+1 °С
Переглядів: 13408991
22.10.2009 р.
Ещё как должно. Где же там стабилизация?
Стабилизации нет конечно, но на моем совковом так сильно не меняется (подключенном).
Разве что - на отключенной обмотке, возможно.
И  ВСЕ так уверены, что зимой при минусовой температуре влажность воздуха 0? Даже при -20.
Так а я и не говорил, что ноль  17_wink
Но мне кажиццца, что почти ноль. Хотя, точно не знаю - признаю. 01_smile
Уточняю: имеется в виду влага, растворенная в воздухе (водяной пар), а не взвесь из россыпи мельчайших снежинок, которая образуется при выдыхании человеком на -20.  25_spiteful
Тут неоднократно было замечено, что у 139FMA генератор помощнее из 6 катушек (5+1) - не проверяли свой?
Нет, не проверял. Как лучше это сделать?
А что мощнее - похоже на то (наверное поэтому и работает все от акума - позволяет мощность), потому что заметил, когда свет включен (фара, не габариты) чтобы яркость приподнялась (при этом акк. переходит с режима розряда на режим заряда, 12,8v -> 14v) не надо сильно газовать. Только слегонца. Хотя это конечно, субьективно.
22.10.2009 р. відповів для An-162
Снять левую крышку картера и посмотреть  03_biggrin
Ещё один признак наличия гены 5+1. Чаще всего, если в стоке все потребитли питаются от АКБ, то гена именно "активовского" типа. Но точно покажет только осмотр.
22.10.2009 р. відповів для CASPER
Мне, да и не только мне интересно по поводу тех же активовских катушек (5+1) . Вот неоднократно читал, что они сельнее за то,что у меня стоит в Альфе. У меня вопрос. А посадочные места на крышке одинаковы  в 5+1 и 1+1? Взаимозаменяемы? Никто не пробовал экспериментировать? И есть ли разница в размерах роторов генераторов в Дельтоподобных и Активовских генераторах? Активовский никогда не разглядывал и не приходилось сравнивать. Просто,если 5+1 лучше 1+1,то почему бы их не поставить?!
22.10.2009 р.
Вот схемка. Проще простого. 18_good
5.63 кБ.
sgl57 видалений
22.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Походу китайцы ставят маркировку на двигун от балды -  какие клеймы стоят, теми и лупят.У меня движок как раз такой 139FMA, а вот генератор дельтовский двухкатушечный, хотя и сцепление автомат, т.е. гибрид дельтовского и активовского.
22.10.2009 р. відповів для GewaK
А, так у вас две катушки?
Тогда понятно. Крышку я уже открывал. У меня их много (не две уж точно).
22.10.2009 р. відповів для sgl57
У меня не 139FMA, а как написано под аватаркой:
139FMA / 1p39fma  и 139FMB / 1p39fmb - не столь существенно, походу разные заводы маркируют по разному но суть остается та же...
  Да,  sgl57, может конечно китайцы и лупят от балды, но последнее время все чаще прослеживается зависимость, что на FMA (fma) ставят гену помощнее на 6 катушек... и двигатель на постоянке.
sgl57 видалений
Так оно и у меня так же точно написано( 1Р39FMA)? это я пропустил Р для простоты письма.А у тебя сцепление какое?
Даааа...Чуть я поторопился, у меня движок 2007 г.в.(это шутка)
А вот это уже серьёзно! Сейчас стоят такие же точно Атланты у того же продавца, но...С этого года выпуска движки (1Р39FMA) с автоматом сцеплением, с таким же точно генератором(двухкатушечным), короче, точная копия моего, но только  честный полтинник! Походу, суть тут не в маркировке, а в заводе-производителе.
Змінено: 22.10.2009 р., sgl57
ставят гену
оказывается еще и такую, как на скутерных моторах ставят:
22.10.2009 р.
Вот схемка.
Да, чуть не забыл. Там нужно еще поставить с управляющего электрода тиристора на массу диод (практически любой), который пропускал бы через себя ток, при "-" на управляющем электроде, т.е. анодом - на массу.
Работает и без него, но по докУментам не положено ему минус на управу.
Рекомендации по другим деталям: С1 любого типа, можно даже электролит, но я бы не советовал (самая ненадежная деталь среди РЭ - электролит), диоды тоже кроме указанных пойдут многие с похожими параметрами, например отлично подойдут 1N4007 которые сейчас тулят куда не попадя (энергосберегалки, фонарики с подзарядкой и пр.), С2 должен быть как минимум МБГЧ, еще лучше К73-17. Тиристор тоже кроме указанного пойдет КУ вместо 2У, или любой на ток больше 3 ампер и напряжение не ниже 400в.
У меня "на испытательном сроке" стоял КУ201Л, да так до сих пор и работает (не рекомендую, могут быть открывания по аноду).
Вот, вроде бы и все.
Транс подключать как на рисунке, проверено много вариантов, хотя, тут еще зависит от того, сколько вольтев генератор выдает. 06_question
22.10.2009 р. відповів для Shrumi
я ступил по полной 27_dash
в ящике моп был собран с 49.9 и отдельно лежала коробочка с надписью 47мм for alfa city jet
соответственно 72сс. Я писал ранее, что как раз и  установил цилиндр 47мм, а голова, я думал, на 47мм, т.к. когда было 49.9сс ездил он ужастно....но, как оказалось ошибся...39мм голова оказалась, вот и решил взять сразу с увеличенными клапанами.
13-й Астрофест завершён
Леворучечное  34_wacko2
sgl57 видалений
  Да я понимаю, что справа у тебя тормоз!Просто я подразумевал автомат либо механика? Теперь уже проясняется, что механика, коль "леворучечное". А вот у меня "левоножечное", т.е. автомат. Вот вам еще пример маркировки и исполнения двигателя.
sgl57 видалений
22.10.2009 р.
И еще о расходе топлива...Для эксперимента поднял иглу на последнее деление.Проехал по трассе до дачи и обратно, скорость средняя 80 км/час(+-5).Мопедка разгоняется гораздо резвее, но расход!!! 2,5 литра хватило всего лишь на 92 км(83 +9 км).
Для сравнения:     Игла "на середине" - расход  2,5 литра на 117 км пробега при той же скорости.
Пришлось опустить на одно деление, завтра продолжим испытания.
Я даже не знаю, что такое автомат-сцепление  06_question
Это когда разьединяет при переключении само?
macar
Так диод лучше поставить последовательно на управляющий электрод,да и ограничительный резистор не помешает ,а там и кондерчик паралельно коректирующий,стабилитрон после выпрямителя добавим для ограничения питания и получим обратно советский КЭТ,или китайский.
  Маслом греть топливо удобнее но,само масло нужно сначала нагреть.Глушитель у меня
идет рядом с карбом,делаю воздухозаборник вдоль раструба глушителя и завожу, как в скуте патрубком в фильтр,сразу и встречный поток будет нагнетать воздух в фильтр и охлаждать глушак,к стенке которого внутри заборника наклепаю
радиаторы ну и сеточку от мусора.Летом трубку можно снять и усе.
А вода испаряется на морозе не хуже чем в жару,даже лед.Самое не изученное
вещество на Земле и не подчиняется привычным законам физики:при нагревании расширяется, как все вещества,но при охлаждении опять расширяется,как ни один элемент в природе.
   05_shok
По посадочным не в курсе, но был прецентент, меняли вместе с крышкой.
По словам того же "прецендента" отличий нет. Ставил, всё работало. "Прецендента" знаю только виртуально, сам не пробовал.  06_question
22.10.2009 р. відповів для Alstar
Ничего не надо делать, об этом уже писалось много раз! Это производственное литьё, точная копия двигла HONDA CUB-япония, скопировано один к одному. У меня такой же движёк, поехал на пятую тыщу, прекрасно работает.Тебе тоже удачи. Кстати, для чего это углубление сделано объяснения я не нашёл.26_newrussian
Змінено: 22.10.2009 р., Viknik
macar
А я сегодня заправил( с утра) 80го,переключил зажигание на стоковое и катал
по роботе,разницы шибко нет,разве,что на нагретом холостые дают звук пожеще
для нагрева погода не климатит и ничего не определишь.Думаю можно катать 80
на 25 центов дешевле 92го.Как раз на подъем иглы сэкономишь 03_biggrin
