-4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425720
21.12.2012 р. відповів для ALE22890913
неееее,я МАпЕТКУ жалею 01_smile только в 2ём с другом,без шмоток 03_biggrin
Змінено: 21.12.2012 р., DimYY
22.12.2012 р. відповів для DimYY
У меня та же проблема. Когда покупал б/у мопед задней крышки тормозного барабана не было, а тормозную ножку и тягу прежний владелец дал в сумке 01_smile . После сборки оказалось что при езде с пассажиром зажимает задний тормоз. Посмотрел на другие мопеды, у них на тяге стоит пружина, и пружина в том месте, где пластина которая держит крышку от проворачивания, крепится к маятнику, а у меня их нет, может из за них зажимает?
sgl57 видалений
22.12.2012 р. відповів для light
Пружины должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пружина на тяге длинная способствует растормаживанию колодок.Ну у тебя-то ладно, б/ушный, тем более разобранный тормоз был. А у него пружины куда делись? должны быть на месте?
22.12.2012 р. відповів для pilikan
фото для pilikan
ник - "СТАРЫЙ"
22.12.2012 р.
Cоглашусь на все 100% что пружины должны быть,особенно длинная на самой тяге! У меня была и есть чуть похожая проблема,пружина сама непойми из чего сделана,на сжатие сработает ,а на разжатие нет или очень медленно-как следствие не полностью возвращаются колодки в исходное положение,приходится  играть ногой с лапкой тормоза...Заменил пружину на самой лапке тормозной,лопнула на ходу при торможении,чуть не улетел в овраг.Поставил от авто с педали тормоза или газа,точно не знаю.На второй мопедке 2009г года стоят родные и никаких проблем с задними тормозами,а на Сабуре  2012 уже мелкие но косяки есть,на своём примере  убеждаюсь и вижу различия в годах выпуска,то что шло изначально и что выпускают сейчас.На Сабуре дважды варил багажник,лопался в двух местах,заваривал и усиливал,а на старом даже  трещин нет ,даже видна разница в хромировке и металле06_question
Змінено: 22.12.2012 р., faint
sgl57 видалений
22.12.2012 р. відповів для faint
тут еще надо смотреть саму лапку. Бывает, набивается грязь и лапка с трудом двигается. Пружины не осиливают и не отрабатывают своё.Раз-два в сезон снимаю лапку, промываю керосином и ставлю на место. После таких процедур тормоза работают заметно лучше.
Игра ногой с лапкой тормоза не даст никакого результата. возвращая ногой лапку, сами колодки не разжимаются, возврат только лапки. именно в этом случае пружина поможет при наличии тяги, а уж никак не тросика (не в обиду явистам). тяга дает жесткость в обоих направлениях(внатяг - больше, на кручение - меньше, но все же). Причём, следует отметить, что тросики шли на старых моделях, вследствие конструкции модели (тормозная лапка справа, а сам барабан - слева), новые, подобно ИЖу уже шли на тяге через ось и 2 рычага. кто ездил, тот поймет: разница  колоссальная. по факту сделаю свое замечание: после ,примерно, года эксплуатации заменённых аммортов обратил внимание, что начали работать "в пробой" (чиркать о крыло, сами амморты не пробивали до упора) на больших выбоинах (Я - 70 плюс "нажопник" под 90 кг, что дает некислый рычаг на кручение, т.к. вес, в основном, сзади), чего ранее не замечалось. или, в натуре, что-то не то с геометрией заднего маятника. с учетом того, что я удлинял амморты на см 3, то ни проблем с натяжкой цепи ни с тормозом у меня не наблюдалось. правда, "кетайпром порадовал" - П-образная пластина крепления двигателя лопнула с обеих сторон, пришлось подваривать. но, вследствие деформации и не полного возвращения в исходное положение, двигатель относительно оси горизонтали стал чуть ниже, а при нагрузке цепь весьма незначительно меняет силу натяжения. п.с. досталась на халяву рама с передней вилкой и задним маятником от альфы. передняя вилка... не годится, ухо отбито. рама жива, но переделывать  -мама не горюй. а вот маятник: 1 к 1 мой, только спилены крепления под ножки пассажира. да и металл, по правде говоря, не внушил доверия. хлипкий больно, не смотря на более ранний срок производства. оставил свою. только под ось заднюю сам доварил шпильку (переделал сзади ножки пассажира из зубодробилки под более статичные, а-ля альфа)
Змінено: 22.12.2012 р., tsinik
22.12.2012 р. відповів для User
За 1500 ????!!!! при его стоимости 160-210гр.???(сам менял-лопнул шатун) 15_badgrin
вот с худенькими пассажирками то как раз всё нормально  03_biggrin а другу ведь не скажешь,типа извини,это МАЭТ а не ЯВА 03_biggrin а если по делу,то всё выше перечисленное я уже давно крутил перекрутил,думал может кто новую идейку подкинет 02_sad
 Идейка упирается в правельные амортизаторы 03_biggrin я на своих новых не много проехался,но разница ощутимая и на колесо не ложатся,все в жесткости оных.
22.12.2012 р. відповів для Zmeyuka
Насчёт внедорожника,этим летом накрыл 3 обода,делают их честно сказать из дерьма,если выгнул-ищи трещину.А вот и история-приехал вечером,посмотрел-опять гнутый,пока снимал колесо смотрел на чудо СССР в своём гараже-муравей.Короче теперь езжу и плевал на все камни ямы и ухабы(стандартную звезду 13 поменял на 16,90 км/ч.как было так и осталось)Там ещё небольшая фишка с штырьком тяги на тормоза,но на нём идеально нарезается резьба на 12(желательно шаг 1)Ездить стал НАМНОГО мягче и устойчивей!Обод муравья ,середина-очередной лопнувший обод.
22.12.2012 р. відповів для VAIGACH
А я все думаю - куди колеса від Тули 200 пристроїти 56_yahoo  (а то і не купує ніхто і викинути жалко з новими шинами).
А по ширині що стали?
Змінено: 22.12.2012 р., User
езжу и плевал на все камни ямы и ухабы(стандартную звезду 13 поменял на 16,90 км/ч.как было так и осталосьЕздить стал НАМНОГО мягче и устойчивей!Обод муравья ,середина-очередной лопнувший обод.
не знаю. моё мнение - больший диаметр дисков - лучше для "наших" дорог. как вариант: у меня стоит дома резина от "урагана". что, ставить?. переделка под широкое колесо - вариант для песка. в повседневке - лажа. тула - песок, пересеченка, но по трассе - 60
22.12.2012 р. відповів для tsinik
В мене ось така Тула http://pach.users.photofile.ru/photo/pach/3126477/xlarge/67943193.jpg А не та що була у 80-х.(типу всюдихід)
Как видишь-всё нормально!
во че земляки творят01_smile такой внедорожный вариант альфы, она с регистрацией?
23.12.2012 р. відповів для VAIGACH
Если нада обьезжать ямы, тогда нафик нада такой мопед? Впереди поставиш докатку от какойнибудь иномарки, можно будет по всем колдобинам валить. 07_dirol
23.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
Ну конечно!И даже со страховкой!
23.12.2012 р. відповів для tsinik
Играю с лапкой тормоза потому что колодки не до конца ушли в исходное положение и все еще подтормаживают.Когда играюсь с лапкой то слышу по звуку что рычаг на тяге встал на место.В гараже потом на ножку поставил и попробовал разобраться и увидел что сам рычаг ,а точнее втулочка в нем подвисает на резьбе тяги,нажимаешь на тормоз-отпускаешь сама лапка вернулась в исходное положение а рычаг не до конца,поддвигаеш втулочку-рычаг встает до конца на место.Сделал вывод что надо поставить немного посильнее пружину на тягу чтоб дожимала.Как на авторынке буду-подищу 06_question
23.12.2012 р. відповів для faint
была идея с другой стороны "втулочки" тоже поставить гайку, чтобы откидывало, ну лучше снять все и смазать будет все норм
23.12.2012 р. відповів для makar1
жосткие пружины не вариант,у меня заводские стояли очень жесткие,начали почки болеть,сначало думал протянуло спину,но потом поставил мягкие Г.З.М.аморты и почки не беспокоят 01_smile наверное в самом деле просто надо подкручивать регулировку жесткости амортов,но возникает маленький нюанс:проще открутить одну гайку на тормосной тяге на пару оборотов,чем 2гайки на амортах 03_biggrin
