-15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13482326
25.07.2012 р.
короче жопа, весь день проездил, почистил все разъёмы. т.к. были перебои зажигания.  06_question   под вечер нафиг заглох, завел, на холостом нифига не работает, только надо держать обороты при которых от вибрацией меня скидывает.  33_wacko Потом доехал до компании хороших знакомых. Начали опять заводить, крутили минуты 2 с перерывами, и тут... ЗАГОРЕЛСЯ ФИЛЬТР И КАРБ НАХРЕН.  38_focus  еле потушили, оттащил в гараж жооооопа! завтра буду разбираться  60_tease Всё-таки маленький но огнетушитель должен быть в комплектации ТС. иначе бы всё. пусть и потушили тряпками. 39_heat  Но в случае чего огнетушитель бы помог.  Это ещё успел бенз перекрыть и не сильно загорелось. Так бы всё, Андрей пешеход бы.  61_punish
25.07.2012 р.
как я понял у меня компрессия 6 атмосфер то есть 6кг/см2
а должно быть где-то 10-12атм
в  чём может быть проблема ?
как я писал выше поршневая и клапана новые, воздух не сосёт.
Alpha 110cc
25.07.2012 р. відповів для Alex_AS5
В комрессометре, если клапана в ужос не зажаты, хоть притирали их, и масла накидали в поршневую?
25.07.2012 р.
клапана притерал не пропускают
масло не кидал
Alpha 110cc
26.07.2012 р. відповів для Alex_AS5
Работа с компрессометром, очень проста, меряем, из шприца одноразового масло "куба" достаточно в поршневую через свечное отверстие, поднялось, если новое, скорее всего эллипсные кольца, лечиться 10-100км проезда, не поднялось, если не зажат, ищем висящий клапан, тут самоуверонности не надо, тут велосипеды чинят 01_smile , и кто вам дал этот прибор, манометр врать может ой как, что последнее им замерялось.
26.07.2012 р.
спасибо ! завтра буду пробать
Alpha 110cc
26.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
да маркировка 152 ну ет хоть невидно а вот на цылиндре ввбыто не справой стороны а с левой
угу. с левой. все верно. а то что не видно это до первого настырного мента.152 однозначно кубатура. это не есть гуд...
в шапке темы висит полная схема.
если трудно ее скачать адрес почты в личку. перешлю.
оба желтых провода должны входить в РР. ничего не висит. в наш РР идет белый + желтый. в активовский два желтых. Если вешать на наш - или сгорит или ничего не будет...
у меня пятиконтактный. Зеленый, красный, черный и два желтых. Зеленый, красный, оба желтых по схеме подключать, а черный кидать на черный замка зажигания. И будет вам счастие.))) только тах перестанет работать)))
26.07.2012 р. відповів для Sokol
у меня тахометр 3проводковый.а неможна както переделать генератор чтоб не ставить рр от актива?
i vse bude dobre
Можно,но лучше переделай на активовский вариант.Заряд аккума -лучше ,бортовая постоянка на освещение 14.5 Вольт.А на старый вариант нужно один из желтых проводов нового двигателя бросать на массу + старое РР где белый провод подключался этот контакт РР тоже на массу и будет у тебя бортовая переменка ,мною опробованы оба варианта лучше оказался активовский вариант.
26.07.2012 р. відповів для alikxom
о слава богу ато денег нет вобще чтоб купить рр а меня и стандартный вариат устраует.а белый провод нужно розривать?кстати фото нового мотора
i vse bude dobre
...о слава богу ато денег нет вобще чтоб купить рр а меня и стандартный вариат устраует.а белый провод нужно розривать?кстати фото нового мотора
у меня сейцчас такой http://motokvartal.com.ua/product_907.html (37 грн)
там еще есть такой http://motokvartal.com.ua/product_1423.html (46 грн)
Змінено: 26.07.2012 р., Sokol
Белый разрывать , тот конец -белый что идет на родное РР замкнуть на корпус мопеда ,двигателя (масса), с нового двига один желтый на корпус другой желтый на РР к желтому, остальные по цвету совпадают и все.Какие возникнут проблемы пиши,но все же рекомендую на активовское РР и можно тахометр к этой схеме подключить.
... и можно тахометр к этой схеме подключить.
при одном желтом на массу?
или с активовским реле стандартный тах както можно запустить?
потому как есть огромное желание плюнуть на все и купить такой
Тахометр цифровой с выносным дисплеем
Цвет цифр тахометра - красный.  Максимальный предел частоты измерения оборотов - 9999.
Длина соединительных проводов между дисплеем и платой 100мм.
Подключение:
Черный - -12В
Красный +12В
Зеленый - вход тахометра
но жаба давит 90 грн платить... хоцца оригинальный запустить )))
26.07.2012 р.
Коли я перемотав катушку генератора і підключив РР від актива, підключив тахометр до змінного струму ( до двох дротів які виходять з генератора). Тахометр працює, але сильно гріється і починає диміти резистор (на фото). Як можна виправити цю проблему? чи потрібно підключити тахометр по іншому?
26.07.2012 р.
всем-спасибо,запустил двигатель все работает.сечас ток сцепление олигулирую и можна помаленько ездить.какие оптымальние обороты на обкатке?
i vse bude dobre
до 3000... или 1/4-1/3 газа...
Подключение:
Черный - -12В
Красный +12В
Стандартный вообще на активовском РР ни чего переделывать не надо,а цифровой вообще больше подходит к активовской проводке, но можно и в любую проводку установить ,только вход частотометра подключить на вход высоковольтной катушки, ну а по питанию и так понятно.Определись с переделкой т.к.переход на активовский РР есть маленькая тонкость в переделке проводки под фары ,выше человек выкладывал кусок схемы с переключением и разрезанием черных проводов под активовский вариант ,добавлю этот черный провод подсоеденить на выход + РР активовского или на + аккума.
26.07.2012 р.
Всем привет! Стал мопед много есть бензина, 1литр на 20 км. Стало это происходить после промывки карбюратора. Подскажите как это исправить????!!
Soboleff
26.07.2012 р. відповів для Aleksey_S
Скорее всего стекает во время работы вниз по дренажному жлангу,если так,то попала сорина на иглу.Если из шланга капает,то чисти снова и ставь перед карбом фильтр.Удачи.P.S.Было,что  оторвавшийся кусочек резины из краника попал на иглу.
bakaritsa74
Если хорошо промыл и продул, уровень топлива остался прежним, то остаётся только регулировка карба. То что ты там запомнил на сколько были выкручены ВК и ВХ ещё  ничего не значит.Регулируй карб и потом смотри расход 21_umnik
