+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12996000
06.04.2011 р. відповів для Megas
43_help
Забыли поставить толкатель - пластину с тремя шариками (коробка полуавтомат) и тип так проездил почти полтора года. Сегодня облазил весь оптовый рынок ни у кого такой пластины не оказалось, ну и естественно привезти под заказ не может никто, причем большинство торговцев в глаза ее никогда не видели. По картинке, и по воспоминаниям (держал пару раз в руках) мне кажется ее можно сделать и самому. Под рукой как на зло ни одного полуавтомата. У меня к вам просьба: - сделайте чертежик или хотя бы эскизик этой приблуды.
Если это тебе поможет - то вот фото с чертежом этой детали.
Хотя, судя по крышке она явно не от туда 06_question
Очень странно, как ты мог ездить без него столько? А называется ЭТО упорный подшипник, так что изготовить его в кустарных условиях врядли получится. Я вот сейчас долго сидел и вспоминал, а есть ли он у меня? Вот убей не помню! Или он закреплен на крышке?
А он много и не проездил, на одометре 5200 и уже, по словам хозяина 2 раза ремонтировался, хватал клина - поршневую выбросил, думаю еще коленвал менять однозначно, коробку передач еще не смотрел.
Посмотрел под крышку, даже сделал фото. Только кажется это все таки не то. Ну или тогда получается несовпадение со всеми мануалами которые у меня есть. Блин... да что ж тогда там вообще напихано.
походу у тебя другое сцепление чем в мануале.То что на крышке и есть упорный подшипник.сделай фотку корзины.
06.04.2011 р. відповів для Alternative
Спасибо большое! Уверен , что если не мне, то другим понадобится. Так как у нас на всем оптовом рынке такого ненашлось, а на негоо приезжают по крайней мере из 4 областей.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
06.04.2011 р. відповів для viktor911
Да, так оно, похоже, и есть. Пружины 2-х витковой (6) тоже нет на мопеде. И судя по выработке нажимной пластины, она все же когда то  находилась, правда не как в мануале между опорным подшипником и этой пластиной, а между пластиной и корзиной. Выработка то есть. К тому же отсутствуют позиции (10) - маслянная трубка и (11) пружина http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/922565_2.jpg  Получается они тоже не нужны?  33_wacko
Змінено: 06.04.2011 р., Megas
07.04.2011 р. відповів для Megas
Да у тебя не хватает только пружины и трубки а так всё на месте.
07.04.2011 р.
я так понял что по начинке двигатели 139FMB и LC152FMH почти одинаковые!... 18_good
07.04.2011 р. відповів для viktor911
А какой пружинки (6) или (11)?
Из приватной беседы с Сергеем Геннадьевичем, я понял что "нет там никаких этих деталей" и я отчасти с ним согласен. Так как сцепление не подходит ни под один имеющийся у меня мануал, опираясь на информацию полученную от форумчан, счастливых обладателей автоматического сцепления, можно сделать вывод, что в этом сцеплении детели (9) и (7) объединены и закреплены с регулировочным винтом. (10) и (11) вообще отсутствуют, пружина (6) должна стоять не на пластине (5), а под ней. Вывод этот чисто субъективный и требует вашего поттверждения, потому как глянуть вживую, банально, негде. Всвязи с этим такая просьба, если кто нибудь будет вскрывать правую крышку, скажем сетчатый фильтр почистить,  или есть со снятой крышкой движек как всетаки должно правильно быть, как говорится "что за чем, чего и сколько"
Змінено: 07.04.2011 р., Megas
сначала идёт пружина а потом трубка упирается в опорный подшипник тот что на крышке
sgl57 видалений
Так, ребята, снимаем все непонятки относительно сцепления автомат. Только что открыл крышку двигателя 152FMH. Скажу сразу, что на этом моторе корзина  СТАЛЬНАЯ, поэтому очень незначительные конструктивные отличия. Но заявляю с полной ответственностью, что никаких пружин и трубочек маслопроводных здесь НЕТ Походу. это детали механического сцепления.
Смотрим на фото и запоминаем:
Змінено: 07.04.2011 р., sgl57
07.04.2011 р.
приветствую всех, не сочтите за флуд, сейчас смотрю электросхему дельта подобных: на замок идут зелёный, чёрный, красный и белый провода.. а у меня на замок идут чёрный, красно-чёрный, белый и жёлтый.. я не могу понять, т.е. у меня заместо зелёного подходит жёлтый? и от дельтовского замка зелёный провод подключать к жёлтому? прикрепляю фото проводов к замку зажигания.
07.04.2011 р. відповів для sgl57
Вот еще наборчик на ту же тему. Вопросов наверное больше чем ответов  06_question
значит походу ещё одна разновидность сцепления автомата.
sgl57 видалений
07.04.2011 р. відповів для Alternative
Есть такое дело. Я уже на активовской ветке подобное тоже нашел. Отсюда вывод - сцепления не одного вида. Возможно этот вариант(твой) более раннего выпуска. У меня Атлант мой 2007 г.в., этот новый движок 152 FMH 2010 г.в. На них стоит идентичное сцепление, как я показал на фото. Единственное различие - это на родном движке корзина люминь, а на новом стальная.
Сравнивая всё напрашивается вывод, что разница здесь в упорных подшипниках.
Если стоит РОЛИКОВЫЙ(в моем случае), то всё гораздо проще. Если же ШАРИКОВЫЙ(у тебя), то и все эти трубочки-пружинки обязательны.
A как же в твоём случае осуществляется уплотнение между масляным каналом в крышке картера для смазки коленвала и самим вращающимся торцом коленвала? Боюсь что без подпружиненых трубочек масло не дойдет до места назначения.
07.04.2011 р. відповів для kasperrr
Я бы на твоём месте прошёлся бы тестером, и проверил, какие группы замыкаются при повороте ключа, а какие размыкаются. Для полной уверенности.
sgl57 видалений
А сложного ничего нет. Фото немного неудачные для такого объяснения. но постараюсь на словах.  Если приглядеться на фото крышки, то видно на упорном подшипнике выступ цилиндрический с маленьким отверстием(маслоканал) Вот этот выступ и уплотняет эту связь с торцом коленвала. По нему и попадает туда смазка.
В силу того, что здесь подшипник роликовый, закреплен непосредственно на крышке и соприкасается напрямую с нажимной пластиной, поэтому все промежуточные отсутствуют и путь масла получается короче, нежели с шариковым подшипником.
Т.е. торец выступа упорного подшипника"1" соприкасается с торцом "2" нажимной пластины(отсюда и потертость, а не от пружины, как предполагалось ранее), а уже торцом "3" нажимная пластина соприкасается с торцом коленвала. Вот он весь путь масла от маслонасоса до шейки коленвала.
07.04.2011 р. відповів для Wicker
вот проблема то в этом и заключается, ключи потеряны. И поэтому прозвонить не могу.
В начальном положении два провода должны быть разомкнуты. А два - замкнуты. Те, что разомкнуты, соединяешь с красным и чёрным, что замкнуты - с зелёным и чёрно-белым.
sgl57 видалений
07.04.2011 р. відповів для alex073
у меня тоже была такая проблема зимой я её решил по другому я налил масла в рычак
Юноша!!!Ты с кем переписываешься? Через три года отвечать на пост как-то не совсем умно. Тем более, что этот аккаунт давно уже удален.
07.04.2011 р.
Спасибо ребята, кажется мы с вами пролили свет на еще одно темное пятно в конструкции 139fmb(A). У Alternative однозначно классическое кабовское сцепление, а у нас с тобой Сергей Геннадиевич китайская модификация. Я заметил, что не всегда такие переделки делаются для удешевления производства. Примером может быть китайский двухтактник - клон нашего Д5, вот зверя они из него сделали - хотя это оффтоп, больше не буду.
Теперь в тему, все таки Сергей присмотрись к фотке/, я  попонятней постараюсь отметить выработку. Мне кажется это от пружины. Хотя в принципе я думаю можно и без нее, ведь ее роль насколько я понимаю - это убрать люфт. В понедельник или во вторник, если привезут коленвал, буду собирать движок, затем сделаю отчетик как с пружиной и как без нее.
