+23 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12996257
04.04.2011 р. відповів для Ak6363
здраствуй 01_smile  скажу тебе насчет амортизаторов задних, долго думал между выбором китайский газомаслянных фирмы тата или масляных от минска, поспрашивал многих людей и остановился на выборе амортизаторов от минска с регулеровкой жескости, купил поставил 01_smile ну совсем другое дело, таже увеличил жесткость а то было слишком мягко 18_good рад до жути!!так что советую от минска,http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB+%EE%F2+%EC%E8%ED%F1%EA%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u&us=t
вот смотри и читай мой отчет
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
Змінено: 04.04.2011 р., vano250194oo
krymski
04.04.2011 р.
кто нибудь в курсе подходит ли на спорт переключатель поворотников с актива или еще какой модели.так как на спорт дефицит и никогда ничего нет.мой развалился внутри.кто что посоветует по данному случаю?
04.04.2011 р.
Cьогодні нарешті мій Сабур запрацював як треба завдяки даному форуму.Я місяць мучив карбюратор шукав підсос воздуха регулював клапана числив фільтр. А проблема була в сцеплені, точніше в одній бракованій деталі, вінті регуліровки, точніше його різьбі.як вияснилося сцепленя буксувало усі 2400 км пробігу. Після його заміни на простий болт все стало на свої місця і навіть краще. Динаміка супер, тяга просто класс , максималка 83 км г температура впала !!!! Розхід топлева ще не міряв. Правда тахометр на передачі не показує вище 5000 ,думаю просто бракований.
!!!!!!!Спасибі форумчани за допомогу!!!!!!!
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
04.04.2011 р. відповів для zverrula
капець... ти тільки кіком заводив???? стартером пробував???? невже не відчував шо не провертається колінвал????
АЛЕ всерівно ВІТАЮ 42_friends
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
04.04.2011 р. відповів для dr_alexander
Ты немного ошибся. Если киком, тогда будет "проваливаться" педаль. И то, необязательно. Момент, который развивает двигатель уже на половине мощности, ты не сможешь развить ногой. Вот и получится, что при заводке всё ОК, а сцепление буксует. Если педаль "проваливается", то сцеплению вообще кранты, а не "буксует".
В моем Сабуре тахометр стоит как вольтметр, импульсы он не считает. Китайцы с экономили на этом девайсе. А причина падения оборотов после 5000 проста- падает напряжение на обмотке генератора, видимо РР его очень сильно шунтирует.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
04.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Значить тахометр на Сабуре макет.Що скажете про тах на альфі, дельті. І установку на Сабур ???????
04.04.2011 р. відповів для harley_lg
Подскажите у меня альфа весной стал заводится с  выключенным зажиганием, отключал замок - результат тот же. От модуля зажигания  на замок по схеме идет черно-белый провод он должен замыкаться на массу при включении зажигания или как?
  Фишка в том,что наш мопед просто угнать без ключа,достаточно перерезать все провода от замка(хотя достаточно одного от массы)и все будет заводиться с ноги и ездить,если оторвать только массу,то он не будет глушиться и все.А замок может и не виноват,просто нет контакта в фишках CDI или ешо где,у кого то в самом комуте был обрыв диода,проверить просто в ручную замыкая на массу провод идущего от комута в фаре и до самого комута.Замок в выключеном состоянии должен замыкать контакты глушилки,а провода на свет размыкать.
На Альфі тахометр робить коректно, проблем не помічав. Переставить проблем думаю не буде, дирчики аналогічні 03_biggrin
04.04.2011 р.
привет всем. подскажите пожайлуста почему мопед не заводится со стартера. а с кикера заводится с пол пинка
и еще вопрос для чего нужен этот предохранитель.
04.04.2011 р. відповів для seegaenru
не заводиться бо не має живлення стартер (коли повертаєш ключ в замку індикатор передач не світиться?), а це запобіжник від того шоб не сталося такого лиха як у Urik2626 звідси на ньому не потрібно економити, бажано поставити "Жигульовський"
заміни запобіжник і все запрацює
Змінено: 04.04.2011 р., dr_alexander
замок сдох. или чистить или под замену.
Проверяй замок, провода на коммутатор и на сигнализацию. Мог где то выпасть с разъема.
Я точно так же после первого сезона сомневался между газомасленными и Минскими. Поставил Минские с регулировкой, сезон отъездил и доволен.
А с включенным светом тоже выше 5000 не поднимается?
Змінено: 04.04.2011 р., chabanitos
04.04.2011 р. відповів для makar1
Спасибо всем проблема  решилась. Переломался черно-белый провод от модуля до замка в месте поворота руля( в пластиковом рукаве) и как оказалось не он один.
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
  Фишка в том,что наш мопед просто угнать ...
И вот читают наш форум нехорошие люди...
13-й Астрофест завершён
Во-во, у мене схожа проблема була, тоже там переламався провод  06_question
У мене питання до знавців: хтось пробував якось переробить проводку у мопеді, якусь таку схему прокладкі її у рамі, шоб вона збоку не виходила ковбасою у фару? Це багатьом буде цікаво 25_spiteful
я то просто замінив той кусок провода шо переломався - більш еластичним, все добре проізолював і нічого путнього не придумав 60_tease
sgl57 видалений
04.04.2011 р. відповів для Vladimirx0707
Они, ТЕ нехорошие люди, и без нашего форума  неплохо знают все эти вещи. Так что глупо принимать позу страуса в этом плане, храня всё в страшной тайне.
У меня тоже с этим винтом проблемы были, резьба сорвалась, только сцепление не буксовало а вело. Тоже заменил на обычный болт и все хорошо заработало, только торец болта немного обработал напильником чтоб ровная поверхность была  01_smile
Подпись
04.04.2011 р.
43_help
Ребята помогите, у кого есть возможность! Я недавно писал, что мучаюсь с убитой Альфой произвоства Альфамото. Куча стуков, куча неисправностей, часть уже вылечил, но работы еще много. Основную причину, как мне кажется выяснил - это супер ремонтеры. Они, забыли поставить толкатель - пластину с тремя шариками (коробка полуавтомат) и тип так проездил почти полтора года. Сегодня облазил весь оптовый рынок ни у кого такой пластины не оказалось, ну и естественно привезти под заказ не может никто, причем большинство торговцев в глаза ее никогда не видели. По картинке, и по воспоминаниям (держал пару раз в руках) мне кажется ее можно сделать и самому. Под рукой как на зло ни одного полуавтомата. У меня к вам просьба: - сделайте чертежик или хотя бы эскизик этой приблуды. Что бы было попонятнее выкладываю рисунки на втором она под номером 9.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Змінено: 04.04.2011 р., Megas
sgl57 видалений
04.04.2011 р. відповів для Megas
Очень странно, как ты мог ездить без него столько? А называется ЭТО упорный подшипник, так что изготовить его в кустарных условиях врядли получится. Я вот сейчас долго сидел и вспоминал, а есть ли он у меня? Вот убей не помню! Или он закреплен на крышке? А ты посмотри на крышке, нет его?
И еще вот такое тебе в помощь
34.97 кБ.
А ось тут ви помиляєтесь!!!! Я вже давно описував за цей трабл з тахометром! Там зовсім інший тах. і ніякого відношення до генератора він не має!  В мене на Сабурі трьох проводний: 1) - чорний провід - йде +.  2) - зелений - на масу. 3) чорно-жовтий до коммутатора! Так що тахометр зчитує імпульси з комутатора! А весь цей трабл в показаннях в тому, що китайці очевидно настроюють трьох проводний тах. так же само як двох! В мене тах занижував показання на 1500об. Коли подав з  трансформатора перемінку 12В 50Гц -  на жовто-чорний і зелений провід то стрілка тах. повинна була відклонититись на 3000 об...але вона відклонилась всього на 1500 (як в двох проводному). Потім мені довелося калібрувати покази тахометра (в середині тах. є змінний резистор яким калібруються покази)
Змінено: 05.04.2011 р., Hard17
