Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953368
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••13141516171819••337
09.03.2010 р. відповів для NeoH-D
То есть нужен по идеи только комут от Zubr 200 и его переподключить?Интересно возможно такое и на CreaюА так можно сказать что это первый случай когда обошли стандарт комут и заставили ехать быстрей, по крайней мере я на форумах еще не встречал.
09.03.2010 р. відповів для Vertyha
Я такое делал уже на: Дио56-57-61-62 и Жорна тож. На Сузики летс3 бабочка, на Дио 34и 35. и главное цена таких кетов 80-150грн. А начилось всё из мого Тодея AF61, у нево ограничалка 52кмч. поставил, завёл но больше 55 не поехал из-за мьягких клапанных пружын (они там по одной на клапан). Могу попробывать нарисовать схему.
Нойбольшее издевательство над китайским кетом, было подключени к Хонда Карина 76года к стандартному датчику хола и 2 двухвыводным катушкам от сузуки Бандит 600.
Тоись смесь Хондовский датчик Холла+ Китайский кет+ 2 катушки от Бандита! И ето всё зароботало у меня и завилось! 05_shok
Ого  05_shok , не человек а гений  18_good
Очень интересует на Хонда криа , если можно схему, я со своей стороны чем смогу тем помогу.))
Очень бы хотел свою хондочку раскачигарить 04_blush
Вот фото оригинального комута, если что то можно и в соседнию тему перейти по данной модели.
Змінено: 09.03.2010 р., Vertyha
09.03.2010 р.
Вот зазоры на клапана впуск 0.1+-0,03 выпуск 0.19+-0,03 вот ссылка  на сайт только там на HONDA METROPOLITAN но там двигатели одинаковы http://www3.telus.net/MyScoot/metropolitan.html
10.03.2010 р. відповів для zohan92
Чтото великоваты зазоры 05_shok  05_shok  05_shok
10.03.2010 р.
Действительно великоваты
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
10.03.2010 р.
Эти зазоры в мануале на AF55E мотор
10.03.2010 р.
А сколько стоит дополнительный коммутатор  DAYTONA  и стоит он того ?
Это на метрополитан джаз, у неё уже инжектор стоит, и оч много изминений, там даже сравнивают.
10.03.2010 р. відповів для Vertyha
Она с карбюраторам , а сравнивают они разные комплектации из-за разный годов выпуска.
А можна глянуть хоть страницу с этого мануала по клапанам ?
Люблю низко летать !!!
11.03.2010 р. відповів для ONDR
А я бы от всего мануала не отказался... 01_smile Пытался с Японии стянуть, так они ироды запрет установили... Мануал тока для Японии.... 02_sad
Змінено: 11.03.2010 р., CyberFox
мне нужен семник, чтобы снять генератор. Какой там размер резьбы???
11.03.2010 р. відповів для CyberFox
Кинь ссылку на мануал, просто я скачивал для креа и для скупи и всё норм.
Да я имел ввиду где он такой мануал с такими зазорами на клапана видел !!
Я б лично хотел убедиться !!
Ато такие зазоры идут в основном на OHV двигатели HONDA да и кубатура не меньше 150сс ,  мож он не на тот двиг ??? : 34_wacko2  34_wacko2
11.03.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Какую резьбу ты имел в виду ?? 03_biggrin
Резьба на роторе генератора, там внутри есть. Диаметр я мерял 26 мм, а вот чтоб резьбу померять нет прибора. Нашел семника, но незнаю подойдет ли  http://www.begemoto.com/index.php?productID=2205 06_question  06_question  06_question
11.03.2010 р. відповів для zohan92
И что это ???
Я лично снимал , трёх захватным , обычным и нормально , но нужно аккуратно , чтоб не зацепить катушку и не повредить изоляцию , фото счас скину , но его немного подрезал специально .
