-15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13482143
20.07.2012 р. відповів для popkad
на реле поворотов ставь
20.07.2012 р.
пропал индикатор скростей, на 1,2,3,4 показывает а 0 нет чёрный экран
20.07.2012 р. відповів для jack77
ребят скиньте ссылку по замене маслосьемных колпачков. посоветовали их поменять
20.07.2012 р. відповів для viper32rus
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%E8+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1205959/#1205959
поиск. слово "пищалка"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%E8%F9%E0%EB%EA%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
20.07.2012 р.
вот я и получил с этого магазина, долгожданную посылку. Дошла на удивление за 2дня, через укрпочту.. Сегодня получил уже. Так вот эти лепестки что на фото ломаются? Глядя на них кажется что должны долго работать, а вышло как помню на новом мопед быстро из строя. Еще вопрос, как снять ролик с коромысла, тот что резиновый, и цепь натягивает? Завтра думаю может разбирать. Извиняюсь за качество фото, тупит камера.
Змінено: 20.07.2012 р., GangStaR
20.07.2012 р. відповів для GangStaR
Он свободно снимается руками.
20.07.2012 р. відповів для 74san
как у вас сделано я не знаю, а у меня на вал кика напрессована железяка типа косого кулачка, которая упирается в толстый прилив на картере.
там еще нужно поймать положение чтобы подъемный механизм храповика не соскакивал с подъемника, а пружина всегда была внатяг
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
Змінено: 20.07.2012 р., raai
20.07.2012 р. відповів для raai
Именно. Я тоже не сразу врубился в эту хитрость.
не подскажите где можно прочитать как пищалку на поворотник поставить? а то родной не предусмотрено и забываю выключать иногда. Вроде как есть реле сразу с пищалкой, они стандартные или как выбирать?
Ось воно:http://motodom.in.ua/view_goods/20614
21.07.2012 р. відповів для Nikita1794121
Посмотри датчик, находится возле ведущей звезды, он коммутирует минус. Для проверки берешь обычную лампочку на 12 вольт, кидаешь на + аккумулятора и поочередно тыкаешь вторым проводом (на схеме указан стрелкой) в выводы датчика когда мопед на нейтралке, если ни на каком проводе лампа не загорится - меняй датчик, если загорится, снимай фару, там ищи колодку, которая идет к приборной панели к индикатору- повторяешь процедуру - если нет- ищи обрыв в жгуте или не контакт в разъеме, если есть - снимай панель и смотри на предмет обрыва.
21.07.2012 р. відповів для popkad
Вот нарисовал схемку, думаю понятно. После выключателя (я подключал к проводам, идущим на передние поворотники, все лежит в фаре) надо поставить два любых диода, какие найдутся в хозяйстве. Я всем ставлю в таком случае КД522, которых у меня как грязи. Так вот эти диоды подключаются к плюсу пищалки, а ее минус на массу.
21.07.2012 р.
здраствуйте,кто может мне помощь купить двигатель в харкове напешите в личку
i vse bude dobre
21.07.2012 р. відповів для WaL
Можно и проще: подключить пищалку параллельно реле поворотов. Я себе так подключал и позавчера знакомому на Актив.
Работает это так: при выключенных контактах реле ( на самом деле транзистор - в мопедах двух контактное электронное реле) и включенном поворотнике ток течет в обход реле через пищалку - так как у нее большее сопротивление, чем у лампочки - лампочка не горит а пищалка пищит, далее, когда реле срабатывает, оно закорачивает пищалку и ток течет напрямую на лампочку - она горит и так повторяется с частотой работы поворотников.
21.07.2012 р.
здравствуйте! смотрел по схеме питание на сигнал-и не могу понять-на сигнал приходит ЧЕРНЫЙ и светло-зеленый провода,а по схеме должен приходить зеленый и светло-зеленый.(на кнопку приходят тоже не соответствующие схеме) и может ли в раме под баком быть соединение проводов(в жгуте)?  06_question
kruzzz
21.07.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Скорее всего, господа китайцы просто нарушили цветовую маркировку и сделали примерно так: на кнопку приходит черный (+ от замка зажигания) и кнопкой соединяется с тоже черным (а должен быть светло-зеленым) и уходит на сигнал. А второй вариант - что более вероятно - на кнопку приходит черный, соединяется со светло-зеленым, уходит на сигнал, а черный провод на сигнале - масса (вместо зеленого). Проверить легко - взять лампочку - один конец на массу второй поочередно к каждому проводу ( предварительно отсоединив их от сигнала) и нажимать кнопку сигнала. На каком лампочка загорится - тот провод +
З.Ы а соединения в жгуте быть не должно - все соединения выполняются на колодках.
Змінено: 21.07.2012 р., elf-arxont
21.07.2012 р.
что может бить с передними амортизаторами всё время течёт один амортизатор розобрал обыдва поменял сальникы залил в каждый амортизатор 150мл масла но один мякше другого,что делать лить масло разнымы порциямы чтоли?
i vse bude dobre
21.07.2012 р. відповів для elf-arxont
хотя без разницы-на кнопке два зеленых сидят(светлый и темный),а похоже перепутано(но на работу не влияет)-черный(с сигнала) и зеленый(с кнопки)поменять местами 55_yu -и будет как на схеме...
kruzzz
Получается, кнопка коммутирует минус? Черный с замка зажигания идет прямиком на сигнал, потом идет на кнопку по светло-зеленому и идет на массу через зеленый - получается так.
