-14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13479250
11.06.2012 р. відповів для igoranzik
Наездил 1500 км, никаких особых проблем не испытал, кроме проводов на задний фонарь,которые цепляло колесом на резких скачках при загрузке. Проблема ушла после замены амортов (штатные мне очень не нравились) и увеличением расстояния между подкрылком и задним колесом.
А вот со спидометром, который занижает скорость прим.в 2 раза,а пройденный путь показывает нормально, справиться не удалось:разобрал, все на месте. Кто что знает по этому поводу, может поменять, тогда на какой?
Подскажите кто знает может поставить на 120 км вместо стандартного на 60, врать не будет?
  Шкала спидометра врет ровно в 2 раза, где 40- там 80, привыкай, нинадо ниче менять, максисум шкалу переклеить, это сделано от ДПС типо по спидометру 60 и всё, я оставил как есть
11.06.2012 р. відповів для fainui
Иголку подними, болтик качества вкрути, смесь бедная
я уже пробывал и поднимать и опускать  и болт качесва крутил сегодня ездил к знакомаму он мопеды ремонтирует четыре часа с этим карбюратором просидел так и ничево неполучилось
Как вариант возможен подсос воздуха в впускном тракте,проверь состояние той чорной прокладки между карбом и патрубком,между патрубком и головкой цилиндра,целостность самого патрубка.
прокладки новые патрубок целый
11.06.2012 р. відповів для space3596
  Проверь метки на звездочке грм. Если не совпадают --- провернулась звездочка цепи грм на колене. 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
   Поставил себе велокомп, и больше не заморачиваюсь. 07_dirol
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 12.06.2012 р., sgl57
12.06.2012 р.
Сегодня буду ставить головку цилиндра на место. какие могут быть подводные камни в этом мероприятии? Первый раз движок собираю. И вот еще вопрос(возможно не новый, но поиск без результатов)- как можно будет потом проверить компрессию?
12.06.2012 р. відповів для Servir
Внимательно и вдумчиво проверять совпадение меток.
Убедится, что цепь ГРМ попала на ролики.
После сборки не стартовать сразу, а проверить что установлено все правильно (дабы не погнуть клапана).
12.06.2012 р.
На вихідних була така заморочка. Замінив ланцюг і зірочки на 428 і гелеві демпфера - ланцюг тре об кожух як тільки не регулював. Дивлюся - задня зірочка бовтається, думаю підшипник, розбираю - нормальний. Бачу втулка(з різьбою) слабо в зірочці сидить - напаяв, ніякого толку. Взявся за демпфера(зазор в них від 2 до 5 мм), тупо повставляв в зазори полоски з камери автомобільної, де вдвоє, де втроє, колесо ледь посадив на барабан(туго стало). О, і все наладилося - зірочка як мертва стоїть, ланцюг не б'є.
12.06.2012 р. відповів для makar1
мембрана со шторкой на которую давит с одной стороны пружина а с другой столб бензина в баке
Можно с этим по подробнее пожалуйста? Хотя бы фото, как и из чего собрать можно?
12.06.2012 р.
писал я вчера что у меня свечу пробивает. Выяснилось это не так. Поехал в магазин с утра покупаю свечу. Ставлю не отходя от магазина и слышу тоже сильное шипение. Тяга вроде в норме , ну компресии нет. Ножка легко крутит. Прибыл домой, взял мыло воду и губку. Всю головку обмазал по стыку, ничего. И тут пеной свечу обложил один кончик торчит. Начиная дыркать очень резко пробивает пену, потом плавно если пузыри мыльные выходят. Думаю все резьбе гитлер капут? Резьба была давно прослаблена , после того как отец мне свечу взял в другом городе взял за 40гр хорошую. Да начал крутить он, и очень туго шла, ну докрутил он и уже ясно было что резьба повреждена.это года 2назад было,свечи той давно нет. Теперь свечу как вкручиваеш она имеет люфт в стороны. Или что может быть другое из за чего начали выходить газы. Чем исправить? Шипеть оно начало после замены свечи с старой,на новую. Ну я как всегда не сильно затягивал, чтобы не сорвать.еще на заведенном подносиш руку к свече слышен поток воздуха. Пальцем затыкаеш или компресометром ответствие под свечу шипения не слышно такого.
-Есть одна свеча затягиваю хорошо. Почти и не слышно. Смертельно ли ездить так. Или ничего опасного?
Змінено: 12.06.2012 р., GangStaR
12.06.2012 р. відповів для GangStaR
точи под гужон иил под автосвечу
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
12.06.2012 р. відповів для raai
да будет по любому на свечу М14 когдато. Ну только что свою старую затянул с неплохой силой. Держит как бы. На ходу точно не шипит ну потеря компресии помоему есть при заведении. Или это самовнушение. Короче новые свечи когда затягиваю с любой силой, они громко прям шипят. Ну мопед достаточно не плохо ездит даже в двоем.Щас пойду мылом мазать.
Можно временно подмотать под уплотнительное кольцо свечи шнуровой асбест.
12.06.2012 р.
Откликнитесь кто использует без проводной велокомп,нормально или нет когда идет задержка показа скорости при начале движения и продолжение показа при остановке?
12.06.2012 р. відповів для elf-arxont
можно попробовать. Ну пока нет. Намазал мыла туда пены. Потихоньку курчу все в порядке. Резко подергал тоже не пробивает ничего. А шипеть оно то и должно при плавном нажатии. Клапан то открывается.а на свечах других напор воздуха просто пальцем чувствовать.может там кольцо уплотнительное шире чуть?
12.06.2012 р.
Привет всем.купил альфу 110сс,подскажите как правильную обкатку пройти в т.ч. и со своевременной заменой масла.а то новой техники давно не было призабыл уже. заранее спасибо откликнувшимся.
igorrik,Нежин.
Можна! З милом воно легше!!!
12.06.2012 р. відповів для igorrik
Я масло сменил на 100, потом на 500 и потом каждые 200-250км,мне не жалко, вчера выпорошил поршневую 72сс и ставил 110, могу сказать однозначно что за 2000++ км кольца не притерлись к цилиндру, делаем выводы
abazoffka
12.06.2012 р. відповів для saneksp
А выводы уже давно сделаны!Тыщу раз уже говорилось,что обкатка минимум 3000км.ато и все5000.Не ново!
ussr77
Есть специальный съемник для этого, или осторожно каким нибудь тупым заостренным предметом постукивая .... Я так и делаю и ни каких проблем.
12.06.2012 р.
А какой режим эти 3000км соблюдать?скорость/обороты
igorrik,Нежин.
