Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12964424
24.09.2024 р. відповів для Veps
Воца продає, написав.
24.09.2024 р. відповів для User
Далеко дуже.
25.09.2024 р.
Откуда эта лужа взялась ? Из под свечи ? Не по резьбе закрутил ?
От не знаю. Замінив свічу, подивлюся далі.
Нагар на електроді мені не подобається, ніколи такого не було.
25.09.2024 р. відповів для GA-EV3
От не знаю
Ну нужно смотреть , по виду вроде как из под свечи секло , но может быть и из под головки , хотя в этом месте я такого не встречал , там довольно толстое место , обычно пробивает между цилиндром и шахтой ГРМ , а что нагар ? у тебя возможно  дырка в камере сгорания , чего ты ждал ? Проверь гайки головки , только без фанатизма , рожковым ключём на 10 , если откручено то оно откручено , не нужно тянуть до усеру
25.09.2024 р. відповів для Veps
хто продає альфе
А что олх уже все ???  Или там одни перекупы ? Так сам в перекупа запишись , печатаешь объявление , куплю мопед и пусть тебе сами звонят
25.09.2024 р.
Тепер я боюся і свічку закручувати з цим китайським пластиліном.
25.09.2024 р.
олх
Обьявлений много как и мошенников , а также без доков,  без ригистрации.  А сейчас проблема зарегить скутер с одим талоном,  как раньше. И из Запорожья или даже из Сум далековато своим ходом ехать( но не для,меня)03_biggrin
Змінено: 25.09.2024 р., Veps
25.09.2024 р.
Добрячого всім здоровя ! Підкажіть куди в першу чергу дивиться, коли не хоче заводиться стартером. Кіком заводиться, а стартер працює по свому графіку...06_question
26.09.2024 р. відповів для hanterr
! Підкажіть куди в
Провода , реле , аккумулятор
27.09.2024 р.
Акум працює, реле теж, десь перідично пропада напруга, і  тоді на кнопку стартера ніякої реакції. А коли зорі стоять правильно - чирк, і з півоборота хватає...03_biggrin
27.09.2024 р. відповів для hanterr
пропада напруга
В самой кнопке или в концывике тормоза (сцепления ) , в шапке электро схема есть , взять тестер и потыкать провода на реле , силовые нас не интересуют (хотя и их можно глянуть ) , а те которые на управление (потоньше ) их и проверять , что приходит , что нет , ну дальше в ручку , к жабке , а потом кнопка , где-то там и есть проблема
29.09.2024 р.
Панове, двигун почав "їсти" мастило. Під двигуном не крапає, тому напевне питання у ЦПГ? Пробіг- 18К км.
Як діяти далі?
01.10.2024 р. відповів для GA-EV3
Як діяти далі?
 Дымит ? Разбирать нужно , что ещё то ? А дальше смотреть по состоянию , на старых 50 и 72 СС моторах часто гильза живая остается , под замену только поршень с кольцами , на 110 СС по разному , бывает и полная замена цпг , гильза яйцом , ну и сразу смотреть в каком состоянии цепь , колено , звёзды , ролики , пробег солидный , хотя я и по больше видел , та и головку можно глянуть , что там с рокерами , клапанами , в общем дифектовать по максимуму , помыть , почистить и собрать обратно 03_biggrin
Змінено: 01.10.2024 р., 6barakuda
Про поршньову сказали, а шо там з сапуном? і ще варіант ковпачки на клапанах...
01.10.2024 р.
Дымит ?
Ні. Тест на білий папір залишив папір білим.
Купити новий мопед, або їздити поки не репне остаточно, бо я не дуже спец і любитель колупатися у залізі)
а шо там з сапуном?
Не знаю06_question
Щось я тут читав про сапун, та вже не пам'ятаю. Взагалі, дивно: пошук дуже мало дав результатів у нашій гілці форума по темі підвищеної витрати мастила.
Треба трохи мені повчитися, подивитися відосики, та вас попитати.
Тут навіть по замовленню запчастин: хто зна, що мені замовляти?
Про двигун: на циліндрі шість реберець)
На двигуні: 1P52FMI На циліндрі: 124 куб. см
На шильдіку на рамі біля руля: 119.7 куб. см, 5.8 кВт/7500 об./хв
Змінено: 01.10.2024 р., GA-EV3
Купити новий мопед
Ну зачем прям мопед , можно только мотор , но я сильно сомневаюсь что новый проедет и половину от того что этот проехал , нужно прикидывать , как оно лучше , может на ремонт отдать , если в своих силах не уверены ,  но для начала нужно понять куда масло делось , поршневая димит должна , потому что она зазоры колец и поршня будет за счет масляной пленки выбирать , сальники клапанов тоже дымят , проверять нужно на холодную , тогда максимальные зазоры , по глушителю должно быть видно , но если продолжать ездить как есть , то масло проверять нужно перед каждым выездом и после каждого приезда , у меня было такое что на 20км 1л масла улетело в трубу , тут главное не прохлопать его совсем , тогда мотор все , только капиталка
03.10.2024 р.
 може краще теслабайк запілити? от з такою двіжкою
https://everchenyi.en.made-in-china.com/product/doJxujClEwcE/China-CVT-Motor-for-Electric-Motorcycle.html
одне погано - розетка потрібна буде02_sad
03.10.2024 р. відповів для kavasaka
Есть электро комплект на базе Каб мотора , электро мотор и коробка , но я не вижу в них смысла , из за небольшой дальности и долгой зарядке бензин останется непобедим
05.10.2024 р.
Халепа! Придбав не ту оливу(
XADO Atomic Oil 10W-40 SHPD (SL/CI-4) RED BOOST
А брав завжди оцю:
XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA2 RED BOOS
06.10.2024 р. відповів для 6barakuda
ну допустим зарядка проблема решаемая, за час до 100% можно заряжать, 1С ток литий вполне кушает. и мощность не заоблачная потребляться будет (не электромобиль же, 1-2 квтч батарея всего)...
вопрос в аккумах только, и их цене...
к слову - а из чего кто корпус для аккумов делал (если делал)? из стеклопластика лепить что ли по шаблону?...
