Переглядів: 12993981
01.10.2009 р. відповів для borusevich
а чё делать если новые такиеже
Отпускаешь слегка четыре болтика на звезде, предварительно отогнув контровку, и по натяжению цепи выравниваешь положение звёздочки, проверено - получается.
01.10.2009 р. відповів для Wicker
Может на кабельных муфтах и используется термопластичная эпоксидка, но та эпоксидка, которая везде продаётся, от температуры не размягчается ни грамма. Попробуйте согнуть электронную плату с помощью нагревания. Не получится. Сгорит быстрее. А эпоксидка, которой пропитан текстолит - практически та же.
Может быть,  современной смолой не работал.
borusevich забанений
01.10.2009 р. відповів для Viknik
а как выровнять? да и кажется мне что через пять км эта центровка сдвинется
Очередная ерунда. Эпоксидка при введённом отведителе застывает так, что при нагревании её не размягчить. Можно только сжечь.
При нагревании очень хорошо размягчается и прекрасно режется ножом. Говорю это как кабельщик, который сделал на эпоксидке не одну тысячу муфт. Была такая технология.
Я, конечно, не кабельщик, но к электороэнергетике малость отношусь. Скажу Вам, что в кабельных муфтах специально использовалась такая смола. Это для того, чтобы в случае необходимости муфту можно было вскрыть. Вам это не кажется логичным?
Сейчас кабельщики на нашем предприятии используют исключительно термоусадку.
И Вы упустили мою фразу о высокотемпратурных смолах. Тот же ЭДП, которым мы колодки клеим, ему температура картера как слону дробина.
Моё ИМХО, трещины в картере надо аргонить, благо, сейчас это доступно и надёжно.
01.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
У меня на тельти пробег 5000 кил.   лью только 92
в последнее время стал плохо заводица по утрам то есть нужно на подсосе  его завести и то не с первого раза.
Подскажите кто как     часто меняет масло в мопеде дельта ?
  Вообще-то уже осень пришла как бы... Это нормально. Надо закрывать заслонку - давать прогреться двигателю минуты 3-4 и проехал на небольших оборотах метров 300 открыть её и в путь. Иначе будут провалы попервой...
Меняй как и все - каждую 1000км.
Такая же история была. Залил 80-ый, как к бабушке сходил, работой мотика не налюбуюсь. Заслонкой не пользуюсь, ХХ держит прекрасно, заводится при любой температуре с полуоборота, в динамике разницы не заметил, свеча прекрасная, с 92-ым так никогда небыло. Я пока очень доволен. А ещё кто-нибудь пробовал 80-ый? Какие впечатления?
как полумера да!Пример- скоростной ремонт разных кабелей "на сухую" кроме высоковольтных, заделка трещин в материалах, ремонт некоторых авиа узлов, и скоростной ремонт(Союз был богатый) бетонных дорог и аэродромов.А то о чём вы спорите лучше заварить и потом аккуратно от клепать шов,Варить в оправке и не мощным аппаратом т.к. НА ПРОЖИГАЕТ ДЫРОК.Я не понял по фото но если трещина или раковина не на несущей найдите электрика- кабельщика и он ,Вам, горелкой запаяет свищ припоем Пср, ПсСК,ЦО-12,ВПТ-3,ПЦК-40-60 с флюсом ВАМИ или ЛТИ ПО АЛЮМИНИЮ!А "эпоксидом" мы ремонтировали в детстве "МОПЭДЫ" "Дельта S50"-в авиации его было валом (смола ЭД-5...37 бочками ХРАНИЛАСЬ НА СКЛАДАХ).Хуже всего что смола может впитывать воду и на солнце трескаться от времени, да и масло своё дело делает, опять же смола не пластична и боится вибрации(без наполнителя- то уже композит).Я таких муфт уже переделал штук наверное 10, а то что современные с компаундом -кто знает сколь они выдержат.Кому  невтерпёж привожу рецепт(состав клеёв найдете в нэте):Берёте деталь моете бензином ЖЕЛАТЕЛЬНО не с заправки а пр. Зипо или если найдёте Б-70(можно растворитель для "нитроэмалей") - поняли почему? Зачищаем до блеска напильником или скребком(НЕ ШКУРКОЙ), и обезжириваем смесью бихромата калия и серной к-ты(1:1)- 20 минут.Усилительную пластину (если Вы ставите) так же обрабатываем и греем до 130гр. Цельсия И ОДНУ ИЗ ДЕТАЛЕЙ МАЖУТ СМОЛОЙ и выдерживают при 200 гр .Цельсия - 40 минут, в сжатом состоянии так и остужают на воздухе.Рецепт из книги "Советы радиолюбителю 1974 г.  13_evil
Змінено: 01.10.2009 р., VARIAG
01.10.2009 р. відповів для VARIAG
может в технике я местами и баран))), но отношусь и "не малость" к энергетике и к авиации ,там тех смол было валом! 03_biggrin Ими ещё поршневые Ли-2 ремонтировали.
Проехал более 3000км , пока всё нормально. Проверяя смазку цепи, посмотри на всякий случай натяг. Тогда всё будет нормально.
Разговаривал с Активами насчет 80 бензина - все говорят о ухудшении характеристик мотора. Видимо потому, что степень сжатия у них побольше чем у нас.  А вот 72 двигатели походу запросто употребляют 80 бензин без изменений в динамике. Езжу с мая исключительно на нем - даже 76 заправлял, не вижу между 76 и 80 никакой разницы.  Заводится всегда слету со стартера. На свечку жалоб нет.
можно "вставлю свои "пять копеек"-не та же смола!Платы с гетинакса и стеклотекстолита делали и делают на бакелитовом или фенол формалиновом лаке они пропитывают лучше и сохнут по другому на "горячую".Может у"китаезов " -"эпоксидка" я их платы не резал.
Раньше российский 80 был лучше нашего 92. Возможно до сих пор остался.
...Мда. И у себя замечал, но афишировать не хотел - боялся критики 04_blush
01.10.2009 р.
Вопрос:подскажите у кого  есть Viper Delta Q50L-T,такую вещь- мне вчера подарили такой мопед.Вот сижу читаю руководство- бак написано в ней 4 л.!Вчера с приятелем пытались залить бензин -залили аж Литра так с 2,6- остальное вылилось с горловины облив краску(Хорошо попили пива перед этим )Сегодня иду в гараж и все с бака сливаю в мерную канистру( должен же я знать за сколь платить на заправке) получилось 2,5 л.!Это что в ней бак такой маленький? Это ошибка издателя книжки?Или я тормоз(может у желтых литры тож пиратские)!))) 01_smile И опишите пожалуйста у кого хоть примерно какой расход топлива на обкатке?  20_drinksВ такой мот только синий))
02.10.2009 р. відповів для VARIAG
Поздравляю !!!  20_drinks
Буквы в названии, думаю, не особо много значат...
И что за книжка? Если издательства "Р***к", - то они часто гонят, - у них там у бензокраника два положения (три на самом деле), и т.д. (хотя последнее время начали вроде исправляться - надеюсь в следующем выпуске увидеть электросхему Эдика  03_biggrin )
Но это так, к слову...
У меня лично бак под горлышко - 2.75, а 2.5 - как раз до резерва (краник вверх).
На обкатке был бак на сотку (пока знакомый дядька карб не настроил  17_wink ), сейчас где-то 1.8-1.9, при том, что игла у меня на деление выше...
Что-то мне сегодня не понравилось, как движок работает, - пока пришёл к выводу, что свежий 92й лучше отстоенного 95го (оба "ЭКТО" ).  06_question
Вчера вкинул вторую треть присадки "ХАДО", будем посмотреть...
Пробег примерно 5.5К  89_gamer1
Змінено: 02.10.2009 р., Shrumi
soplejui
02.10.2009 р.
Вчера было холодно утром, завожу мопед, а он дымит. Дым сизый будто масло жрет.когда нагрелся перестал. Шо ето было так и не понял. Шо может быть, пора менять кольца? Или другая причина? Подскажите пожалуйста.
У меня такой,Да бак действительно 2.6.Поздравляю, мопед отличный у меня пробег уже 9500 и все гуд.Расход обкатка 2л/100км.На авке видно его.
02.10.2009 р. відповів для soplejui
По холоду это норма, прогреешь 1-2 мин. и порядок. Он-же не всё время дымит.
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
02.10.2009 р.
Добрый день всем,
пару дней назад, когда утром было очень холодно я пробовал завести с кик-стртера свой Фишер, но "ножка" так и НЕ провернулась вниз, я был в шоке. Попробовал еще пару раз, - безрезультатно, но не всем же весом своим давить.....а вдруг сломаю?? Поставил на 4-ю скорость и пробовал катить несколько метров. С электростартера конечно толку никакого. Потом еще попытка-другая и вал провернулся, с "ножки" завелся. Странно все это, на Дельте в мороз такого не было, масло тоже, 10W-40 ХАДО. Пробег 3900 км.
Чем это грозит? Может это предпосылка к чему-то плохому?
З.Ы.Сорри, опечатка, спасибо, исправил.
Змінено: 02.10.2009 р., rusel33
02.10.2009 р. відповів для rusel33
но "ножка" так и провернулась вниз
Трохан не понятно, что с "ножкой"? Не провернулась или свободно провалилась?
Змінено: 02.10.2009 р., Printer77
у меня на лифане такой же бачок по паспорту 3,3 литра просто когда заливаю бензин то по не многу  качаю мопед из бака выходит воздух там вроде есть резерв и переключаешь краник,самому не приходилось переключать но у меня он переключается в низ.
Игорь
