+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953352
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••10111213141516••337
01.03.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Метки виставлены правельно.
Да зазор выпуска у меня 0,3 и слишно в моторе что клапан стучит, но от этого он не должен дыметь???
Сечас лампочка не загорается, антифриз по системе наверное не проходит, радиатор сверху гарячий, решотка холодная и снизу холодный, движок очень гарячий.
А какой герметик покупать (если можна название и цену).
Тогда дымит из за попадания антифриза , гдето пробитая прокладка .
Герметик нужен специальный для прокладок головки , он стоит от 80 до 100 грн .
Искать нужно в автомагазинах , обычно на упаковках указывается для чего можно его применять ,если там не указанно для прокладок головок , то и не стоит брать .
Я лично использовал герметик DONE DEAL серого цвета для прокладки головок , есть ещё американский , но не помню название , знакомый использовал сказал отличный , в синем тюбике .
Вобщем неважно какой марки , главное его предназначение , какой найдёш .
А выпуск всётаки поправь 0,3 много попалиш клапана .
Люблю низко летать !!!
... особено когда нагревался, была забита масляная решотка, начала мигать лампочка перегрева двигателя, после 5-10 минут работы).
Из-за того что решетка забита, может вызвать перегрев двигла?
03.03.2010 р. відповів для ONDR
Ну знач попробуй вариант с обогатителем и чисткой .
Седня чистил карб.... Продул, промыл и прочистил все шо угодно... Сначала открутил пусковой на 1 оборот. Заводить.... Банан 02_sad Потом еще на 1.5 оборота. Та же песня. Дросель на полную, вспышки есть, но не схватывает 02_sad Открутил свечу, оказалась залитая. Прочистил. Потом решил посмотреть искру, она оказалась какая то мелкая и красного цвета 02_sad Почистил, подогнул контакты... Результат тот же. 02_sad Искра я так понимаю должна быть крупная, синего цвета ? Если так, то дело определенно в свече ! Потому как топлива хватает, седня так перелил шо с фильтра потекло.... 01_smile
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
03.03.2010 р. відповів для CyberFox
А ты проверил уровень в камере , мож недержит игла .
А свеча должна давать чёткую искру , и чем она светлее тем лучше , попробуй поменять .
Я же писал тебе сначала надо смотреть свечу и фильтр , а потом лезть дальше.
Какой уровень должен быть ?  Фильтр точно новый, сам ставил... А вот свечу смотрел просто, никогла не пробовал глянуть как работает... Кстати если бы игла не держала он бы страшно лил, и были бы провалы при разгоне... А такого не наблюдается...
Знач меняй свечу , и регулируй обогатитель , думаю всё у тебя будет в порядке !!
Спасибо за помощь 01_smile Я уверен что все в порядке будет 01_smile Еси буду в Раздельной загляну с Пивом 01_smile
Ок !! Буду рад !!
Но незабудь отпишись как вылечиш своего коня !!
Змінено: 03.03.2010 р., ONDR
Ок !! Буду рад !!
Угу... Отпишусь 01_smile Тока блин ща обзвонил добрую половину магазинов нигде нету свечки NGK CR8EH-9... 02_sad Дас ист попа 02_sad
Ок !! Буду рад !!
Подбери денсо тоже отличные свечи ,плохих отзывов о них не слышал , счас поищу таблицу совместимости , скину если чо .
Вот держи  !!
26.7 кБ.
Вот держи  !!
Пасибки... Завтра поищу...  20_drinks
Вот держи  !!
Только на базарах не бери а в магазине ,в юримото на Ген.Петрова Якира вроде не паливо , других официалов пока не знаю , не приходилось пока ещё искать по другим точкам .
Можеш воще иридиевую поставить , но по деньгам прилично , зато кинул и забыл , вобщем удачи в поиске !!!
В Юримоте смотрел тольк что прайс, нету этих свечек 02_sad Знаю на Успехе отличный мазинчик есть, "Мир Свечей". По крайней мере на машину себе свечи брал и отался доволен.
Когда найдёш напиши сюда где и что и цены , я возьму на заметку , рано или поздно всёравно прийдётся брать , так хоть буду знать куда ехать !! 43_help  43_help
Заметано ! 01_smile
06.03.2010 р. відповів для CyberFox
У меня такое было в точности, причина зажаты клапана- требуют регулировки.
06.03.2010 р. відповів для Flash
А как регулировал ? На китайцах в курсе как, а здесь нет 02_sad
Регулировка осуществляется как на автомобиле ВАЗ 2109 путем подбора регулировочных шайб разной толщены только на вазах они большие в диаметре а на мото меньшие, поскольку таких шайб у нас в магазинах нет то регулировка осуществляется путем шлифовки (не шкуркой) шайбы до нужной толщены если клапан зажат, или вытачивается новая шайба если зазор велик.
О как... А разбирать двиг так нехочу...
