27
+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12885577
05.09.2012 р. відповів для Shkolnuy
Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы нормально показывал тахометр. После того как отвязал генератор от массы и подключил рр с актива показывает что-то не понятное. Я его подключил к переменке. И еще, немного капает масло после того как проеду с датчика переключения передач. Как устранить?  43_help
...если бы прочитал ветку и пользовался поиском, то узнал бы следующее - наш тахометр, это индикатор, а не измерительный прибор, что он может показывать что угодно  и более менее показания, можно получить на 1/3 шкалы, если предварительно самому, по приборам, выставить показания.
Датчик надо снять, почистить грязь и немного подогнуть прижимную пластину...
Змінено: 05.09.2012 р., DED
05.09.2012 р. відповів для DED
Спасибо за ответ. Ветку читал. Поэтому и поменял рр ( был постоянный перезаряд). Просто тах хоть как то работал, а теперь падает на 0, а при включении потребителя тока, например габаритов, стрелка поднимается до 3- 4 к оборотов. Конкретных рекомендаций по настройке таха не нашел. А прибор Штурман - 6 (термометр-тахометр-вольтметр) кто-нибудь ставил на наши мопеды? Если да то как работают?
...похоже накуролесил с подключением тахометра или подгорел балластный резистор в нем 150ом, это основные неисправности..
ужасно, горят они =переводняк денег, сходи  ветку к электронщикам - там недавно кому-то разжевывали что делать
05.09.2012 р.
Народ. После того как под дождем постоял ночь не накрытый сгорел предохранитель на + от аккумулятора, поставил запасной, прокатился пару км, заглушил потом снова заводить и оказалось что второй сгорел. Проверил, вроде везде все провода изолированы. что можно проверить? где прозвонить на замыкание стоит?
Да кажется все правильно подключил, отключил тах от массы и подключил к проводу который из генератора вывел для рр. правда немного проехал не отключая тах от массы т.е. он был подключен на - и на ~
Други , запомните, есть генератор, он выдает свои много вольт, которые комутом клеммутируються ИНДУКТИВНЫМ датчиком,какой сигнал он выдает не важно, "грязный" главное ЖЖ работает01_smile, второе , свет и т .д . тут работают другие обмотки, и жаль, как на машине, если пытаетесь вытащить из него хоть 100Вт, много,блин, с друг другом связаны только магнитной связью колокола.,
Страхометр, для глухих, их не обижая, для смысла.
Змінено: 05.09.2012 р., olegators68
06.09.2012 р. відповів для Shkolnuy
   Хочеш нормальный тахометр и что-б показывал правильно, купи с 2х тактного скутера(китайца) трех проводной (не считая подсветки). Он подключается на бабину (катушку заж-я) и счетает от искры. Унас ведь тоже искра каждый обарот колена. Вставь в родной корпус тах-а, и будет тебе счастье 18_good
ник - "СТАРЫЙ"
06.09.2012 р. відповів для ALE22890913
А откуда жалобы на "потбрехивание" мотора, ну и расширенные, до ни зя, фазы впуск, выпуск, удивился когда увидел "спортивный" распредвал, куда-же далее, турбина 01_smile
Хонда, она и в Африке Хонда, бережнее, в смысле "люби, как жену, гоняй, как тещу" .
Достаточно взять тахометр от тяжёлого мопеда типа Yamasaki. Он изначально трёхпроводной, и сигнал берёт с коммутатора.
06.09.2012 р. відповів для Hort
В мене такий прикол був. Вся причина в пружині на тязі і вісі(на маятнику)і на яку вона одівається - там є проточка і треба пружину піджати так щоб вона повністю зайшла на проточку. Інакше перкошує тягу і все рве.
06.09.2012 р.
Здравствуйте друзья.
У меня Альфа 50 кубиков, прошла 3900 км, и я решил сменить задние  тормозные колодки. Купил новые и поставил, проверил, все вроде нормально. Сто раз пересмотрел на картинке как должно было быть, положение тяги итд. Вечером установил доехал до стоянки и поставил . Утром выехал со стоянки и а первом же светофоре нажал на педаль тормоза и у меня ломается задний тормоз! Ладно он просто сломался - сломало пополам и вырвало с "мясом"!!! Не поняв от чего и почему, я отправился в магазин за новым суппортом заднего тормоза. Установил его сразу же у магазина я попробовал проехаться. Тормоза работали хорошо. Проездил вторую половину дня и по возвращении домой у меня снова ломаются тормоза по той же схеме как и первый раз. На утро я его разобрал и стал смотреть в чем кроется причина. снял заднее колесо осмотрел остатки  тормозов и крышки суппорта. Так и не нашел ничего подозрительного. Поехал  купил новый. Вернулся домой и все с начала...опять сломался. Кто подскажет в чем  прикол я не могу понять! Заметил одну штуковину, что когда нажимаешь на тормоз он будто проваливается отпускаешь педаль и снова жмешь он резко схватывается и получается удар в педаль и все ломается. Объясните мне что я не так делаю при установке  или какая то хитрость есть?
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
У меня нет российской раскладки. Надо пружину (на оси маятника ) натянуть так чтоби она полностью зашла на виточку. Иначе колодки перкашиваются, клинят и все рвет.
http://www.gx-moto.ru/instrukcii/1Alpha.pdf    для тех у кого Альфы и Дельты
06.09.2012 р. відповів для User
Ты имеешь в виду пружину которая стоит на той железке, которая крепится к тормозному суппорту рядом с тормозным рычажком на суппорте? или какую пружину ты имел в виду?
sgl57 видалений
Вот эта реактивная тяга крепится одним концом к маятнику, как тебе Анатолий объяснил.Вот там и есть пружина. А вторым концом к тормозному барабану. Там есть болт с резьбой М8 и проточенным телом. В тяге отверстие соответствует этому диаметру. Поэтому, когда собираешь этот узел, надо следить, чтобы тяга наделась отвестием на тело болта, а не болталась на резьбе. Вот от этого вся твоя беда.
Вот тут почитай   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%FF%E3%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Змінено: 06.09.2012 р., sgl57
Да,я думаю. тебе уже обьяснили и ти понял. Там разница пару миллиметров и барабан перекашивается - колодки клинет.
07.09.2012 р. відповів для Hort
А на фото реактивная тяга вообще к ступице не прикручена почему - то. Почему она лежит сверху?
Змінено: 07.09.2012 р., Viknik
abazoffka
07.09.2012 р. відповів для Viknik
Провернув барабан,вырвало тягу.И к чему её прикручивать?Барабан ведь умер 03_biggrin
Змінено: 07.09.2012 р., abazoffka
07.09.2012 р. відповів для abazoffka
Любопытно... На тяге должен быть вырванный болт, а его там нет. Быстрее тяга разорвётся, чем болт сломается и выпадет.
