-11 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13479414
12.06.2012 р. відповів для WaL
мембрана со шторкой на которую давит с одной стороны пружина а с другой столб бензина в баке
Можно с этим по подробнее пожалуйста? Хотя бы фото, как и из чего собрать можно?
  На 860 страницах было про это,может удалили 06_question Короче камера взята от РВП,у каждого электрика есть такое реле времени пневматическое,  остается втулить штуцер и герметично зажать мембрану,я ее сделал из тонкой резиновой ткани(но можно и не менять)с родной мембраны вырезал наружную и внутреннюю части для прокладок.Это реле подходит лучше всего,оно разборное 18_good а не закатанное навек.
12.06.2012 р.
Сегодня с женой решили съездить по землянику жара +33-34дорога по километражу  заняла км 8-10.
Был очень крутой подъем по бездорожью и ямам, понятно 1я скорость, перегазовки, минут 5-7 подымались на гору.
И уже при выезде на ровную дорогу страшный цокот и хватание за жопу, 05_shok быстро заглушил, визуально осмотрел все на месте .
пробую заводить эл.стартером только щелчки,киком не проварачивает вообще.плюнул на головку шиипит за цилиндр молчу вообще! Покурил 5-7мин думал все кранты поведу домой в руках.Попробовал еще раз эл.стартером  и о чудо с пол тыка завелся56_yahoo дал еще остыть и в путь.
Никогда не думал что эти моторы могут приклинить 04_blush
п.с.землянику таки нарвали 18_good
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
12.06.2012 р. відповів для pincod
Ну не "приклинить", прихват это был.  Не полезное для ЦПГ мероприятие...
Теперь хорошо-бы разобрать пострадавший узел, и удалить с зеркала цилиндра "наволоченный"
туда "алюминий" с поршня. Да и масло - может какое получше лить в мотор. Он не обидится...
12.06.2012 р. відповів для YOK
разбирать не буду что б не мешать технике работать(до осени,тогда и откапиталю)
масло лью  такое ,кстати не самое плохое
12.06.2012 р. відповів для makar1
понятно, значит таки РВП. Такого к сожалению нет, а стоит дороговато. буду придумывать что-нибудь другое, т.к. ваша идея мне очень понравилась.
13.06.2012 р. відповів для pincod
..... страшный цокот и хватание за жопу, 05_shok быстро заглушил.....
не мудро. глушить быстро. минутку хотябы на холостых дал поработать... а лучше две.... от прихватов, говорят, шибко спасает...
13.06.2012 р. відповів для Sokol
...просто он забыл (или не знал), что перед прихватом начинает падать тяга, вот в этот момент и нужно сбросить обороты до холостых и поработать на них пару минут и потом уж заглушить...
отписал про масло, глянь может будет полезно (как раз для жары подходит)  http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
sgl57 видалений
13.06.2012 р. відповів для igorrik
А какой режим эти 3000км соблюдать?скорость/обороты
Поиском набери "ОБКАТКА" и получишь замечательный материал. Иначе звезды полетят!
То tsinik Не надо в тыщу стопервый раз вставлять про обкатку! Есть желание помочь персонально, напиши в личку ему.
Змінено: 13.06.2012 р., sgl57
13.06.2012 р.
сегодня был настроен карбюратор, появилась удивительная стабильность в работе.  18_good но постоянно мучает меня крепление глушителя к головке, ослабевает постепенно, но не от вибраций, видно прокладка обжимается новая. Соотношение звезд 15-37 и 10ый радиус колеса заднего совершенно не нравятся. Динамика такая что чоппер подрывает в вилли  30_crazy а максималка маленькая, передачи очень короткие. Буду менять ведущую звезду на 17. 01_smile
Поверьте это не плохое а отличное масло для наших двигателей,стоит по сравнению с Мотюлем или  Ликви моли недорого а эфективность практически таже.При разборке двигателей эксплуатировавшихся на Эльфе - минимальное нагарообразование в середине движок чистенький 18_good
13.06.2012 р.
Возможно у когото есть схема електрических соединений на вайпер спорт (только оригинал )  от актива не кидайте !!!01_smile
Ах да и кстате я себя альфу БУ взял за 500 грн хд , с рамой и по кузову проблем нет а вот по движку .......
Короч работает только 4 скорость и нейтраль , а остальные не работают , как бы  клацаеться ,А ифекта ноль !!хто знает что ето может быть?? 27_dash
13.06.2012 р. відповів для WaL
    Это самое распространенное устройство в бывшем союзе,и их досих пор выпускают.Перегорает в них катушка,а все остальное вечно.Вакумкамера всегда целая и есть в любом электроучастке,а переделать ее под датчик несколько минут времени,самое трудное нарезать резьбу М6 15_badgrin  на гайке которая зажимает мембраму и в ее же вкручивается на М4 стойка с самой шторкой  18_good все.
Можно и магнитик прилепить что б лампочку зажигала,но это не нужно,прибор очень точный и когда едешь видно как по делениям стрелка стремится неуклонно к 0 12_cray проехал чуть больше 10км.и деления нет 02_sad
14.06.2012 р.
Сегодня в ящике с инструментом,нашёл сальник б/у(на внутреней части,возле пружинки,отслоился кусочек резинки),размеры 26-40-6.5 .Хоть убей,не помню,откуда он.Подскажите где такой может стоять ?
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 14.06.2012 р., DVARSOPOR
14.06.2012 р. відповів для GangStaR
их 2всего таких провода. Один как все сказали черно-белый. А другой зеленый. Если один из этих получает обрыв. Мопед на замок не реагирует
Понял,спасибо.Только замок не реагирует на выключение.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Змінено: 14.06.2012 р., ser57207696
14.06.2012 р. відповів для ser57207696
Все правильно, при обриві мопед працює без замка(заводиться без ключа і не глушиться).
14.06.2012 р. відповів для ALE22890913
Так было уже,  если не понятно то вам лучше не повторять этого
-11.06.2012 в 20:25, makar1 для Servir   (#30320)
14.06.2012 р. відповів для Vorchun
  Извеняюсь, прогавил пост  04_blush   по-моему слишком усложнено. Не проще --- цепочкой герконы в трубочку, а сверху кольцо поплавок с магнитиком. 21_umnik   или на обарот; в трубку шарик с магнитом (поплавок), а вдоль трубки герконы.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 14.06.2012 р., ALE22890913
Его схема  позволяет максимально безболезненно (без сварки и других необратимых изменений конструкции мопеда) встроить в мопед,   получается  - топливо не контактирует с электро схемой. Думается после бензокраника  стоит тройник - на карбюратор и датчик.  Фото -  07.06.2012 в 22:59, makar1 для kruzenschtern7   (#30176)
Змінено: 14.06.2012 р., Vorchun
   Абсолютно правельно,контакты в баке мотоцикола это весч не очень безопасная, в авто длинные горловины и запрещено с открытым баком эксплуатировать,в мопеде если не выключено зажигание и открыть бак,чтоб долить или заглянуть в бак,туда поступит достаточно кислорода для взрыва(бак то не 100 литров)горловина же достаточно большая.Если аварийная лампочка в это время будет мигать,то в баке будет искра похлеще чем на свече,скажем шатая мопед увидеть остаток бензина 24_bomb .
 А воще с герконами и прочей ерундой связываться не советую,байда это.Сколько нужно герконов,чтоб разбить бак хотябы на 10 уровней, 15_badgrin это нужно телефонный кабель в бак заводить 08_lol и какой поплавок с магнитом  58_preved а при езде будет плюхаться вся эта лабуда как и показания.
 Да и сугубо наша проблема выливания топлива через дренаж,сразу видна,стрелка падает к 0(давление в трубке падает),а вот при езде даже по ухабам точнейшие 18_good показания и по дождю испытал,три часа ливня,я в костюме герметичном промок до нитки,а техника безотказно работала 56_yahoo Я например очена доволен,ночью трубку не видно,а тут подсветка красивая и точность идеальная.
Ко всему нужно добавить вопрос,как в Дельте сунуть трубку с герконами если там нет даже прямых участков и бак под 45гр.наклонен и из чего сделать поплавок чтоб еще магнит держал и не застревал под таким углом.Еще герконы имеют длину около 30мм.,а это по литрам в плоском баке,а у меня по граммам показывает.Словом эту утку в нете я давно встречал.
Змінено: 14.06.2012 р., makar1
