Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953368
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••12131415161718••337
07.03.2010 р. відповів для Flash
впускной - 0.05-0.07, выпускной- 0.08-0.1 (обычно зажат впускной клапан) В процессе работы зазоры уменьшаются. Прочитал в литературе!!!
Пасибки 01_smile Постараюсь померять не снимая двиг. Зазоры называются тепловыми потому и уньшаются в процессе работы (нагрева).
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
Слушай есть тебе вопрос !!!!! Какой диаметр этих регулировочных вкладышей ? Померяй плиз если есть возможность !!!! Я нашел каталог с их толщинами !!! Хочу заказать токарю.
07.03.2010 р. відповів для CyberFox
На данный момент работаю в техцентре по автомобилям, шайб под рукой нет. Сними клаппанную крышку и вытащи шайбу.
Извини не так выразился- в процессе эксплуатации зазоры уменьшаются т.е. шайбы надо менять на меньшую толщину
Змінено: 07.03.2010 р., Flash
Хе-хе 01_smile Интернет рулит 01_smile Нашел Parts Catalog от Honda Giorno Crea CHX50 (AF54), движки почти одинаковые. ГБЦ так точно 01_smile И там идут регулировочные шайбы с каталожным номером от 14901-KT7-013 до 14969-KT7-013. Которые (ВНИМАНИЕ 01_smile)применяются почти на всей линейке мототехники Honda ! А именно: СВ400, СВF600, CBF900, CRF250. Диаметр шайб 7.48мм И еще и прогу расчета шайб нарыл, вот адрес http://vicdzen.narod2.ru/.
Фух... Все написал 01_smile
Змінено: 07.03.2010 р., CyberFox
Ну вот теперь веришь что регулируются? 03_biggrin
Верю... 01_smile Теперь искать ЗЧ надо 01_smile
Поищи в АОЯМА моторс если он есть на Украине, там кстати и регулируют клапана.
Ты что 2 раза повторяешь?
Сори, видать глюкануло 01_smile
07.03.2010 р. відповів для NeoH-D
Привіт. Можу розказати як зробити, шоб такі скутери їхали по 75км.ч (з 2комутаторами)
В мене є вихід на оригінальні запчастини до таких скутерів, наприклад шестерня маслонасоса 160-170грн, Поршень (голий)250грн,Кольца 200грн. Прокладка під головку 100грн.(в залежності від курса). Все оригінал. 18_good
А регулировочные шайбы клапанов найти можешь ? Каталожные номера указаны чуть выше...
Можу. вони десь по 50-55грн за штуку. Розмірів куча.
Угу 01_smile отлично 01_smile Если шо я тебя еще дерну 01_smile Промеряю все и определюсь 01_smile
А что он сказал? я просто только по русски понимаю
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  05_shok  05_shok  05_shok  08_lol   Извени если не понял, могу на руском написать.
Нет, спасибо смысл примерно понял...  http://www.moto.com.ua/forum/topic-466450/
08.03.2010 р.
Такс.... Регулировочные шайбы вроде заказал.... Попробуют сделать 01_smile
09.03.2010 р. відповів для NeoH-D
Привет очень интересно на счёт комутотара, если можно то подробней в личку. 17_wink
09.03.2010 р. відповів для Vertyha
Я занимаюсь ремонтом скутеров. Мне друг привёз Дио 57 купленую в Одессе.
В ней неработал комутатор, провотку я могу переделать под китай, но вот електростартер
и генератор немог. Друг поехал снов в Одессу и купил бу кет за 100$. Я поставил его а искры то нет!(поетому ево и продавали)
Штоб зделать искру я взял китайский комутатор от Мотоцыкла Zubr 200, подойтёт и аналог работищий на 12 Вольтах.
В етого кета всего 4 провода: 1 минус,2 выход на катушку зажыгания,3-провод от тачки Хола на генероторе, и 4- плюс от замка зажыгания.
Отключил датчик Холла и катушку зажыгания от бортового кета, и всё переподключил!
Завёлса со стартера с первого раза! Работал ровно и устойчиво. Я прокатилса но нём и понял што стрелочка спидометра легко переваливает за 60 без побочных звуков! Но старт немного вьялый из за немного ранього зажыгания.Ето можна устранить изменением на 1-2мм в бок датчика Холла. В етом положении работает чотко и гладко.
Я на нём покаталса километров 100 без перегрева, лишнего росхода и тд. Катаетса он уже 1.5 года у малышей! 56_yahoo
