29
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12993050
30.09.2009 р. відповів для serglss
У меня на тельти пробег 5000 кил.   лью только 92
в последнее время стал плохо заводица по утрам то есть нужно на подсосе  его завести и то не с первого раза.
Подскажите кто как     часто меняет масло в мопеде дельта ?
  Вообще-то уже осень пришла как бы... Это нормально. Надо закрывать заслонку - давать прогреться двигателю минуты 3-4 и проехал на небольших оборотах метров 300 открыть её и в путь. Иначе будут провалы попервой...
  Меняй как и все - каждую 1000км.
30.09.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Зачем менять масло каждые 1000 км 05_shok
у меня оно только к 1500 начинает темнеть, поэтому меняю раз в 1500 - 1700км, (в инструкции сказано раз в 2000) но никак не каждую тысячю.
лью liqui moly для мотоциклов 4t полусинтетика
13-й Астрофест завершён
30.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Молодец, твое право придерживаться твоей инструкции и лить туда масло которое считаешь нужным.
  В моей инструкции и у многих остальных было сказано менять через каждую 1000 км. А первый раз после покупки в 300 км.
  P.S. Как говорится кашу маслом не испортишь...
  Практически все на данной ветке меняют масло каждую 1000 и некоторые уже добрались до 17000км пробега на родных ЦПГ.
а у меня  по паспорту на Lifane через 3000км.
Игорь
30.09.2009 р. відповів для igor48
Ну что же, знать Лифан уверен в качестве своей выпускаемой продукции - не могу перечить твоему мануалу - меняй через 3000км.
  Отпишешься потом о работе двигателя, интересно будет почитать.
  P.S. Предположу, что уже на 1500 км пробега на одном масле заметишь как станут хуже переключатся передачи...
30.09.2009 р. відповів для samvel
у тебю авометр(в простонародье прибор или брехометр 01_smile ) есть?
на сигнал с кнопки идет плюс 12 в.
на выключенном зажигании стань на кнопку и замеряй сопротивление - так у тебя короткое. ищи. или провод сигнала дотер до плюса(что маловероятно) или кнопка таки западает/залипает. иначе никак.
30.09.2009 р. відповів для Tosha443
Подскажите плз:
Мопед Футонг 50 (aka Delta) новый. Заводится отлично, ХХ держит, резкий газ, сброс - ок, но первые 10% поворота рукоятки газа сопровождаются провалами. Если так - чуть повёрнутой и держать - простреливает из глушителя. Провернул дальше - всё нормуль. Ездить можно, но немного боязно 01_smile  приходится перегазовывать, троганье с места превращается в цирк "я очень крутой гонщик - на одном колесе ездю". Заменил свечу, пытался придавить смесь винтом качества - винтами карб регулируется хорошо, но провалы при переходе с ХХ остаются полюбому. Что делать?
30.09.2009 р. відповів для Wicker
Стекло, мягко говоря, не подходит. Оно для табуреток. Лучше меньшее, но эстетичнее.
З.Ы. Ну и повороты 03_biggrin
Хм... Странно... И вырез внизу для фары в этом стекле тоже для табуреток? Посмотри на другой аппарат с таким же стеклом.
Очень интересно! У тебя такое же стекло!  80_shout
И нормально? Но оно ж у тебя под углом стоит, как крепил, расскажи, плиз!
Мне продавец сказал - "под зеркала", ну я так и закрепил, а оно уже после 55 км/ч гнётся...
Можно фото креплений поподробнее?
И вообще, оно в таком положении эффект даёт, или больше для красоты?
54_curtsey
30.09.2009 р. відповів для fhbz85
А чё повороты? 26_newrussian
30.09.2009 р. відповів для Shrumi
После того, как я вынес покупку из магазина и примерял - понял, что крепить к зеркалам - бредовая идея. Стекло будет болтаться от ветра по страшному. Консоль слишком большая. Поэтому выгнул крепления и установил их на креплениях фары. Плюс придал такую форму, чтобы стекло опёрлось на приборку. Получается 3 точки крепления. Уже проездил больше года, не беспокоило. Единственный глюк - поползли трещины возле одного крепёжного отверстия. На следующий сезон возьму такое же.
 Насчёт своей прямой функции - лучше не стало, ведь высота недостаточна. Я ведь брал для того, чтобы сына защищало. Ему там хорошо, уютно, а мне в лицо летит весь сбегающий поток со стекла. Когда не был в шлеме - чувствовалось. Теперь всё равно. Плюс выяснилось, что при моросящем дожде туловище остаётся сухим, если ехать с достаточной скоростью. Вот умора, останавливаюсь, а на куртке сухое пятно по форме стекла.  03_biggrin
30.09.2009 р. відповів для sgl57
я не говорю что мой спидометр точный.. но повашему 110ку не разгониш больше 92 кмч.. как же тогда 125ки больше 100 едут и даже быстрее? 15 кубов небольшая разница. может ваш велоспидометр не точный, или тахометр? у меня тахометр даже на 3 й скорости не выдает больше 8000.. почему вы ему так доверяете?
Змінено: 01.10.2009 р., Wicker
30.09.2009 р.
самый точный способ измерить скорость - это взять дистанцию к примеру 100 метров, и засекти время за которое ее проедеш, и высчитать скорость.. хотя где взять точный секундомер...
30.09.2009 р. відповів для kirill000
И у 125-ки силёнок для честной сотни не хватит. Сотня начинается для четырёхтактных двигателей только со 150 сс.
Есть мотоцикл Минск, 125 сс, 10 л.с. Но он двухтактный, мощнее. И то, сотню он прёт с большим напрягом.
Всё, успокоились, опять начинаем за старое.  09_ireful1
Взял сегодня ветровое стекло. Ну, то есть пластик, конечно же.
И по-моему, он тонковат, на скорости верх выгибается.
Там было ещё одно, чуть подороже, ТММР, оно хоть поменьше, но вроде потолще.
Что думаете, поехать, поменять?
Ну, и конечно, дырка в середине...  68_totakeumbrage
У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ И ВОТ ЧТО Я С НИМ СДЕЛАЛ!
rusja68
sgl57 видалений
Это не по-моему так, а вообще так есть.Я написал, что разогнал до 92км/ч, надеюсь, что это не предел в будущем, но пока...По твоей логике судить - 125 едет сотню, а 250 должна 200 ехать? А 350сс тогда сколько?
Ты не учитываешь одно, что увеличив объём своего движка  почти в два раза, не получишь скорость пропорциональую.Да, возрастет тяговитость, динамика, Ты поедешь в гору, где раньше ехал 50км/ч, со скоростью 65-70, но у коробки есть предел, она не может дать больше при таком передаточном числе.
А по приборам? Велокомпа у меня два стоит, и оба показывают практически одну величину - правильную!На правильность родного тахометра не претендую(как и никто другой), но говорю еще раз, что при 7000 об не может быть скорости 95 км/ч.Максимум - 75.
PS. И еще одно...Если ты после 80 км пробега пытаешься разогнать мопед до такойскорости, да еще задаешься вопросом "Сколько же он побежит после обкатки?", отвечу: "Ни-сколь-ко!" по причине того, очень скоро ты выкинешь эту поршневую, купишь новую и будешь обкатывать нормально.
Очередной бред!Самый точный способ измерить скорость - ЖПС или правильно настроенный велокомп! Всё!!!Снимаем вопрос с повестки.
Змінено: 30.09.2009 р., sgl57
30.09.2009 р. відповів для temp5
Цитирую DED'а:
"Стреляет в глушак, в большинстве случаев, по следующим причинам - подсосы воздуха
в системе выпуска, зажат выхлопной клапан, позднее зажигание, бедная смесь." Поиск рулит.
После холостого хода винты особой роли НЕ играют, работает игла. (попробуй поднять её)
Трогатся "как в цирке" не стоит, это вредно для двигателя, сцепления и не только. Нужно учиться.
З.Ы. Новый значит на обкатке? Во всех мануалах написано, что НИКОГДА, ни вовремя обкатки, ни после неё не стоит допускать резкого увеличения оборотов колен. вала, а то можно и клин схватить. Вообще, тут неоднократно говорили, что обкатка это очень ответственный период в эксплуатации как мопеда, так и мотоцикла или машины. Я первые 500 км км больше 5 тыс об не давал, а ехал в основном около 40 км/ч (около 4500об), потом постепенно увеличивал нагрузку, после 1000 км где-то постепенно стал давать ближе к максимуму. И то мой вариант обкатки довольно жёсткий.
Предложение ко всем:давайте не будем спорить с людьми, с пеной у рта доказывающими, что на своих 70 кубах выжимают сотку...это просто смешно.
Максимум, мне кажется 45 (90) по штатному брехометру, и то с огромной горы.
Змінено: 30.09.2009 р., Vladimirx0707
не нужно ставить под сомнение мою логику, я что сказал что скорость растет пропорционально кубатуре?.. я знаю что мой спидометр может быть не точный.. ипоршневую мне покупать не придется, я такие скоростя давал пару раз, а так больше 5000 об, не даю.. из ваших слов все спидометры врут.. а мой способ проверить совсем не бред.. хотя кому как.. верте вашим джипэскам китайским.. а я и не верю спидометру.. просто сказал, что относительно ЕГО данных максималка возросла.. мне всеревно, что оно показывает.. и еще вопрос..: чему в этом двигателе притиратся кроме цилиндра и колец? коробка у меня осталась старая и все остальное.. ах ну разве что подшипники на коленвале...
первый раз замена через 500км а уже последующие через 3000 прошёл после замены 1600 передачи работают норма лил синтетику RACING 10W-40.
Игорь
Azgard
30.09.2009 р. відповів для kross
У МЕНЯ SABUR ПОХОЖ НА ALpha брал на бабурке за 4,500 апарат супер  18_good
macar
 Эт как сказать.Сеня приехала Альфамото (92км)новая.Жалуется на стук в ДВС.,может клапана,говорит.Постоял на улице около часа мопед и начал
слушать:действительно стучит в такт клапанов,но не похоже.Выкрутил люки
в выпускном масло я махонул,глядь,а масло на месте!Я в очко зырк,а там нет
ничего,чистое стекло!!!Щуп вытянул на нем гулька грязно-зеленого "повидла"
Завел ничего не течет из головы,только кусочки летят на дуги.Через 10 минут
начал подниматься уровень в стекле и пропадать стук.Масло начало "розматываться" со сцепления и шестерен и принимать свое рабочее место.
А температура на улице была +10гр.,но приехал он с самого утра,хотя
всеравно был плюс на улице.
 Вопрос:что это было???Масло заводское.....наверное чисто негретянское...???
 После отвернул шпильку маслонасос заработал. 05_shok
