+16 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12884937
26.09.2012 р. відповів для Artem103
Я Планеті в минулому році так два поршні приклинив доки не знайшов совдеповського.
abazoffka
27.09.2012 р. відповів для User
Я тоже весьма настороженно отношусь к новым запчастям!Так что новую голову покупать вам не рекомендую(без особых причин),тем более родная я так понимаю в норме.А процесс притирки весьма простой и не занимает много времени.Больше потратите на разборку-сборку.Зато результат,если таки сейчас подтравливает,будет ощутимый после устранения.Я как то писал,что купил новую голову для запила,так как впервые буду это делать и боюсь запороть родную.Вот запилил,притёр(кстати голова новая,а клапана совершенно не притёрты),поставил и вот думаю запил немного мощи прибавил.Потом притер родную(оказалось выпускной подтравливал),запил не делал,поставил и понял,что дело не в запиле,а как раз в притирке!Мой совет,снимайте родную на ревизию,притирайте и будет всё у вас ок.По крайней мере этот узел на 100% исключите из подозрений!
Змінено: 27.09.2012 р., abazoffka
Дельта 72), до 3 тис. було все нормально, а після, коли додаєш газу десь після 3 тис об він хрокає у повітряний фільтр(звук такий -хр-хррр), десь після 5 тис його майже не чутно(зливається з загальною     ------- Что-бы неслышно - было звука с фильтра, он должен быть в закрытой банке и на заборнике воздуха (вход воздуха) трубка примерно 25см длиной, можно гофрированную. Только некуда ее там прилепить  06_question
ник - "СТАРЫЙ"
Если хрюкает скорее всего подсос воздуха во впускном тракте - проверьте проставку пластмасовую что между карбом и впускным патрубком на наличие трещин,проверьте на плоскость крепление карбюратора,промажте слегонца герметиком, прокладку(головка вп.патрубок и проставку вп. патрубок карб).Обожмите головку по четверть оборота на шпильках,если шпильки будут пружинить подложите по шайбе под гайки и обожмите по новой,замерьте компрессию,на лубой станции за 5-10 гр вам замеряют,если компрессия меньше девятки то тогда можно и полезть к клапанам,если компрессия выше можно смело ездить и не заморачиваться с ремонтами.Удачи.
28.09.2012 р.
Привет всем,ну вот уже более 1,5 лет и более 7500км накручено на Альфе,полет нормальный(по всему оборудованию),вот хочу поделится казусом,месяца два назад,приехав на рыбалку за 20км от дома и уезжая домой обнаружил что задняя камера пробита наглухо,подкачка насосом в холостую,тут-же спускает,звоню,друг привозит новую(под рукой оказалась 18"),вытащив старую обнаружил что снова шайба прорезала у соска,ладно, ставлю новую,сосок у нее короче и с шайбой не накачать, не надеть колпак насоса,снимаю шайбу(решаю приеду домой сменю на родную,да и складка не внушает доверия,у знакомого прожевало такую),ну и закрутился забыл сменить,опять еду и еще дальше,и не доезжая км5 снова завилял,чертыхнувшись,качаю,пока держит еду и так пару раз качал,обратно ехать попросил рядом ловящего рыбака накачать мне машинным компрессором по больше чтоб подольше ехать до следующей накачки,даванул он мне около 3.5,еду как на телеге с железным ободом,встану(катит измена что спустило)проверю,как камень,не спускает,ну и... катаюсь уже второй месяц(держа инструменты и запасную камеру на готове),по моему мнению получилось что,покрышка для безкамерки(это точно),когда водитель резко открыл вентиль(в ресивере было около 5атм),покрышку прижало резко к бортам обода(насосом не добиться такого эффекта),а сосок с утолщенной вокруг резиной наглухо закупорил отверстие соска и получилась безкамерка и если-бы камера была пробита то спустило бы по любому через покрышку,значит просто прожевало складки камеры,пока вот езжу,одно неудобство,уже писал,едешь как на железном колесе,приспускать как-то не охота,хочется до ездить сезон и уже весной поменять.
28.09.2012 р.
18_good  18_good  18_good  18_good Наконец то я нашол идеальную лампочку,и ближний нормальный и дальний идеальный,5 лам до етово перепробывал,всем советую !!
28.09.2012 р. відповів для gaty7777
Та вже все перевіряв, прокладки міняв. Справа в тому що попередній двиг пройшов 26 тис і такого звуку не було а цей зразу після обкатки. Ну ось на вихідних заміню карб, фільтр а потім подивлюся клапани і відпишуся.
28.09.2012 р.
Доброго времени суток всем. На наших движках система смазки ведь общая как для ЦПГтак и для КПП(т.е.этим же маслом) или я ошибаюсь? В двиг не ползал, искать в ветке некогда- вдруг появился жужащий звук при езде внатяг на любой передаче,как будто жуют друг друга шестерни КПП.Кто знает,что это?(пробег 2500,КПП не "насиловал"). Однажды он полежал с работающим движком пока я сам не встал, после падения, и его не заглушил(меньше минуты)при этом на асфальте осталась коричневая маслянная лужа.Уровень по щупу упал.Я долил масло до уровня и ездил как раньше.Подумал,что вытекло через сапун.Ведь не могла же обсохнуть КПП или я не прав?
bakaritsa74
28.09.2012 р. відповів для bakaritsa74
смазка совместная и для цпг и для коробки, всё в одном масле в картере. Жужащий звук, или вой? просто вой и у меня на чоппере был
28.09.2012 р. відповів для User
..."хрюканье" будет если отсутствует фоздушный фильтр или нарушена целостность оного т.к. фильтр выполняет еще и функцию глушителя впуска и никакие "подсосы, клапана, компрессии и пр." здесь не причем..
28.09.2012 р. відповів для kasperrr
   Скорее вой с перерывами, но раньше он не так слышен был.
bakaritsa74
звук такой "виу-виу"? для двигателей  с автоматом сцепления это обычное дело, некторые решали проблему заменив ведомую моторную шестерню (та большая что на первичном валу коробки), услышать бы. Воет на всех передачах? Особенно на 3-й? если так то езди не заморачивайся.
abazoffka
28.09.2012 р.
У меня на Дельте не автомат,а воет с нового и уже 11000км.Движок как часы и ни разу этим звуком не заморачивался.
28.09.2012 р. відповів для jeybee
извините а что за лампочка ес ли не секрет?
видел я в деле такую- светит нормально 01_smile , в родной оптике.
28.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
Вообще не заморачивался с головным светом, поставил с авто нормальную галогенку 55/60, баланс генератор-аккум плюсовой, немного в фокус не попал, отодвинуть надо от отражателя, но никто из встречных не моргнул, нормально и так, только действительно нормальную лампу надо от осрама, филипса, чешские хорошие тоже, пластмасса вполне выдерживает.
ПИСЫ, У меня еще машинка есть от женерал моторс 86 г.в. цоколи стандартные, только латунные, сменил только одну, блин кризис перепроизводства сейчас и на всем метка "запланированный отказ".
Змінено: 28.09.2012 р., olegators68
29.09.2012 р. відповів для milioner
http://motoart.kiev.ua/catalog
Вот на етом сайте я её нашол,хотя в принцепе там я нашол и заказал газомасленые амортизаторы 58_preved
29.09.2012 р. відповів для jeybee
Бачу тут є РР http://motoart.kiev.ua/catalog/item809.html , ніхто не ставив на Дельту, Альфу і що треба в проводці змінити?
Змінено: 29.09.2012 р., User
29.09.2012 р. відповів для User
проводку надо переводить на постоянку, иначе никак толком работать не будет.
29.09.2012 р. відповів для alibay
Я от тільки ні в кого не добюся відповіді: якщо перевести на постійний і сяде акум - мопед буде заводитися і їздити так як і до того?. Чи буде як на ИЖ - акум здох і все - тільки з буксира.
