-15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13482322
24.07.2012 р. відповів для sgl57
Дык за тридцать предидущих лет это первая техника у меня... даже машины в семье никогда не было... так что "покрутить гайки" в гаражах мне не доводилось))) от того радость и стремление поделиццо "открытиями" ))))
с гостинцами все буит ОК. мне бы только на барабан вырваться...  18_good
24.07.2012 р. відповів для Sokol
Ну с таким форумом тебе ничего не страшно,в пору самому конструировать технику,не то что обслуживать. 03_biggrin
25.07.2012 р.
Ребята,кто менял свечу на d=14,можно рассверлить и нарезать резьбу не снимая головки цилиндра?
Ak63
25.07.2012 р.
всем привет !!
была у меня проблема мопед альфа 100 куб не крутил обороты выше 4500 на нейтралке дёргался и троил
всё перепробовал - поршневую с поршнем и кольцами поменял , клапана претёр, распредвал поменял так как был изношен
на свечи грешил так как бывший владелец головки цилиндра сорвал свечную резьбу и пришлось нарезать резьбу под мотоциклетные и автомобильные свечи
воздухан чистил, и без него тоже не крутил
карбюр тоже мучал иглу опускал и поднимал объём поплавковой камеры увеличивал жиклёр просверлил сверлом 1.2 тоже не как
а оказалось проблема была с подачей топлива выкинул топливный фильтр и подал бензин через бутылку,
и пока лил бензин в бутылку думал "Ну попробуй только не заработать а сожгу нафиг"
и к удивлению он раскрутился аж до 8000 дальше страшно и нельзя !!
кстати сам переделывал 72 в 100
сейчас стоит нулевик и свечи А11 прохожу обкатку.
старый жиклёр кушал много бензина
поставил от 72 или от 50 кубов и пока вроде нормально но ищу жиклёр для 110 кубов так как ему не хватает иногда бензина !
кстати компрессия 6 бар на горячию на новой поршневой это нормально ?
все прокладки в норме под блоком и поршневой , между поршневой и головой и между карбюром и впускным патрубком , клапана претёрты не пропускают, воздух не сосёт, карбюр регулируется
что может быть ?
под 100 кубиков переделывал сам менял колено цеп-грм шпильки
Alpha 110cc
Змінено: 25.07.2012 р., sgl57
25.07.2012 р. відповів для Ak6363
Ak6363
можно только стружку пылесосом доставать будешь ?
Alpha 110cc
Змінено: 25.07.2012 р., Alex_AS5
sgl57 видалений
25.07.2012 р. відповів для Alex_AS5
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E6%E8%EA%EB%E5%F0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u
Ты думаешь, что один такой вот умный? Все это давно уже "украли" до тебя.Родной жиклер "72" замечательно справляется с работой на 110 сс даже. так что не заморачивайся, а правильно отрегулируй карбюратор и поставь нормальный воздушный фильтр.
всем привет !!
что может быть ?
- низкое калильное число (например BP4ES, А11) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BP8ES, А23) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.
Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при повышенных температурах более "холодные", для зимы - более "горячие".
Змінено: 25.07.2012 р., Viknik
sgl57 видалений
Категорически НЕТ!
25.07.2012 р. відповів для OMAKS
Кстате вот еще вопросик: постоянно перегарают лампы поворотников и стоп-габаритов, до последнего продержалась фара и тоже перегорела! Почему горят не понимаю?! на поворотники поставил светодиоды и на стопник-габарит тоже, причем на стоп мне не нравится что его не видно при солнечной погоде. Подскажите что с этим делать? почему перегарают постоянно?
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
25.07.2012 р.
Не очень давно поставил сигнализацию на мопед, пришлось отключить лягушку на сцеплении. После того, как пару раз закатил мопед в канаву мне это надоело. Купил автомобильное реле, подключил к проводу, идущему с нейтралки на индикатор скорости, другой контакт на плюс (черный). К третьему контакту подключил два желто-красных провода, а к четвертому идущий с сигнализации. Теперь с брелка мопед заводится только на нейтрали, а со стартера на любой передаче.
Провел тут фото сессию для своего коня. Пробег на момент съемки - 3230. Пока дышит 03_biggrin
Еще вопросец - у друга на голове, где прикручивается глушак, съело резьбу на одном из болтов. Они вварены туда? Плоскогубцами никак не выкрутить, можно наварить гайку и выкрутить ключом или головкой?
Змінено: 25.07.2012 р., WaL
25.07.2012 р. відповів для WaL
.... у друга на голове, где прикручивается глушак, съело резьбу на одном из болтов. Они вварены туда? Плоскогубцами никак не выкрутить, можно наварить гайку и выкрутить ключом или головкой?
Это шпильки а не болты. Можна выкрутить законтрогаев две гайки на ней. Можеш помучаться. Там температура боьшая, могли прикипеть....
Есть специнтсрумент для выкручивания шпилек, но я о нём ничего не знаю
Змінено: 25.07.2012 р., Artem103
25.07.2012 р. відповів для sgl57
спасибо за ответ теперь не буду мучатся
а кстати компрессия 6 бар  это нормально ?
Alpha 110cc
http://www.youtube.com/watch?v=MDJZ5e16oTI&feature=player_embedded
25.07.2012 р.
здраствуйте купил двигатель и появилось 2 проблемкы.1ет надпись 107см на цылиндре и 2 2жолтых провода с генератора.как мне с етим розобратса.гдето видел ответы на мои вопросы но нет трафика искать
i vse bude dobre
25.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
1. напильник в руки+термостойкая черная краска )). не самая большая проблема. маркировка двига какая? 152? вот это проблема..
2. РР от актива + один провод в фаре перекинуть после замка на постоянку.
Змінено: 25.07.2012 р., Sokol
25.07.2012 р. відповів для Sokol
да маркировка 152 ну ет хоть невидно а вот на цылиндре ввбыто не справой стороны а с левой
i vse bude dobre
Пожалуйста скинте на имейл эту эл.схему(полностью)P.S.Попадаются всё без концевика под ручкой сцепления.
bakaritsa74
25.07.2012 р. відповів для bakaritsa74
В шапці теми схема 03_biggrin в ній "Виключатель стартера"
sgl57 видалений
Даже примерно не знаю. За пять сезонов ни разу с компрессией не заморачивался, не было такой нужды. Вот может тут найдешь чего полезного http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
И вообще, как только возник какой вопрос, тут же ключевое слово в поиск и читаешь готовое.
хотел спросить а зачем ставить РР от актива?какая между ними разница и куда цеплять другой жолтый провод?или он висит?
i vse bude dobre
