-4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13426448
21.12.2008 р. відповів для sgl57
из сопромата
диаметр болта меньше диаметра цельной проставки. а давление на место крепления одинаково. болт менее прочен.
Одетая повер конструкции трубка даст нужную жесткость (проверено на МТ). Тем более трубка одевается как можно плотнее.
С колесом на 19" всё просто. Есть такой Зоншен эндуро. У него какраз на 19" колесо.
Покупается отдельно обод и подбираются спицы. Вот тока как быть с показаниями одометра пока не решил.
ЗЫ: велокомп есть... но смотреть на спидометр приятней. Тама такая веселая стрелочка, не то шо эти сухие цифры... :-)
sgl57 видалений
21.12.2008 р. відповів для macarena
Ну сравнишь с велокомпом изменения, поездишь немного, а потом привыкнешь, будешь на спидометре смотреть показания уже с учетом поправок.Было 60 км/час - станет 70 к примеру, ты-то уже будешь знать это, а нет, возьми шкалу переделай на спидометре, а одометр можно и на велокомпе посмотреть.Раз задался такой целью, то это совсем не помеха.
А у тебя альфовская приборка? Сколько полная шкала - 60 или 120? На моём - 90 км/час.Не было бы велокомпа, тогда конечно, бог его знает, сколько там стало на спидометре и на самом деле, а так - нет проблем никаких.
Змінено: 21.12.2008 р., sgl57
21.12.2008 р. відповів для Shrumi
 Но аморты ещё найти надо, к тому же  - доваренные.
Кстати, Старк, в каком месте?  01_smile
Внизу вставочка. Попадались и более длинные, от ИЖ и Явы, но, мне кажется жестковаты будут. За свои отдал 120 грн месяца 3 назад. Увы самому варить не чем, приходится подбирать у умельцев.
________________________
22.12.2008 р. відповів для Stark
Приветствую всех форумчан!
    У меня чистый полтинник. Сразу поставил передний брызговик, чтобы движок был чистым и гвозди отбивать от заднего колеса. Проехал 1000 с копейками, регулировка карбюратора (второй раз когда температура упала ниже 5С), смена масла на 300 км и два раза подкачал колеса. Больше вооще ничего не делал – все пределах норм и работает без нареканий. В  планах поднять хотя бы зад мопеда и переделать электрику и электронику, заменить РР и аккумулятор.
    Вопрос такой. На фото видно, что выхлопная труба прогнута в районе крепления правого заднего амортизатора. Не жалко было ее плющить? Интересно так же и у всех, кто удлинил амортизаторы, или, может быть, кто-нибудь сделал покрасивее? Тоже хочу удлинить, только гнуть или пилить лишнего не хочется
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
22.12.2008 р. відповів для Megas
Трубу не трогал, может фотка неудачная, тень падает. Так, что не переживай, плющить ничего не придется.
Это отражается заднее крыло в выхлопной...  03_biggrin
Скажи, а какая общая длина амортов и какая длин вставки?
И что, вообще ни за что не цепляет, то есть поставил назад аморты подлиннее, и всё ?  16_roll
26_newrussian
Змінено: 22.12.2008 р., Shrumi
sgl57 видалений
Труба и есть прогнута в этом месте. Только ничего не пришлось плющить, она изначально была такая. Не знаю, как на Альфе, а на моём тоже такая конструкция.
22.12.2008 р.
труьа не погнута, а технологически вдавленна.
Это сделано для того, чтобы при работе маятника ось крепления заднего колеса не билась об глушитель.
22.12.2008 р. відповів для macarena
У меня на альфе нет никаких технологических вдавливаний, т.к. гайка крепления находится ~5см от выше трубы, амортизатор ниже не пускает. А если его удлинить, то он как раз эта гайка будет напротив или чуть ниже трубы. Заходит гайка за трубу где-то на 2 см. Так что, либо трубу гнуть, либо гайку пилить, а этого ох как не хочется. Особенно гайку, потому как придеся спиливать резьбу.
труба находится ВЫШЕ оси заднего колеса.
sgl57 видалений
В своё время, чтобы лучше затянуть ось маятника, я поставил гайку 10-1, затянул её, а потом уже установил выхлопную через шайбу и затянул гайкой. От этого глушак отодвинулся на достаточное расстояние, чтобы избежать всех указанных тобой проблемм.
22.12.2008 р.
надо было сзади сделать полную фоту, вид при таком расположении ужасен... лопоухий :-(
sgl57 видалений
Ты знаешь, мне это и в голову не приходило.Не настолько труба и сильно вылазит, чтобы ей чего-то цеплять, и вид вполне нормальный.
22.12.2008 р. відповів для Shrumi
Общую длину точно не замерял. Но когда подбирал, сравнивал с родными - приблизительно на 5 см длиннее. Плюс большая жесткость. Под нагрузкой не просаживаются. Вошли нормально, главное левый аморт не цепляет кожух цепи. Это единственное за что переживал. Простое решение при минимальных заморочках. А поднимать пришлось, т.к. на старых Дельтовских крыльях проводка идет под крылом (без всякой защиты) и у меня после установки большей резины перетерлась. На всякий случай провода вывел на крыло. Теперь проблемы исчезли. Зазор поболе будет. Для сравнения - две фотки рядом.
sgl57 видалений
У тебя резина 3.0 - 17 ? И как стоит на этом ободе? Хочу тоже себе поширее поставить, но боюсь обод будет узковат для неё.
22.12.2008 р. відповів для sgl57
Вот, спасибо, хорошая идея, потеплеет - буду пробовать. Только я чет не понял - на 2-м фото у тебя это у тебя до удлинения амортизаторов или заднее колесо под нагрузкой? Просто у меня, до переделки, точно такой же вид, кроме ,отведенной трубы, естественно. И труба у тебя, 02_sad  - тоже плющеная.
sgl57 видалений
Здесь у меня стоят минские амортизаторы без удлинения. Наставки снял(+45 мм), месяц поездил с ними и снял.Дело в том, что мопед у меня по большей части - жоповозка, т.е. езжу без пассажиров и без особотяжелого груза. Поэтому эти аморты меня и так устраивают пока.Проводки под крылом у меня нет(она сверху), жесткость аммортизатора регулируется. Но на весну планирую поставить резину 2,75 - 17, придется тогда поднимать задок.Каким образом?Есть некоторые задумки, от наварки наставки на аммортизатор до переварки верхней упорной оси чуть назад. Изменится угол, соответственно, поднимется крыло.
MadMax
22.12.2008 р.
Для повышения комфорта на своей дельте я установил седло от к-750. В задней части его есть изогнуые прутья, меж ними вварил квадратный прут 12*12 мм и спереди в п-образной пластине вварен коротыш из такого-же прутка; всё это приварено к стандартному кронштейну, но предварительно обрезаны выступающие края прилегания и петли крепления штатской сидушки и сам кронштейн смещён немного ниже и наклонен назад,  для установки надлежащей посадки водителя. Рекомендую сначала приварить седло, а затем отрезать кронштейн и выставлять его под себя на 2х прихватках, после чего обварить. P.S. Я сварочные работы выполнял электродами мр-3-с, но намного лучше использовать полуавтомат.
22.12.2008 р. відповів для MadMax
        Прикольно,я тоже себе хотел сделать,только на Альфу.Удобно? А заднее крыло от чего,фото не четкая.Смотрится в стиле ретро.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Да. На обод ставится нормально. Из замеченных минусов: маленький зазор в передней части колеса - по грязи не поездишь. Я раньше фотку выкладывал. И еще - слегка упала динамика и максимальная скорость (хотя может из-за того, что раньше показания по родному спидометру/2, а сейчас - по велосипедной Сигме и GPS-навигатору). Но на широкой резине комфортнее.
