27
+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12885576
09.09.2012 р. відповів для alibay
Плутаю я вас - аватарки одного кольору і обидва з Росії. Мабуть нет по темі, але масло 15-20W50дійсно зменшує вібрацію та інші шуми.
09.09.2012 р. відповів для User
Ничего Толик все путем, я тебе так скажу по личному опыту - масло с вязкостью 10W50 или 15W50 и 20W50 не теряет свои свойства при более высоких температурах (а они унас в районе головки примерно 140-160 градусов при длительной езде летом) поэтому простое автомобильное масло 10/40 становится жидким и  перестает работать как демпфер от того и шабарчит в моторе. Я тут прочитал - что более вязкое масло рекомендуют для двигателей с пробегом (мне посоветовал купить такое масло водитель с большим стажем -и я не пожалел)
09.09.2012 р. відповів для sgl57
Когда у меня стоял радиатор,то выход масла с радиатора шел в верхний лючек впускного клапана и с верхней точки поливалась вся механизма внутри головки,небыло не клацания ни износа коромысел и т. д.Теперь же клапана приходится поджимать вемьма часто,тоесть недостаток масла доказан,езжу ваще на минералке самой дешевой 18_good проблема не в марке масла а его количестве.Кто не в курсе,скажу,что стоковый маслопровод в головку остался без изменений,в радиатор масло у меня шло с крышки сцепления(просверлил отверстие)дополнительным потоком и в головку.В таком виде мотор работал пучше всего,но потом прогнил радиатор и был выброшен,а вместо его стал манометр и прекратилась лафа для головки 03_biggrin теперь думаю просто кинуть шлангочку на головку без радиатора.
Эту проблему я заметил давно и думаю по окончанию сезона заняться мотом 06_question и может перейти на 110сс.но хочется увидеть на сколько хватает нашего мотора(поршневой),попутно добавлю,что менять кольца не проточив цилиндр смешно.В цилиндре при эксплуатации вырабатывается эллипс и диаметр его уменшается к краям цилиндра по этому ни какие кольца уже не "притрутся"--это не возможно физически. 12_cray И сделать пулю уже не получится.
у меня на новом моторе при ~6500км пробега сильно износились шестерни маслонасоса. тоже не давил на высоких оборотах масло, даже свежее 15в40
10.09.2012 р.
Вот приобрел радиатор от ЗИЛа думаю присобачить на следующее лето(говорят граждане ученые,что с каждым годом будет жарче и жарче 03_biggrin ).Великоват немного но не страшно,зато медяк и латунь 18_good вмещает 0,5л.две чекушки 15_badgrin .компактный в общем,только штуцеры перепаяю наверное и можно ставить,пробка с штуцером выглядит так на фото,в нем отверстие 2,5мм.,сразу ограничивает проток масла в головку,ну а другая часть масла идет через стоковый канал.
На счет спиливания коромысел на меньшую площадь соприкосновения с распредвалом,то такое пробовал давно,результат отрицательный идет стирание кулачка и коромысла на глазах,за сезон почти 1мм. 12_cray
10.09.2012 р.
Напомню - у меня чудил тахометр - стрелка при заводе просто лежала а при езде сначала плавала а потом опять лежала, обнаружил что плата привинчена слабо и дрягается а подвинтить не представляю как ибо надо для этого снимать циферблат что тоже делать боюсь так как стрелка просто запрессована видимо и что то мне подсказывает что раньше сломается чем выну.
Ну ладно просто пропихнул кусочек резины между циферблатом и платой и она- люфтить перестала.
Поставил - завожу - лежит.
Проезжаю несколько минут она оживает и уже не падает как раньше и не плавает, причиной этому видимо была вибрация не прикрученной платы. Если заглушить и завести он работает отлично, и все бы хорошо но если подождать минут 5-10 и завести она опять лежит до тех пор пока не проедешь на высоких оборотах какое то время.
Тоесть там что то разряжается чтоли...
На что грешить? подстроечный, конденсаторы, диоды...
А у друга такой же но у него как включаешь питание мопеда сразу стрелка на 12 ложится, может его проще сделать чем мой?
вот фотки если что
10.09.2012 р. відповів для makar1
"На счет спиливания коромысел на меньшую площадь соприкосновения с распредвалом,то такое пробовал давно,результат отрицательный идет стирание кулачка и коромысла на глазах,за сезон почти 1мм."
спасибо за подсказку - учту.
Elektro забанений
Подскажите сколько вольт должно выходить с двух катушечного генератора
У моего Атланта  в последнее время на холостых  не горит свет,РР не выдает напряжение
только при больших оборотах,меряю на генераторе--на холостых-7в на 2по тахометру=9-10,
на3 =15 и толыко на 5 25-30в думаю маловато .Может" витковое "?Подскажите что может быть?
10.09.2012 р. відповів для Elektro
  Если электрика по переменке на мопеде,как в схеме в шапке темы,то просто отключи РР и осторожненько погазуй с включеной фарой,если на 2-3т. об.свет яркий,то неисправен РР.Если ничего не изменилось с вольтами,то может быть и генератор сдох.Ну если на постоянке то тоже отключи РР и замеряй на генераторе выход,лучше под нагрузкой(с подключеной лампочкой)тоже осторожно что б не сгорела лампочка.Лампу вешай прямо на клеммы генератора,что б исключить проводку.
Позавчера я выехал ночью и после 20км.ходу заметил что свет тускнеет,выключил автомат на АКБ и все погасло,мотор заглох(зажигание у меня от 12в.)выключил свет и мртор завелся и габариты горят без АКБ,включаю малую фару(ява 25вт.)опять все гаснет.
Хорошо,что малая фара есть дотянул на АКБ до рассвета 18_good ,по прибытию в расположении части,сразу поменял РР(на полевике),ан нет картина точно такая же,полез со стороны генератора,а там у меня 4 вывода на каждую катушку отдельно и разъемы от компа,с одной стороны двойные провода,я и оставил хвостики про всяк случай пожалел отрезать полностью а откусил по 5см..Вот этим хвостикам и предоставился случай,возьми один и каким то макаром приконтачился на массу 06_question ну и результат я уже писал какой 15_badgrin Теперь АКБ восстановился и все пучком 56_yahoo
10.09.2012 р.
привет всем 58_preved
месяц назад установил себе оптику от ОКА, по ходу как правая фара, ибо дальний свет более рассеян вправо.. лампа, ессно, Н4. свет на постоянке, но лампа стояла 18ватт..- освещение правильное, но плотность светового потока- 28_bad  28_bad , мощность мала.
в субботу, прошедшую, установил би-ксенон Н4 35ватт- свет бомба 56_yahoo , 4500к- тепло-белый)).
вот с форумом поделюсь опытом/фото инсталяции 01_smile , авось пригодится..
з.ы: проводка уже собственноручно проложенная и сечением проводников 0.75-1мм.кв. и силовые от аккамулятора 1.5мм. включение освещения через разгрузочное реле света авто...
10.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
собственно инсталяция ксенона..
11.09.2012 р.
[delДобрый.день.форумчане.подскажите.что.нужно.менять.что.бы.перейти.с.72куб.на.110куб?
Seruy.
abazoffka
11.09.2012 р.
Сегодня рухнула последняя моя надежда с эксклюзивным игольчатым подшипником первичного вала.Заказал,неделю ждал,а его не оказалось.Прийдётся покупать новый картер с нормальными подшипниками,со всеми вытекающими.Другого,нормального варианта пока не вижу.Кстати спросил у продавца насчёт нового движка.Он,на удивление,отговаривал меня(ему бы мне впарить,да заработать.но нет!).Говорит,что вовнуть я не загляну и может попасться такая же кака.Советовал замену картера.
Змінено: 11.09.2012 р., abazoffka
11.09.2012 р. відповів для abazoffka
Ну а почему бы не подобрать подшипники? если картер нестандартный можно посадочное гнездо "завтулить" и опять же подобрать подшипники? Вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/
Змінено: 11.09.2012 р., alibay
11.09.2012 р. відповів для Ohorona
Тут все написано http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
abazoffka
11.09.2012 р. відповів для alibay
Тему уже давно изучил конечно же.Вот насчёт "завтулить" подумываю.Но прийдётся ставить опять игольчатый,тем более уже далеко не того качества.А завтуливать и перетачивать сразу,мне не внушает доверия.Мне кажется это уже БУТЕРброд.Может конечно я и неправ.Дело в том,что шариковый подшипник который нашёл с наружным 22 оказался внутренним 7 и шириной 7.Ну никак не подходит,а других просто нет у нас.Перекопал много каталогов,но ничего не нашёл.
11.09.2012 р. відповів для Viknik
Поясню: Фото сделаны после того как вырвало и проехал еще десяток метров. Поэтому после того как вырвало барабан крутило на оси и соответсвено он поменял положение пару десятков раз подряд. А место крепления тяги и той самой прижимной лапки я открутил. и только потом решил сфоткать)))
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
Завтулить с нуля! то есть вытащить из картера (предварительно нагрев) старое посадочное гнездо и посадить на горячуюю новое выточенное под стандартный роликовый подшипник, так то лучше  будет и в дальнейшем проще ремонтировать
2-й- вариант сделать как в теме (тогда точить втулку под шариковые подшипники и валы перетачивать под 9 мм)
11.09.2012 р. відповів для Sokol
" К с тати, резинки (демпфер) которые на барабане стоят 6 грн, гуано редкое - после установки прошли 80-100 км, а вид как после 1000." - Чтоб не тратиться на подобное гуано, можно со старой камеры вырезать полоску и надеть на обод. Это еще с детства мне известно с велоспорта.Тренер показывал как и что делать.
faktorx
11.09.2012 р.
Скажите пожалуйста, какой цоколь лампы в передней фаре Альфы. Перегорела лампочка штатная, причем отсветила она за все разы использования, максимум 2 часа. Хочу поставить туда что нибудь лучшее чем китай за 8 грн. Но не знаю названия цоколя. И какую лучше лампочку поставить?
