+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12996000
05.04.2011 р.
Зазоры выстывляются на холодном моторе! 01_smile
05.04.2011 р. відповів для Artem103
не хочу  флудить....но у некоторой части двигателей 139фмб присутствует такая ерунда с зазорами....они каким то образом увеличиваются , вместо того чтобы уменьшаться 01_smile
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
05.04.2011 р. відповів для areshenko33
Проверь цепь ГРМ, совпадение меток. У меня с завода цепь стояла на одну звездочку вперед. Несколько страниц назад обсуждалось, как выставить все это хозяйство.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
У друга на харлике тоже долго звон искали - оказалось юбка поршня в цилиндре звенела. Еще неплохо проверить состояние шарикового клапана на штоке натяжителя цепи ГРМ.
05.04.2011 р. відповів для vano250194oo
 Головка сделана из ляминя у которого коэффициент расширения гораздо больше чем у сплава клапанов,вот и становятся клапана короче,чем надо. 15_badgrin Но брямскочут там не только зазоры,кроме их там полно косяков,головку я отношу к самой лажовой детали. 12_cray
Врят ли кто поборет этот звук вголовке 06_question ,хотя если напрячься...
06.04.2011 р. відповів для vano250194oo
...загляни сюда, там указана причина возникновения зазоров - http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-681940/#681940%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0&all_v_pst=on#681940
06.04.2011 р. відповів для areshenko33
Здравствуйте! Прошу вашей помощи! Купил в начале марта Мустанг с 80куб.двигателем(как сказал продавец) пригнал домой поменял масло на кастрол, после чего проехал 125км и движок зазвенел,с начало вроде тихонько,а потом всё сильнее и сильнее.Причём на прогретом движке звон более громкий! Проверил все что можно было проверить(кроме коленвала) всё вроде внорме!
Маркировка масла, что залито? Ты уверен, что оно подходит для этого двигателя? Попробуй сменить масло на нормальное.
Если есть гарантия, то вези назад продавцу и пусть он разбирает двиг и смотрит. Звон который вылазит через какое то время, а не сразу, имеет причину износа, либо разбалтывания чего-либо.
Если гарантии нет, то сам проверяй колено, подшипник поршневого пальца, распредвал и коромысла клапанов(не зазоры, а люфт в них). Как правило звон идет оттуда, либо от того, что закреплено на коленвале. Сцепление например.
06.04.2011 р.
Всем приветы.
Ребяты, вопрос. Кто сталкивался с тем, что резиновый переходник между карбюратором и воздушным фильтром со временем дубеет?  Есть шанс его как-то размочить, чтоб нормально установить обратно?  (снял для ТО воздухана и карба) Что подойдет? ДТ, мож растворитель какой? С нашей резиной все понятно, солярка рулит. А эта похожа больше на пластик уже.
Не боги горшки обжигают...
06.04.2011 р. відповів для Vagrant
По-моему в этом случае поможет горячая вода, я просто помню как устанавливали насос на колодец и там была труба вроде бы резиновая но твёрдая и просто взяли и опустили конец (который нужно было размягчить) в горячую воду и он стал более мягким. 01_smile
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AX/tip4_1818AX.png
Когда ставил фильтр была такая-же проблема, задубевший патрубок!
Горячая вода немного помогала, но лучше все-таки феном греть. Пусть даже обычным!!
http
Всем приветы.
Я теж  колись стикнувся з такою проблемою, а ще він(патрубок) в мене надірвався. Колись в темі згадували про радіаторний патрубок від москвіча, але я зробив трошки інакше. Взяв камеру від "горніка" і відрізав кусок трохи(на сантиметрів 5) довший за патрубок і натягнув його(кусок) на патрубок. Хороша камера дуже плотно прилягає і на дифузор карба сідає дуже плотно, як презик 25_spiteful  . Я так проїздив більше як півроку, а потім на базарі випадково побачив новий патрубок за 3грн.
KLIMDSO написал так:
"Я тоже когда столкнулся с такой проблемой, а еще он (патрубок) у меня надорвался. Когда-то в теме упоминали о радиаторном патрубке от Москвича, но я сделал немного иначе. Взял камеру от "горника" и отрезал кусок немного (на сантиметров 5) длиннее патрубок и натянул его (кусок) на патрубок. Хорошая камера очень плотно прилегает и на диффузор карба садится очень плотно, как презик. Я так проездил более полугода, а потом на базаре случайно увидел новый патрубок за 3грн."
http
Змінено: 06.04.2011 р., RomaTj
06.04.2011 р.
Всем прива! Потекли амортизаторы/
Питался разобрать но не вышло..и назрел вопрос, они ремонтопригодны? начало недавно масло валить с них, прожили 5т по жестким дорогам..реально сделать что бы не текло масло?
08_lol Ой не стримався. Це у вас така альфа, як на фото приведене в пості?
Якщо стандартна альфа то аморти там ремонтні. Юзаєм ПОШУК все є розписано.
я ж написал доступно, а вы читаете между строк.+ в штатных масла нет). Исправил пост. ткните носом как их разобрать, и исправить течь масла,. копался в поиске не нашел..
Змінено: 06.04.2011 р., ATJIaHTuK
06.04.2011 р. відповів для ATJIaHTuK
06.04.2011 р. відповів для sgl57
Очень странно, как ты мог ездить без него столько? А называется ЭТО упорный подшипник, так что изготовить его в кустарных условиях врядли получится. Я вот сейчас долго сидел и вспоминал, а есть ли он у меня? Вот убей не помню! Или он закреплен на крышке?
А он много и не проездил, на одометре 5200 и уже, по словам хозяина 2 раза ремонтировался, хватал клина - поршневую выбросил, думаю еще коленвал менять однозначно, коробку передач еще не смотрел.
Посмотрел под крышку, даже сделал фото. Только кажется это все таки не то. Ну или тогда получается несовпадение со всеми мануалами которые у меня есть. Блин... да что ж тогда там вообще напихано.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Я сделал так.Купил патрубок для радиатора, диаметр немного больше входа карба, отрезал 5 сантиметров, вырвал из воздухана патрубок, приставил отрезанный кусочек к отверстию воздухана, обвёл шилом, предварительно разобрав воздухан, ножом аккуратно вырезал лишнее с корпуса, диаметр немного меньше диаметра нового патрубка, получилось в углу, почти там где и был старый, потом вставил резиновый патрубок с усилием на 3-4мм. что-бы выступал внутрь. На карбе зажимается хомутом. Осталось ещё на три патрубка. Даже если и задубеет выкинуть не жалко, дешёвка. Насколько хватит не знаю. Но в любом случае это выход. Кстати держится прекрасно.
Змінено: 06.04.2011 р., Viknik
...загляни сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/
06.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Да действительно метки не совпадают где то на полтора звена цепи ГРМ.Наверное всётаки надо попробовать переставить может поможет!
Kent
06.04.2011 р.
Вот интересная ссылочка для любителей цифровых показаний оборотов, температуры и напряжения http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=12199
Цены, как мне кажется, ниже плинтуса, везет же вам братья украинцы.
06.04.2011 р. відповів для Megas
Нічо собі,це така нелюбов до техніки шо 2 раза був ремонті і клина ловив за 5200 км,це ще треба вміти))
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
