+27 °С
Переглядів: 12950801
27.10.2024 р. відповів для GA-EV3
Вопрос как далеко ты хочешь залезть , пробег приличный , по хорошему смотреть нужно все , но для человека который разберает первый раз , да ещё и не имеет опыта в подобных делах , очевидные вещи  будут не очевидны , например как определить растянута цепь ГРМ или нет , да и с заменой будут проблемы , там съёмник нужен ,  по этому список выше думаю оптимальный вариант , по скольку все перечисленное и так будет снято , ну можно ещё коленвал подвергать и палец , а вообще если будут сомнения спрашивай , не стесняйся
Змінено: 27.10.2024 р., 6barakuda
колпачки под замену сразу же. кольца учитывая их цену - скорее всего тоже. резиновое колечко - при цене пару грн менять не задумываясь.
цилиндр - смотреть выработку вверху (в месте перекладки колец) и внизу (эллипс).
смотреть люфт пальца в поршне и в шатуне, возможно под замену.
голову/горшок повести не должно но проверить можно стальной линейкой. пробой в любом случае видно будет по прокладке.
сальники - если подссыкают или если им больше 10 лет/сомнения в состоянии то тоже на замену, они копеечные.
смотреть подшипники, если есть заметный люфт внутренней обоймы - менять. лучше не запрессовывать а кидать на горячую (кинуть подшипник в морозилку и нагреть картер градусов до 100-120).
Змінено: 27.10.2024 р., NiTr0
28.10.2024 р.
Думаю, що треба купити штангенциркуль, що поміряти поршень? Бо я не знаю, як замовляти запчастини, вчора дивився, наші продавці не знають, що таке двигун на 119,7 к. см.
Інтернет каже, що діаметр поршня 52,4 мм, а хід - 55,5 мм
28.10.2024 р.
диаметр померить можно и линейкой - там не надо с точностью до долей миллиметра же мерить. 50мм или 52.4мм - видно будет. если "чуть больше чем 52" - значит 52.4...
28.10.2024 р.
к слову, если подшипники коленвала уставшие - стоит попробовать поискать подшипники повышенного класса точности (суффиксы P6, P5 и т.п., нормальные это 7 класс), что-то типа 62xx-2RS-P5Cx. ну и индикаторной головкой проверить колено на биения...
28.10.2024 р. відповів для GA-EV3
Важны диаметр поршня и высота цилиндра , вообще лучше измерять  все что можно и разговаривать с консультантом до последнего , а потом заказать наложенным платежом с проверкой , я кучу моторов перекрутил но сам не помню 119,7сс , хотя ускоглазые могут наляпать что угодно , все зависит от законов страны в которую продают мопед , разбери мопед сначала , если есть возможность записывай все на видео или фотай как все стояло , что бы потом не искать что откуда выпало и какой болт куда ,
29.10.2024 р.
я отак читаю, читаю......  ну штангель то в принципі в даному випадку другорядний інструмент.   для того шоб розібрати-зібрати матапєт  треба ударна викрутка, зйомник магніта генератора, ключ для гайки сцепи, зйомник (хомут) щоб зафіксувати магніт ( це у випадку як немає пневмо або електрогайковерта ).   і якщо це матапєт ще "дрєвній"  і його ще не крутили,  то розбирати акуратно щоб не пороїпати резинові колечки з під голови циліндра.  на старих мапєдах китайці с заводу ставили тіпа тверду шайбочку всередину кильця, шоб воно не деформувалось коли затискаєм і не перекривало канал ( всі оці нинішні колечки допі зди,  деформуються, розкисають,  та і прокладки так само, є взагалі ужасної якості, розкисають )  ну і втулочку з масляного каналу сцепи не проїпати.   це, так по пам"яті,  давненько я ці мапєди не крутив04_blush
29.10.2024 р.
Це щоб замінити поршневу? Залякаєте мене, я новий мопед куплю (правда, грошей немає, але то дрібниці04_blush03_biggrin)
Змінено: 29.10.2024 р., GA-EV3
29.10.2024 р.
нє.  це для заміни ланцюжка грм і для заміни роліків натяжних, ну і для "глибшого вивчення" устройства мотора 03_biggrin
а може шпіціялістам, а ????  чи немає таких в окрузі???06_question01_smile
29.10.2024 р. відповів для GA-EV3
Дивися таблицю.
Діаметри поршнів 110 і 120 одинакові. Кільця одинакові. Хід поршнів різні. Самі поршня одинакові чи різні? (вага висота поршня діаметр пальця)
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 29.10.2024 р., bezpeka1
29.10.2024 р. відповів для olegsuzuki
Когда я первый раз разбирал мопед , из всего перечисленного , был куплен только съёмник ротора генератора , все остальное решалось при помощи сварки , болгарки , молотка и зубила 03_biggrin
Я ,в свое время, моторы на ремонт по почте получал , люди снимали мотор и отправляли ,  я сам в шоке был когда мне такое предложили
Змінено: 29.10.2024 р., 6barakuda
30.10.2024 р.
я сам в шоке
Ну и что? Я отправлял глушитель на переделку хрен знает куда. Главное, чтобы правильно сделали, а остальное неважно.
30.10.2024 р.
Треба самому вчитися) Якось же у молоді роки міняв циліндр, головну передачу на МТ-11)
Хід поршнів різні.
За рахунок чого це досягається? - Висота циліндру чи довжина шатуна?
Це ми дізнаємося, коли я розберу двигун?
Не розбирав ще, бо останні теплі деньки, хочеться покататися, а мопед заводиться та їде нормально, ото тільки видно, що мастило вилітає у глушник)
30.10.2024 р.
За рахунок більшої висоти циліндра і будови колінвала збільшується хід поршня. Довжина шатуна не впливає на хід поршня. Може він довший.
31.10.2024 р. відповів для GA-EV3
а коптит сизым дымом, как 2т? или само масло летит?...
если именно масло а дыма особо нет - скорее проблемы с головой (маслосьемный колпачок выпускного клапана нафиг развалился, дефект литья или что-то с этой оперы).
но вскрытие покажет...
Змінено: 31.10.2024 р., NiTr0
31.10.2024 р.
Не коптить.
02.11.2024 р.
если не коптит - значит масло в горшок не попадает. откуда оно в выхлопе - тут уже вопрос... скорее - через выпускной клапан (сальник + возможно износ направляйки) либо дефект литья головки.
02.11.2024 р. відповів для GA-EV3
Різко дай газу три рази підряд і буде видно чорний дим.
03.11.2024 р.
10 років та 18К пробігу - не думаю, що це дефект відливу.
А от випускний клапан в мене працював не як слід, було, тут я писав - погано заводився двигун.
Але ж великий мотоцикліст не додумався, що треба перевіряти клапана!
Скільки він так проходив? - не одну тисячу напевне(
04.11.2024 р. відповів для GA-EV3
Разбор покажет , не нужно гадать на кофейной гуще , прогоревший клапан быстро себя проявляет и никакое масло ни куда не кидает ,  там просто колоссальная потеря компрессии , хоть наши моторы и способны запустится при компрессии 2 , но нормально работать уже не могут , они неспособны держать холостой ,  и никакое количество масла в цилиндре этого не изменит , а вот если изношены поршневые кольца , то как раз масло и сможет заполнить зазор и поднять компрессию
