+1 °С
Переглядів: 13408991
21.10.2009 р.
Надежность системы зажигания на наших китайцах все же отличная (ролик).
За качество не обессудьте: при конвертации с 40 Мб до 1,3 - оно не может не ухудшиться  06_question
1.31 мБ.
21.10.2009 р. відповів для Sergey-61
Да, можно. Но для начала нужно построить такой-себе миниавтомобиль с этим двигом (и я того 30_crazy )Ну и шо? Есть же действующие модели...
21.10.2009 р. відповів для An-162
И что там в ролике такого удивительного?
Залей водички в контактный разъем CDI (CDI, как правило должен стоять вверх контактами), заведи - потом отпишесся.
21.10.2009 р.
Привет всем, недавно ( 9 октября 2009) купил себе альфу, давно думал об этой покупке, но средства не позволяли, тем более у нас на них цены намного выше(один только двигатель 15000руб).Хочу у вас спросить совета, т.к. из техники у меня до этого был только ИЖ-Планета 4, с четырёхтактниками не знаком.
Накатал уже почти 200км, карбюратор отрегулировал по методу DEDа, до этого свеча была всегда чёрная и с выхлопухи коптило. Все крепёжные соединения проверил, но вот холостые как-то плавают, то больше то меньше. Ещё недавно обнаружил на головке двигателя какую-то раковину или выбоину. Снимок прилагаю. Поскажите пожалуйста что с этим всем делать?
21.10.2009 р.
То, что обещал:
borusevich забанений
21.10.2009 р. відповів для Alstar
канал там должен быть, но у тебя кусочек отбит
Похоже, что у тебя это брак. Думаю, чтобы не тратится лишний раз, тебе поможет хороший сварщик с аргоном, но заварить надо так, чтобы  ничего не  мешало  движению цепи г.р.м. Ты  так купил или  уже в процесе эксплуатации бок вылез?
Не боись, это воздушный канал охлаждения головки, он выходит с другой стороны, возле свечи.
Не обращай внимания!
21.10.2009 р. відповів для vw191s
Что надо заварить?!?!
Прежде чем писать, надо думать, а главное - учить мат.часть!
Змінено: 21.10.2009 р., ed13hell
если заварить то большая вероятность теплового перегрева летом
Змінено: 21.10.2009 р., borusevich
То, что обещал:
Ясно, не пробовал строчник в паре с китайским CDI?
Да и со смайлами, будь по-скромнее (такими  36_onthequiet )
macar
как мотор у меня греется малость посильнее, чем мне хотелось бы (все-таки - не 72сс), а всасывающее колено - холоднее, чем надо, то мне кажется неплохо было бы врезаться как-то в разрыв масляной магистрали, и эту трубку намотать на колено, а потом на небольшой дополнительный радиатор (если понадобится) и обратно в магистраль. Только вот как лучше врезаться - не знаю.
  Спасибо за мысль с маслом,отбор у меня сделан с крышки сцепления,там есть
технологическое загушеное отверстие,высверлил и М5 штуцерок завернул.Сейчас туда подключен манометр величиной с наручные часы.
 А вот вода в атмосфере была и будет при любой температуре,она меняет только состояние,не заблуждайся.Температура на влажность воздуха влияет
слабо и 80% это считается нормальная влажность и бывает очень редко не в помещении.
  Думаю понятно,а кому с полуслова не понятно ,то делать что либо им,
категорически НИЗЗЯ потому,что получится у их еще хуже,чем написано...
...если вообще они что либо делают....?
 Главное идея,а дальше сам кумекай,повторять не интересно,посоветоваться
никогда не помешает т.к.нет одинаковых мозгов,а значит и самых неожиданных решений.
07_dirol
22.10.2009 р. відповів для Viknik
У меня сейчас поршневая 72сс, голова полтинника. А при увеличении объёма случайно не уменьшается степень сжатия? Может этим можно объяснить стабильную работу на 80-ом?
  Не помню точную цифирю степени сжатия, но просто знаю что у 72сс она поменьше чем у 107сс (можно поискать таблицу на ветке Активов). В вашем варианте степень сжатия будет выше чем у обычного 72сс, т.к. головка от 49,5см3. Если поставите голову какую и положено на 47мм, думаю намного лучше запоет моторчик...
о нет!!! как я ошибался 27_dash голова у меня для 39мм! а объём 72сс...Вот откуда потеря мощности, видимо клапана не расчитаны. Придётся купить голову на 72сс (написано с увеличенными клапанами) 47мм... 2450р 33_wacko
  Да, дело нужное. Тут хвалили недавно голову с большими тарелками клапанов...
22.10.2009 р. відповів для ed13hell
В жизни это не так просто (разве что с моста и в воду  01_smile ) потому что он у меня под сидухой (вместе с реле поворотов).
Нет, еще до этого руки не дошли. Сколько там вольтей идет с генератора на CDI (AC)?
Да я ж шуткую!
Но пожалуй, таки да. Увлекся.
Извиняюсь 04_blush
22.10.2009 р. відповів для macar
Ты хочешь сказать, что в морозилке при -21 в воздухе есть влага? Сколько процентов?  17_wink
22.10.2009 р. відповів для An-162
На CDI идет от 90 до 250 вольт, в зависимости от оборотов и модели генератора.
от 90 до 250 вольт
Ничего себе! Что, такой большой разброс?
От оборотов не должно так сильно меняться.
Или, есть типы генераторов с "низковольтной" (90-150в) обмоткой CDI, и "высоковольтной" (170-250в)?
Тогда и сами CDI должны быть разных типов под них.
Можно поподробнее об этом?  21_umnik
Ещё как должно. Где же там стабилизация? Не слышал про названные тобою типы. Тип CDI для наших мопедов, а также львиной доли японцев - один.
Sergey-61
22.10.2009 р.
И  ВСЕ так уверены, что зимой при минусовой температуре влажность воздуха 0? Даже при -20.
Погоду по радио регулярно сообщают-влажность воздуха столько-то процентов. Не в морозильнике, конечно, а на улице.
Кстати хотел уточнить один нюанс небольшой: у вас под аваторкой написан тип двигателя 1p39fma. Тут неоднократно было замечено, что у 139FMA генератор помощнее из 6 катушек (5+1) - не проверяли свой?
