+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12925930
12.12.2011 р. відповів для sgl57
Такой вопрос, где в таких движках масляный фильтр?
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
12.12.2011 р. відповів для leon-ok
...если нет съемника и двигатель снят с рамы, можно одному человеку, держать на весу мотор, руками за ротор, подложить на пол фуфайку, а другой, бронзовой или свинцовой выколоткой, аккуратно ударяет по цапфе. "Колхоз" - но что делать, если нет съемника, а надо? Держать надо в 5см. от пола с фуфайкой, тогда не разобьешь правую крышку или картер, когда мотор упадет на пол. Сам, несколько раз проделывал такое. 01_smile
sgl57 видалений
А чтобы дальше приостановить твои вопросы скачай-ка ты себе вот такую штуку и посмотри-почитай внимательно    http://dump.ru/file/2863503
sgl57 видалений
12.12.2011 р. відповів для DED
Ой, боюсь ничего так не выйдет, если снимается в первый раз. Я свой съёмником еле-еле стронул. У меня заводская сборка была на герметике.
...а я и не сказал что будет легко! Летом, новенький двиг разбирал, но мы его победили, минут15 стучали...
 А в одном двигателе съемник развальцовал торец колена вместе с резьбой 12_cray
12.12.2011 р. відповів для Alphadriver
Рельеф стекла - обсолютная копия жигулевской фары ваз 01.011.Такой же рельеф на днепрах и ижах.Он как раз и преднозначен и для ближнего и для дальнего.А на ваз -03-06, одна фара на ближний другая на дальний.
ник - "СТАРЫЙ"
12.12.2011 р. відповів для makar1
Я пол дня мучался, пытаясь снять генератор, в игоге решил не насиловать нас обоих, а поехал и купил съемник за 27 грн 30_crazy
13.12.2011 р. відповів для makar1
...у меня для такого случая, есть бронзовая  и свинцовая выколотки.
sgl57 видалений
14.12.2011 р. відповів для tsinik
хех, когда у меня провернуло звездочку на коленвале, я тоже по наивности и старой "явовской" памяти включил первую передачу, воткнул молоток между спиц, уперев в амортизаторы, на гайку колокола головку с воротком. хлопок ладонью по воротку - гайка на месте, а оба амморта сложились. штоки лопнули :-). потом просто рукой за сам колокол придерживал, а помощник резким рывком сорвал гайку. кстати, съемником я сам колокол снял на удивление легко
Вот это и говорит лишний раз о том, что здесь не советское качество, а совсем-совсем худшее.Поэтому и нужны в каждом деле спецпреспособы и специнструмент.
sgl57 видалений
14.12.2011 р. відповів для leon-ok
Скажите пожалуйста где в двигателе MusstangА YXQ-1 масляный фильтр?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E0%F1%EB%FF%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Где искать тебе уже сказали, а вот прокладку готовь сразу. Новая прилипает и к крышке и к картеру. Если есть опыт самостоятельного изготовления таких прокладок, можно сделать из скоросшивателя. С обоих сторон смазал герметиком, слегка подсушил, и поставил. Три года, движок сухой.
14.12.2011 р. відповів для sgl57
  Это скорее говорит о том,что советская голова 03_biggrin качество здесь не при чем,подсчитайте кому не лень какое усилие было приложено на излом амортов,которые ни как не могли ожидать такого.
  Если бы включил скажем четвертую передачу,куда не шло,а врубить первую 21_umnik тут надо почесать репу прежде чем что то сказать.
 Один спец отвертку сунул между зубьями шестерни 12_cray угадай что крепче 15_badgrin
16.12.2011 р. відповів для ALE22890913
другая на дальний.
и на ближний тоже такая же, только на ней нет отражателя для лампы. 6я оптика на дальний ближний стоит и я не жалуюсь. Кстати лампа филипс 35/35 патрон Н4.
Alpha 110 cc
Змінено: 16.12.2011 р., serega_stegnyi
16.12.2011 р. відповів для Viknik
Скажите ещё кудой в такой движок лить трансмисионку и сколько?
18.12.2011 р.
Добрый веер!
Товарищи, кто то из вас разбирал альфовский спидометр?  Купил сегодня приборку в замен убитого дельтвского спидометра. Хочу установить в качестве подсветки линейку из светодиодов, но не знаю как снять с него ручку сброса суточного одометра!
18.12.2011 р. відповів для Energizer
Ручка сброса показаний одометра накручена на левой резбе , попробуй резко ( без фанатизма)
крутнуть ее в обратную сторону. Удачи.
Змінено: 18.12.2011 р., Czeslaw
20.12.2011 р.
Я взял тахометр от аварийного -вайпер шторм, двух тактник.Тахометр с 3-мя выводами, импульс снимается с бабины (катушки зажигания). У наших движков тоже искра каждый обарот колена.Должен показывать точно. Только не знаю где оттарировать,-- была обломана оська стрелки. Сейчас стоит тах-р от альфы --- как говорит ДЕД --- это ни есть измерительный прибор.
ник - "СТАРЫЙ"
20.12.2011 р. відповів для ALE22890913
Так трансформатор в розетку и 12в переменки ему в нос.Точнее не будет в сети десятую долю герца ловят.
21.12.2011 р. відповів для ALE22890913
Если имеется низкочастотный генератор то на форуме уже было -
