29
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12993050
borusevich забанений
29.09.2009 р. відповів для CASPER
Да, ещё. Может мне кто-то на пальцах сможет пояснить, как элипсоидность звёзд причиняет вибрацию? Если цепь имеет натяжение с учётом "яйца", то я не вижу причинно-следственной связи.  06_question
очень просто. цепь постоянно прыгает (вверх и в низ) создаёт биение и вибрирует
29.09.2009 р.
ПРобег 56км.Сегодня залипла кнопка сигнала-убрал руку орет как бешеный.Ну выключил зажигание.Поворачиваешь ключ-орет.Короче откинул контакты с двух бибипок и покатил так.Тренировал тренировал кнопочку-не помогает.Завтра буду разбирать.И кстати аморты задние скрипят просто жутко.
29.09.2009 р. відповів для fhbz85
Стекло, мягко говоря, не подходит. Оно для табуреток. Лучше меньшее, но эстетичнее.
З.Ы. Ну и повороты 03_biggrin
Хм... Странно... И вырез внизу для фары в этом стекле тоже для табуреток? Посмотри на другой аппарат с таким же стеклом.
29.09.2009 р. відповів для Wicker
А шо тут смотреть. Твоему-то оно подошло, бо фара квадратная, а у Shrumi дыра получается, так что тут дело не только в эстетике
Змінено: 29.09.2009 р., Wicker
29.09.2009 р.
Начитавшись о жутко собраных альфах с наполовину окрученными болтами снял сегодня защиту цепи на предмет ревизии.Цепь оказалась натянутой нормально, провис 25мм, болты держащие звезду надежно ЗАКОНТРЕНЫ.Это порадовало.Когда ставил защиту назад, удолось поставить назад раза с пятого-цепь так или иначе терлась об нее.Хочу сказать о масле в картере-оно чистое, нормально прозрачное.Раньше 300км не буду менять.Единственное-оно выше максимума.Обкатываю на скорости макс. 17х2(35кмч).При этом могу ехать на 4й с оборотами3800-3900.Не вредно ли это.?
29.09.2009 р. відповів для borusevich
Бред. Ты себе представляешь, какую амплитуду должны иметь колебания цепи, чтобы заставить вибрировать мопед? Да и вообще, цепь - не консольная балка. Она надянута между звёздами.
Если бы твоя версия была верна, до эта вибрация была бы у тебя с самого начала.
Ищи отпущенный крепёж или трешину.
29.09.2009 р.
Подозреваю что моя альфа-реальный полтинник.Помимо того что на двиге выбито 49,9   маркировка двигла 1P39FMB/Это является основанием?
29.09.2009 р. відповів для samvel
Отличные обороты. Всё правильно делаешь. Но после 300 км уже начинай потихоньку иногда давать больше, чаще переключай передачи, ведь обкатка - это не 1000 км ползти 35-40 км/ч, а просто щадящий режим для двигателя с постепенным увеличением нагрузки к концу обкатки до максимума.
Давай не будем. Это обсуждалось не раз. Почитай на ветке. По секрету - не основание.
Привет, масло выше максимума - плохо (давление на сальники, гидроудар на цилиндр или что-то в этом роде, писали). Скорость на обкатке 35 км/ч - хорошо.
Вопрос ко всем: у кого стоит галогенка фара Н4, сгорела хоть одна? Какой фирмы? У меня TUNGSRAM 55/60W H4 (Венгрия) за 11 тыс. работает.
А может не аморты?
Смажь тех.вазелином в сайлентблоках и зажми ось маятника,  а также хорошенько зажми крепежи багажника-подножек.
На днях, пока болтал с приятелем возле рынка, мимо проехало несколько Альф, почти у всех был скрип.
Когда поставил на свою Дельту Альфовский багажник-подножки, тоже появился скрип, подтянут вышеуказанные места, скрипа почти не стало.
Змінено: 29.09.2009 р., ed13hell
с аммортами лучше аккуратнее (ежели скрипят) я вот первое время не обращал внимания, а потом увидел, что пружина содрала хром со стержня внутри, смазал, перестали скрипеть, но вот обидно...(хотя сам виноват)
так что лучше смазать сразу.
Вопрос для rusel33:
У меня недавно сдох патрон в фаре (писал ранее) поставил Н4 тоже мощность 55w/60w но один свет горит нормально (бомба) а второй тускло совсем. Не подскажите, может я неправильно подключил?
13-й Астрофест завершён
Змінено: 29.09.2009 р., Vladimirx0707
Попробуй натяжение цепи,перетянутая цепь может давать вибрацию.
29.09.2009 р. відповів для SASHA0973
Низачто не поверю, что перетянутая цепь может давать такую вибрацию, т.к. сам как-то раз перетянул совсем. Мот едет хуже, но особой вибрации не заметил. Лично у меня вибрация после 8000об несильная, после 8500 ощутимее и ощутимее (больше 7500 - 8000 стараюсь не давать по штатному БРЕХОМЕТРУ).
29.09.2009 р. відповів для rusel33
Н4 Филлипс 55/60 Вт, поставил не давно, но свет  24_bomb
На наших мопедах (Альфа/Дельта и подобные) такая лампочка никогда не сгорит, поскольку напряжение на ней (при ее работе) не превышает 14 вольт.
А вот китайские другое дело, на моем попеде с лампочкой  напруга была 14,2, при ее замене на внутренней стороне колбочки возле спирали ближнего света был черный налет, что в который раз говорит о китайской экономии на всем, т.е. на нихроме, расчитанном на 12 вольт.
29.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
А зря не веришь. Я как-то случайно перетянул цепь, и сразу понял это, так как сразу появилась новая неприятная вибрация. Быстренько полез устранять. Кстати, можно легко проверить, цепь ли это. На хорошей скорости выжимаешь сцепление, двигатель на холостых. Катимся. Если вибрация не исчезает - цепь однозначно.
необезательно так. вибрация может появлятся под нагрузкой
Я писал,что при замене коммутатора на Дельтовский появилась еще и детонация("стук пальцев").Изчезла после установки родного.
Вспомните как на автомобиле регулируется зажигание без сробоскопа.По поводу регулировки УОЗ так он не регулируется,просто на разных коммутаторах УОЗ изначально разный. Закрываем тему.
29.09.2009 р. відповів для soplejui
Бред! Уже резали, и выкидывали "резонаторы" пр. я не знаток устройства выхлопной Дельты и пр. мопедов по её подобию, но по звуку ,там и так почти "прямоток".А вообще в 4-х такт ном моторе такая тюнингация даёт 08_lol  0,05% прибавки мощности! 27_dash Просто мотор может быстрее крутится и продуваться- и то не на всех режимах и диапазоне оборотов!Уже пройденный этап для людей(может тут и слегка увеличится расход горючего).На кой тогда сама Хонда городила "эскип"на дорожниках(VFR 935; SBR1200XX; SBR939 Fireblade)?
29.09.2009 р. відповів для fsean
Закрываем тему.
Ну, раз сказать нечего, то закрываем.
А вам, скроее всего, попался коцанный коммут и всё.
30.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Поменяй звуковой сигнал на автомобильный 12 вольт (1-6 мелодий) малогабаритный и будет гудеть на холостых, поставь реле поворотов от ВАЗа и будет устойчиво мигать на любых оборотах, если хх не менее 1500об/мин. У меня на Дельте так и было, проверено, ездил на сдохшем акумуляторе или без него.
