-4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 13426591
24.12.2008 р.
из практики....
подшипники быстро приходят в негодность. т.е. появляется биение маятника.
зы: падшипники должны быть конусные, и качения
иначе будет полная лажа.
Змінено: 24.12.2008 р., macarena
sgl57 видалений
24.12.2008 р. відповів для macarena
из практики....
Ну а если попробовать конструкцию, как на "Риге" - там нет сайлентов на маятнике.Маятник крепится "намертво" к оси, а ось уже ходит во втулках.Только их надо бронзовые делать.
На скутере подшипники прошли 6000 и люфтов пока нет! Сайлетблоков (китайских) хватало не более 300, а стоковые загнулись на 2500.
24.12.2008 р.
Дед - опиши плиз подробнее процедуру установки подшипников в маятник! Мож мы просто про разные вещи говорим?
на МТ, Иж, Ява - подшипники не выдерживали нагрузок. На МТ-хе немного лучше себя показали конические подшипники, но тож не на долго.
Ща наши все самоделкины поголовно переходят на капралон.
Вы ставили обычные шарикоподшипники?
ЗЫ: наверное мы по разному эксплуатирует мотцы :-)
С 400-й страницой флуда вас, господа!
24.12.2008 р.
Машиностроение не узучал 02_sad , но думаю на втулку действует нагрузка в двух плоскостях.
Болт на М6 недолго прослужит.
Мы ставили подшипники в маятниковые вилки советских моделей, которые сейчас валяются в гаражах и сараях. Отбегали они по несколько сезонов и подшипники никогда не люфтили. Устойчивость, в сравнении с сайлентблоками, заметно возрастает.
24.12.2008 р. відповів для MadMax
да  ти правий  , облазив  я  все  місто знайшов  амортизатори  від іжа , на 2 см коротші .Поставив , не знаю  як  вони  себе  поведуть .
Може народ щось  про них  знає ???
24.12.2008 р.
здраствуйте! вот у меня проблема появилась, очень нужна помощь. вобщем дело обстоит так:
постоянно черный нагар на свече, иногда его слой стает толще чем обычно. сегодня свеча вышла из строя: искра пробивает от электрода на керамику (чистка не помогла)... купил новую denso u20fs-u за 12 гривен - это нормальная?? (другой небыло, а котить 11 км не хотелось) через гдето 8 км начал глохнуть, результат: свеча чернющая и так само пробивает не туда, почистил доехал до заправки залил 95 бензин, может лучше будет(до этого всегда лил 92). приехал в гараж решил регулировать иглу... и вот еще одна проблема: опускаю иглу (т.е подымаю шайбу) мопед еле заводится, даю чуть чуть газу, звук как будто выкрутил на всю (заливает) на винт качества реагирует незначительно, выкручиваю свечу - мокрая, подымаю иглу на максимум (опускаю шайбу) заводится, выкручиваю ВК на несколько оборотов ревет все лучше и лучше.. езжю вокруг гаражов на 2 передаче на 5000 об 5 мин - свеча нормальная, нагара нету... как это обьяснить? может карб заменить надо? пробег 1600 км. иза чего такие проблемы? когда игла в стандартном положении на винт качестка реагирует плохо, но заметно, когда обедняю смесь, мопед на низких оборотах тупит, бывает глохнет, даю немного газу, плохо работает(не разгоняется, как будто чего то не хватает) даю больше стает нормально, на высоких оборотах(выше 4000) нормально работает, но когда останавлеваюсь или выжимаю сцепление и полностью сбрасываю газ - глохнет. перегрева нет...
Будь проклят тот день когдая сел за баранку этого пылесоса!!!
ps можно ли как нибудь старую оживить свечю? может на газу прогреть?
24.12.2008 р. відповів для kirill000
Пробував  я  свічку оживити  , вже пів року після реанімації  катаюсь .
Вкинь  її в стакан  зводою , в якій розчини  пакетик  лимонної  кислоти і потримай  днів  так 4-5.
24.12.2008 р.
Здравствуйте!Ребята вы тут говорите о подшипниках маятника.А у меня на Альфе проблема с рулевыми подшипниками.Какую рациональную идею замены вы предложите?
24.12.2008 р. відповів для chip1980
В чем выражается
проблема с рулевыми сподшипниками в альфе
если подшипники часто выходят из строя, то скорее всего у тебя хана конусам или чашкам рулевым.
Преобрети полностью новый рулевой набор. В него входит:
1) Чашки две. Верхняя и нижняя.
2) Конусы два. Верхний и нижний.
3) Подшипники два.
4) Гайка-контрогайка.
ну и нельзя исключать плохого качества деталей.
Я говорил, что при переделке маятника, проще сварить другой, мощнее и подобрать туда подшипники! Можно сразу сварить под явовское или ковровское колесо со всеми потрохами. У меня в поселке, бегает анологичный Альфе -"итальянец", с такой переделкой. Хотя чувствуется небольшая "жесткость" из-за отсутствия резины.
А подшипники я ставил весной, на "корейский" скутер типа Хонлинг, вместо родных сайлентблоков  взаимозаменяемые с Хондой. Подшипник шариковый (12х28х12мм) марка 6001RS, правда дорогие -75гр. шт, но все равно выгоднее,чем каждые 300км покупать "китайские" по 45гр. каждый!
P.S. Прошел на Альфе 10300, много мотался по горам и рыбалкам - с ходовой и двигателем пока, никаких проблем!
Вот глядя на Дельту, хорошо видно что амортизаторы стоят под неправильным углом изначально! Думаю что, проблемы с маятником из-за этого, т.к. Альфоводы почему-то не жалуются!
Змінено: 24.12.2008 р., DED
.....это результат твоего недосмотра или удара! Надо правильно регулировать затяжку гайки подшипника и он будет ходить пока не "спишешь" на металл "дырчик!
25.12.2008 р. відповів для kirill000
вижу, что ответа не дождусь.. ясно, спасибо
тут не так просто определить почиму именно так.
первое чтобы я сделал - это поставил заведомо рабочий карб с рабочего мопеда.
если такого под рукою нету, то
1) снимает воздушный фильтр.
2) снимаем карб. откручиваем полностью ВСЕ винты, в т.ч. и ХХ и качества ХХ. Чистим и продуваем карб.
3) выставляем нормальный уровень бензина в поплавковой камере
4) ставим иглу на среднее деление
5) ставим карб БЕЗ воздухана. регулируем (открутить винт качества ХХ на 2оборота)
нельзя исключать еще и низкое качесво бензина.
выхлоп не чёрный?
если нечё не помогло - пробуй искать и ставить рабочий карб.
25.12.2008 р. відповів для macarena
Возможности поставить другой карб нет. как выставить нормальный уровень в поплавковой камере?, вернее как узнать, нормальный он или нет?. бензин со шланги не течет... выхлоп белый, на бензин вроде не жалуются, хотя кто знает какой он. мне интересно как так может быть, что я ставлю иглу в максимально низкое положение и двигатель начинает заливать? по идее на оборот должно быть... сегодня ездил, все тоже самое.. может надо подольше двигатель греть перед выездом?
Правильно тебе выше пишут.  Сначала определи уровень ( об этом многократно писали), но повторю.:
Внизу поплавковой камеры есть дренажный болт со штуцером, одевай на штуцер прозрачную трубочку (из-под капельниц), отворачивай дренажный болт. В него начнет поступать бензин из поплавковой камеры (бензокран должен быть открытым). Подымая конец трубки и прислонив к разьему поплавковой камеры  ( по центру ширины ее), определишь уровень бензина. Если надо, подрегулируй его, он должен быть "по разьем" поплавковой камеры ( не выше и не ниже).
Но вероятнее всего, просто под запорную иглу что-то попало. Регулировка уровня запорной иглой, требует осторожности и внимания! Дерзай! 03_biggrin
Змінено: 25.12.2008 р., DED
25.12.2008 р.
кстати у тебя могут быть забиты в карбе воздушные каналы.
я не мог нормально отрегулировать ХХ пока не выкрутил полность винт качества ХХ... тама была грязь... пришлось чистить насосом.
26.12.2008 р. відповів для DED
Дело в том что у меня с нового эта проблема!А когда я разобрал и увидел что наружная обойма как пластелин на тепло расплывается!!
26.12.2008 р.
Как так не ездют! Снежно, скользко, холодноо, но на колёсах. Мои соседи выезжают в 6,45, ну а я попозже между 7,30 и 9,00. Съезжаемся к пяти часам. Двигатели работают устойчиво, разговаривали о цепях на колёса, но думаю врядли, спицы можно порвать.
