+1 °С
Переглядів: 13408712
macar
22.10.2009 р.
Качество моторных масел напрямую зависит от качества исходного материала, то есть от присадок можно значительно повысить эксплуатационные свойства моторных масел, даже изготовленных из не самых лучших базовых масел. Но! При длительной эксплуатации и особенно при высоких нагрузках присадки разрушаются и конечное качество моторное масла, проработавшего в двигателе 50 % и более положенного срока, определяется качеством БАЗОВОГО МАСЛА!!! Это и объясняет тот факт, что порой два моторных масла одного типа и качества (например, 10w40 АРI SJ/CF) работают в итоге совершенно по-разному. Например, при использовании обычной минеральной базы, масло 10w40 уже через две недели работы в мороз теряет до 30 % начальной вязкости и мотор плохо заводится, тогда как такое же 10w40, изготовленное на базе высококачественного гидрокрекингового сырья, работает тот же срок без видимых изменений. И это при том, что сразу после заправки - разницы в работе не было почти никакой!
А это нарыл по поводу цены масла и соответственно качества и споров вокруг
этого.Сам давно наблюдаю по манометру,что именно так и есть,но объяснить
не мог.Химия--лес для меня. 30_crazy
22.10.2009 р. відповів для macar
Так диод лучше поставить последовательно на управляющий электрод,да и ограничительный резистор не помешает ,а там и кондерчик паралельно коректирующий,стабилитрон после выпрямителя добавим для ограничения питания
Нет, упр. электрод нельзя оставлять "висеть в воздухе" пока нет открывающего импульса, сильно снижается помехустойчивость и возможно открывание по аноду. Ограничительный резистор не нужен - сопротивление обмотки достаточно высокое. А стабилитрон там не нужен - при повышении частоты напряжение на конденсаторе перед открыванием тиристора и так несколько снижается.
22.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
может конечно китайцы и лупят от балды, но последнее время все чаще прослеживается зависимость, что на FMA (fma) ставят гену помощнее на 6 катушек... и двигатель на постоянке.
Братцы, я дико извиняюсь 04_blush
Генератор разбирал только один раз, и не сильно уж помню все - вот и сказал по ошибке, что больше двух катушек. А на самом деле это полюсов больше двух, а катушек таки две, сейчас специально разобрал еще раз и посмотрел. 06_question  04_blush
Тем не менее, все остальное (что при включенной фаре генератор тянет нагрузку спокойно) так и есть. Может он слегонца модернизированный. 06_question
22.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Зачем покупать голову с большими клапанами? К ней нужно будет ставить увеличенный патрубок и карбюратор,а иначе от больших клапанов мало толку.Возьми пустую 72сс голову ,переставь внутренности из 49сс и по деньгам дешевле и полтосовая голова не будет валяться без дела.ИМХО.
22.10.2009 р. відповів для GewaK
Мне, да и не только мне интересно по поводу тех же активовских катушек (5+1) . Вот неоднократно читал, что они сельнее за то,что у меня стоит в Альфе. У меня вопрос. А посадочные места на крышке одинаковы  в 5+1 и 1+1? Взаимозаменяемы? Никто не пробовал экспериментировать? И есть ли разница в размерах роторов генераторов в Дельтоподобных и Активовских генераторах? Активовский никогда не разглядывал и не приходилось сравнивать. Просто,если 5+1 лучше 1+1,то почему бы их не поставить?!
Поясняю
Вместо 2х Дельтовских катушек можно поставить 5+1, НО, есть одно НО:
на одном и том же кронштейне, кроме двух катушек (силовой и питания CDI) установлен датчик движения коленвала, а в Активовском  генераторе на кронштейне стоя только 5+1 катушки, а датчик вращения заклеплен отдельно, на своих стойках, которые одно целое с крышкой движка.
По-этому, катушки можно заменить только с крышкой двигателя.
Все размеры, крышки, магнита и посадочные места идентичные.
macar
22.10.2009 р. відповів для An-162
   Просвети причину 04_blush Я дык ставл ю мостик прямо
на катушке генератора и любой комутатор работает без проблем .Никаких ограничителей в зажигании не наблюдал,хотя про их много балачок слышал.
18_good
sgl57 видалений
23.10.2009 р. відповів для lamyrg
Интересный совет!Можно обосновать? Что даст пустая голова72сс и какие внутренности рекомендовано переставить с полтосовой?
Эту тему обсуждали много-много раз, наломали копий в спорах по поводу и без, казалось бы всё разжевали уже...Люди фотки выкладывали для сравнения. Внешне по размерам эти головы одинаковы, но вот остальное различно, как то:
  на 72 увеличен клапан впуска и диаметр впускного канала.
  Увеличена камера сгорания под 47 мм .
Теперь по увеличенному патрубку и карбюратору. Не надо ставить ничего другого, патрубок остается родной. потому как и у 49  и у 72 он одинаков. Карбюратор надо посмотреть, какой там стоит? Очень вероятно, что как раз и есть он 72. В подтверждение своих слов пример: у меня переделан на 107 сс сейчас, патрубок стоит родной и карбюратор тоже!
  А вообще лучше поиском порулить и почитать на тему переделок вот тут   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E0&page=3#pryam
Змінено: 23.10.2009 р., sgl57
23.10.2009 р. відповів для macar
этого.
Вообще-то, когда что-то "нарывают", а потом цитируют, принято указывать копирайт!  31_bigboss
*ФТОПКУ*
Змінено: 23.10.2009 р., CASPER
23.10.2009 р. відповів для ed13hell
Эд, если не пртив, в догонку к твоему посту по генам добавлю немножко наглядности
An-162, свой опознаешь?  01_smile
23.10.2009 р.
У меня ABM Дельта генератор 5 + 1   как слева на картинке.  На свет идёт переменка.
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
23.10.2009 р. відповів для dan106me
Очень странно...
А как ты это определил? Фото РР можно?
23.10.2009 р.
Может кто подскажет, в чем проблема: При выжимании сцепления появлияеться посторонний звук и падает мощность. Была разборка двигателя, передачи переключаються нормально, при езде посторонних звуков нет.
23.10.2009 р. відповів для Sersw
А де хоть той стороній звук зявляєтся? І як можна зрозуміти що знизилась "мощноность" при вижатому щеплені???
23.10.2009 р. відповів для An-162
Я даже не знаю, что такое автомат-сцепление
Это когда разъединяет при переключении само?
Что в этом необычного? Такое сцепление, точнее, приспособа в коробке, воздействующая на сцепление, стоит на всех мотоциклах ИЖ-Юпитер. При нажатии на лапку переключения передач сперва выжимается сцепление, и только после этого переключается передача. Рукой на ходу "левую ручку" жамкать не приходится.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 23.10.2009 р., Vagrant
23.10.2009 р.
Всем привет!Посоветуйте пожалуйста какой купить аккомулятор кислотный,гелевый или щелочной?
rusja68
23.10.2009 р. відповів для rusja68
Месяца 4 или 5 назад приобрёл гелевый 4 А/ч вместе с автоматическим зарядным устройством. Может, что пока новый, то и хороший. Подключал пару раз зарядное, так оно даже в режим зарядки не включилось.
До этого был кислотный.Продержался год. На больше его не хватило. Лично я "оживить" его не смог. Зарядишь-заведёшь, ночь постоит-трещит реле стартера.
Сейчас пока доволен.Может у кого то будут и другие мнения,но мне гелевый пока нравится
23.10.2009 р. відповів для GewaK
И сколько обошолся тебе комплект?
rusja68
23.10.2009 р. відповів для KLIMDSO
такое ощущение, что где-то цепляет шестерня.
--І як можна зрозуміти що знизилась "мощность" при вижатому щеплені???
Глохнуть начинает
--А де хоть той стороній звук зявляєтся?
Где-то справа
Появляется "шкряб" в сцеплении и падают обороты, как я понял? Неправильно собрал, или потерял какую деталь. У самого пока наше сцепление в руках не бывало, но по аналогии со знакомыми - гляди выжимающий механизм на крышке. Где-то между ним и самим сцеплением повышенное трение. Мужики, кто держал это дело в руках конкретнее скажут.
23.10.2009 р.
а стартер у тебя крутит с выжатъм сцеплением или тормозом?
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
