29
+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12885324
16.09.2012 р. відповів для Hort
" К с тати, резинки (демпфер) которые на барабане стоят 6 грн, гуано редкое - после установки прошли 80-100 км, а вид как после 1000." - Чтоб не тратиться на подобное гуано, можно со старой камеры вырезать полоску и надеть на обод. Это еще с детства мне известно с велоспорта.Тренер показывал как и что делать.
Какой ёмкий и сильный ответ на пост 2008 года. Причем тут резина на обод (чтоб спицей камеру не проткнуть? Так у меня литьё!)? Причем тут велоспорт?
Или на велобайках тоже есть демпфера в заднем колесе?
В чем смысл Вашего послания?
16.09.2012 р.
Наконец сделал фото своей версии установки сидения с Viper Harley. Сваркой пришлось овладевать сходу, потому сильно не судите за качество. Тем не менее, пока держится. Ну, и заодно, радиатор от ЗАЗ. Вчера ездил, температура по ВАЗовскому датчику больше 70 не поднималась. Есть сомнение в давлении масла, вроде трохи упала тяга, может длинный трубопровод. Штуцеры из медных трубок с резьбой М6. Поначалу травило масло, подмотал тефлоновой ленты - перестало. Жаль, что испытал уже осенью, сейчас его можно уже убирать.
16.09.2012 р.
вопрос знатокам - может растянутая цепь грм стучать - мопед работает как трактор (подозреваю что цепь растянута и фаза грм не точная спрсите -  почему и как ? отписываю. ехал 40 миль в час - появился стук и никуда не пропал, на тягу отразилось не слишком заметно но всё таки уменьшение тяги присутствует, после разбора обнаружил небольшие прогорания не клапана а седла под клапан ( в самой головке) а так же следы ударяния цепи грм о головку в раёне звёздочки грм ( борозды)  - есть такое мнение что разбило или подвижное колесо натятяжителя грм или хрен его знает что ???  прежде чем писать была проделана работа - поставил новые клапана , притёр  как полагается, выставил зажигание собрал проверил завёл и - то же самое. повторно разобрал но не смог открутить 2 болтика крепления крышки правой половины картера - думаю купить ударную отвёртку - здесь может то же что посоветуете ??? Простите за множество написаного - просто нужен совет - его и мпрошу ..... 43_help
16.09.2012 р. відповів для vladvideo
сходи сюда здесь все расписано http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
16.09.2012 р.
для чего этот сьёмник, похож на сьёмник для сцепления но у того размеры меньше, завтра пойду к токарю ответ нужен срочно, так как заказывать или нет этот сьёмник?
17.09.2012 р. відповів для Nikita1794121
Начнёте разбирать сцепление - пригодится
18.09.2012 р.
как вибить Сайлентблок маятника?один вибил легко другой вникакую нехочет
i vse bude dobre
18.09.2012 р. відповів для vitaliy1990
Болтом с гайкой через трубочку выпресовывай ,а если останется внешняя обойма -распили полотном ножовки в двух местах.
19.09.2012 р.
Поставил российскую камеру,картина следующая,камера внутри, смещается по ходу движения,так как на один дюйм,больше обода,по диаметру.Тем самым выгиная сосок,насосом уже,не подкачаеш,как зафиксировать сосок?
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
19.09.2012 р. відповів для DVARSOPOR
...для этого существует гайка, накручиваемая на штуцер (сосок)...
sgl57 видалений
Надо покупать не минские камеры 18", а восходовские 16 х  3.25. Вот тогда ничего не крутится и не отрывается.
19.09.2012 р.
всем привет. Кто ставил такой обтекатель на альфу? как можно прикрепить его???
Soboleff
19.09.2012 р. відповів для Aleksey_S
Sokol по-моему ставил. У него спроси.
19.09.2012 р.
Всем доброго времени суток.
Месяц назад племянник попросил посмотреть его ДЕЛЬТУ ,движок стучал как трактор.Думал что хана коленвалу.А оказалось что основной стук был из-за отсутствия дэмферной резинки между коромыслом и гидронатяжителем,(расквасило ее полностью).А то что случилось с звездой привода маслонасоса, повергло в ужас. Совершенно лысая (см. фото).Не знаю сколько он так ездил ,но масло в головку хоть не много ,да поступало,перед разборкой двигла через верхний люк клапана наблюдались скудные выдиления масла на коромысле клапана.Заменил цепь,ролики, и даже звезду распредвала,пошла выработка.Ну и заменил кольца,на новые. Вот те которые покрученные на фото прошли не больше 1000,а стерлись на половину.Я их так и не смог сломать,хотя несколько раз скрутил.Как будь-то их сделали с вязальной проволоки.
Теперь мотор звучит как и должен.Мопед 2008 года,пробег около 15000 км.
Змінено: 19.09.2012 р., Akademik
19.09.2012 р.
И еще раз об ужасах .Такое кто ни-будь видел?       А это лопнутый пополам палец.
Мопед моего знакомого.Мотор сильно стучал,особенно после сбрасывания газа.Ему не давно поменяли поршневую,а тут такая беда.Пошли царапины по стенкам нового цилиндра от мелких частиц сломанного пальца. Но это еще не все ,коленвал тоже приказал долго жить.Сильный люфт шатуна.Когда расколол мотор (жаль что не сфотографировал),внутри все обросло парафином или чем то подобным,а внизу по углам отложения ,типа глины.Но самое интересное было в фильтре тонкой очистки,на сцеплении.Когда я открутил его крышку,то вся полость была запресованна такой же грязью,и только остался маленький воронкообразный канальчик,по которому масло пыталось попадать во внутрь коленвала.Оказывается он заливал самые дешевые масла на разлив за 15-20 гр. за литр(ему советовали что и такое покатит.Вот и прокатило).Результат на лицо.Очень сильный износ всех подшипников, поршневой,коленвала .А мотор прошел не более 11000 км...Поменял все что нужно ,собрал мотор ,залил нормального масла.Так теперь мопед новым так не ездил (из слов владельца )...
Себе в мопед с самого начала лью только хадо,для 4Т. мотоцикл.двигателей.После 10000 км. поставил обрезок от 110. Так, на родном 72 цилиндре ,полностью осталась холинговка.Выработки ноль.А тут после 11000км,словно как после 50000.Долговечность мотора напрямую зависит от качественного масла.ПРОВЕРЕНО НА ЧУЖОМ ОПЫТЕ. 05_shok
19.09.2012 р. відповів для elf-arxont
У Сокола такой же как и у меня стоял (сейчас стоит на кубатуре).Крепления должны идти в комплекте.Если нету,то делать самому и как то колхозить 01_smile
sgl57 видалений
19.09.2012 р.
Сегодня с утра поехал на дачу. Проехап по трассе около 30 верст. Шел нормально в пределах 80 км/ч. Перед постом ГАИ сбросил до 50(знак стоит и видеокамера) и началось дерганье...Остановился прямо на посту. Бензина заливал полный бак. На всякий случай переключил на резерв краник. Завел нормально, поехал...Не долго ехал и заглох...Понимаю, что не идет бензин, а вот почему не могу понять. Снимаю карбюратор, открываю поплавочную камеру и вижу очень интересную картину! Поплавок задран до некуда выше! Т.е. он не пропускает в таком положении бензин вообще. Как такое могло получиться и почему? Откуда такое давление, способное так поднять его? Шайтан! барабашка! Подогнул язычок до среднего(как и было) и поехал назад домой. Настроение испорчено. поездка не задалась... 09_ireful1
Нормально стоит и мопедовская камера на 16" (Карпаты и др) главное выставить сосок ровно и после накачки следить за давлением в шине.  Полуспущенную, при торможении или резком старте, любую провернёт и вырвет сосок.
sgl57 видалений
У Сокола не такой. А вот примерно такой же стоял у Эдика, но вот его аккаунт удален уже.
19.09.2012 р. відповів для Vorchun
 У меня и корешей всех стоят минские камеры 18_good по несколько лет уже,только дырдочку под сосок рассверлить и усе.Не ленись воздуха накачать и все будет гут.
