-4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13426452
23.12.2008 р. відповів для Alexandr0635
А больше разбирать нечего! Там только направляющий шток и больше ничего.
23.12.2008 р.
а ще  питанячко  , чи викинуть  їх зразу  чи  ще  послужа ть ? 03_biggrin
Розібрав я їх тому  що  появився  шат  в направленні показаному  на  фото
23.12.2008 р. відповів для AndjeiLug
Дело в том, что рисовал в ( sPlan_6.0.0.1_full_rus ), сам вижу искажения. Попытался обработать, ничего не вышло  02_sad .
А что тут сложного?  16_roll
Просто, когда экспортируешь, ставишь качество jpeg 100%, и всё !!!  17_wink
З.Ы. Спасибо за прогу !  01_smile
Змінено: 23.12.2008 р., Shrumi
Я их повесил на стенку в гараже - "на память!"
23.12.2008 р.
Если взять и модернизировать по уму родную Дельтовскую раму. То практически не измененной деталью останется только труба-гусек на которой бак держится. И то в ней прийдется переделывать крепление под задний маятник :-)
С Альфой думаю ситуация таже.
Идеальный вариант - поставить двигло на раму от неметского мопеда Симсон. Я вот нашел раму по-дешевке. Кросовик! :-)
MadMax
24.12.2008 р. відповів для akella
Только какие у тебя спицы (3 мм), а какие у меня (4.6)! Поэтому и пришлось сверлить, а спицевая гайка явовская от восходовской ничем не отличается, потому отверстия в ободах практически одинаковые.
MadMax
24.12.2008 р. відповів для Alexandr0635
В мене вже друга пара амортiв так шатається! Краще пiдiбрати щось радянське.
MadMax
24.12.2008 р. відповів для Shrumi
Погоди-ка, наружный диаметр трубки 14.8? Я думаю бронзовую втулить.
MadMax
24.12.2008 р. відповів для sgl57
Прошу прощения, я ошибся насчёт втулки, прос то замерял её давно. И если она приварена, то бронзовую придется фиксировать.
sgl57 видалений
24.12.2008 р. відповів для MadMax
Можно и так закрепить, хотя стенка втулки токовата.
MadMax
Дык она такая же, как и штатная.
MadMax
Хотя можно приварить гаечку м6, а в неё уже ввинчиваться, чтоб втулку неглубоко засверливать. P.S. Вот так пообщаешься и столько всего передумаешь! А какие тут кулибины сидят!
24.12.2008 р.
Готового РР для замены штатного НЕ СУЩЕСТВУЕТ !
только паять...
sgl57 видалений
Во-во! Только штаткная сваркой закреплена, поэтому с гаечкой вариант больше подойдёт.
Приварить гайку на 6 мм и винтом гужонить втулку.
24.12.2008 р.
Резиновый сайлентблок меняется на капролоновый.
Скорее всего прийдется переваривать ухи на маятнике (куда вставлен сайлентблок)
В раму вваривается трубка из нормального металла с внутренним диаметром 12мм или 14мм, в зависимости от того, какую вы выбрали шпильку.
Если шпилька на 14мм, то переваривать маятник нудно будет всенепременно!
sgl57 видалений
24.12.2008 р. відповів для macarena
Очень знакомая машина! Твой 110-кубовый неубойный + немецкая рама симсоновская = цены не будет такому аппарату!!! У меня товарищ в прошлом году продал два таких в идеальном состоянии, только черного цвета.Знамо дело, можно было бы взять.Там и колеса 16" стоят, проще резину подобрать.А самое главное - это же настоящая Германия, качество и металла и изготовления.Они у нас 60-70х годов бегают, и еще столько же пробегут! Идея бомбовая!!!Думаю, у тебя всё получится, удачи!
Только вот один нюанс: Там родной движок с вертикальной головой, ты ставишь с горизонтальной.Встанет он там на раме, не будет за переднее крыло цеплять?
Ну если переваривать маятник - то можно вместо сайлент-блока пристроить шарикоподшипник с сальниковыми крышками. Я когдато так делал на "Ирбит" и недавно ставил вместо "хондовских" сайлентов, на корейский скутер с 139QMB.
sgl57 видалений
24.12.2008 р. відповів для DED
201 подшипник - внутрення обойма на 12 мм.Поставить такой "закрытый" на маятник.
.....201 без пыльников. Помоему должен быть 60201.
sgl57 видалений
Я про него и говорил, что "закрытый".На колесах стоят такие у меня на "Карпатах"."Посадку" под него придется точить, а по размеру должна войти в маятник, наружная обойма 32 мм + на стенки мм по 4, вот и выходит 40 мм.
