного охлаждения , стандарт для всех 1000км , как Олег говорил , многое зависит от качества запчастей , но нужно учитывать что 2 т мотор смазывается и охлаждается топливом , по этому держать постоянно открытый газ это прямой путь к перегреву , само собой такие моторы на обкатке подвержены воздействию внешних температур (нефиг ездить в жару03_biggrin ) , китайские поршневые вообще делаются из риса без учёта теплового расширения , лично я пред тем как отдать такой мопед проезжал сам на нем 20 - 30 км в режиме дал -  сбросил  (то есть постоянно дрочиш газ  ) , потом отдавал с стандартной инструкцией по обкатке , жалоб не было  ... ИМХО
20.09.2024 р.
склонны к перегреву
Ты еще не подозреваешь как это относится к Lead HF05E21_umnik Это загадка природы. На обкатанной, родной поршневой я схватил жесткий прихват(в теме есть отчет) . В жару очень спешил, на полной ручке газа 20 км05_shok
Мне проточили мою VLAND с зазорами , учитывая специфику моей модели, новая она у меня прошла очень много.. Есть в запасе еще родная япономать, но нужно первый ремонт точить..
Шутиш что ли ? Я ремонтник , я последние 2 года не практикую , до этого 10 лет этим занимался , я ловил прихват на 4 т моторе , 4Т карл 05_shok , китайцы умудрились сделать поршень из такого риса что у него коофициэнт расширения выше номинала , а сколько поршневых которые дымят с коробки  , просто все как в проруби болтается , меня сложно удивить , собственно как и Олега , а вообще вроде есть водянка на эти моторы или я путаю ?
20.09.2024 р.
есть водянка
Если кулибин, то есть и водянка. Но на мой я еще не видел.
Знаешь ли ты какой компрессор(авто) будет работать с пистолетом продувным типа такого
Имеется ввиду компактный компрессор. В описании к пистолету читал что можно подключить, но не ко всем.
Этот не будет работать
Змінено: 20.09.2024 р., Veps
Никакой ,  нельзя подключить компрессор к пистолету и ожидать какого то давления в нем , нужен ресивер , у меня дома был компрессор от холодильника и газовый балон как ресивер
21.09.2024 р.
15_badgrin
Змінено: 21.09.2024 р., olegsuzuki
24.09.2024 р.
Що це є? Двигун працює нормально. Заводиться погано, але може то знову впускний клапан, як було минулого разу, а може вже і не клапан. Зараз не можу знайти щуп, де я його приткнув, щоб перевірити зазор у клапанах.
24.09.2024 р.
(Трохи не тєму)
Може хто продає альфе, дельту, спарк, мустанг,  недалеко від мене,  напишить у особисті. Якщо нерабочій, нічого 17_wink
24.09.2024 р. відповів для GA-EV3
 Откуда эта лужа взялась ? Из под свечи ? Не по резьбе закрутил ?
Змінено: 24.09.2024 р., 6barakuda
