Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1953788
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
23.08.2012 р. відповів для skautt
Да, имеются, в частности, вакуумная диафрагма с иглой плюс уплотнения.  Что касается вскрытия...если работали грубо, то да, а если аккуратно, профессиональным инструментом - то, наверное, нет. ИМХО
26.08.2012 р. відповів для vladdio-56
Всем привет, парни помогите разобраться , в чем проблема , аккумулятор заряжен , а с кнопки не заводится, крышку вариатора снимаю , он как бы пытатеся(дергается),но не проворачивается , и щелкает что то
у меня такое было...проморочились....в итоге оказалось розмагниченый магнит...поменяли и по сей день заводится со стартера...
26.08.2012 р.
Подскажите у кого какого цвета воздушный фильтр? у меня почему то масленистый запах и цвет темный.
26.08.2012 р. відповів для bohka
Главное чтоб с противоположной стороны он таким же небыл 03_biggrin а так лучше замени на новый))
27.08.2012 р. відповів для Spaiki
что за магнит ?? 01_smile
27.08.2012 р. відповів для bohka
под замену однозначно!
при установке в крышке выровняйте посадочную поверхность (если она покоробилась),
соединение половин корпуса промажте герметиком
и если вы хотите ездить долго и счастливо используйте только оригинальный элемент вф
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.08.2012 р. відповів для vladdio-56
Скорее всего речь идёт о роторе стартера-генератора. На изображении показан стрелкой
28.08.2012 р. відповів для TuristR
Привет! Подскажи пожалуйста где можно заказать воздушный фильтр (интернет-магазин: желательно Украина)!!! Да и вообще где можно заказывать запчасти на af 56/57 ??!!
Заранее спасибо!!
30.08.2012 р. відповів для TuristR
А как при следуещей разборке корпуса? Герметик не схватит обе половинки намертво?  ...А так заметил ровняй,не ровняй...через недеделю   опять начинает не хило вести контактные ребра под фильтр..Там что то кардинально менять надо.. Сам в раздумьях.Пока в мозгу типо П-образного металлопрофиля по всей рамке,только немогу пока найти с внутреннем размером под пару милиметров.
30.08.2012 р. відповів для skautt
вот так сделал я
30.08.2012 р. відповів для vadim3301
Во-во!... То что доктор прописал)).... Типа этого и мутить надо.
01.09.2012 р.
Друзья,какое все ж лить масло ,из доступных, в редуктор колеса?10W30 ,10W40,или 75W90,80W90.Встречал ,да -же рекомендации-Dextron-II
ali
01.09.2012 р.
Хотел спросить по поводу прокладки между креплением глушака к движку? По форме понял что типо кольца,изначально у меня там ничего не было. Что посоветуете поставить? Пока посадил на термостойкий черный силикон,но не знаю надолго ли.... Оригинал какой видел в сети искать задолбался...
Змінено: 01.09.2012 р., skautt
01.09.2012 р. відповів для ali
я лью мото масло JASO MA, (не путать со скутерным и авто маслом)
 10w30 весна - осень 10w40-50 летом,
меняю вместе с моторным (через 3-5000км)
02.09.2012 р. відповів для ramoka
Заранее спасибо!!
у меня фильтры есть всегда про запас, и остальные расходники имеются
Змінено: 31.12.2012 р., TuristR
02.09.2012 р.
Мое мнение что оригинальный фильтрующий элемент стоит слишком дорого. Если бы я не стал менять систему воздушного фильтра на свою, то купил бы американскую версию тюнининого фильтра в штатное место и дешевле бы вышло и приемистость поднялась бы. Засорился- помыл под краном и ставь на место(он многоразовый). http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HA-0502
Змінено: 11.09.2012 р., Flash
04.09.2012 р. відповів для TuristR
Вот надёжный магазин, правда там не всё на нашу модель есть, например поршень тока на американскую версию AF60
http://exist.ua/price.aspx?pcode=17213get000
Спасибо попробую заказать там.ремень уже заказывал но пришёл не тот . рискну выбора нет.
06.09.2012 р.
Парни потскажите...появился провал в разгоне от 40 до 50 км.ч.Тоесть выворачиваю ручку, движка чуть ли не глохнет,спустя секунды три начинает разгонятся 30_crazy
07.09.2012 р. відповів для ali
в редуктор нужно лить 80в90!! - этож не двиг с его деталюхами где масло должно затекать во все щели -это РЕДУКТОР там аж 2 шестерни) лить нужно трансмиссионное масло млин 10_ireful2
своими руками не чего не делаю - они у меня золотые)
правда ростут иэ жопы)
08.09.2012 р.
люди добрые и не очень а скажите кто какую вилку юзает??
у меня стоит самый дешовый китай который добросовесно отработал года полтора и теперь "здох" вот думаю чтото нормальное взять а что? поделитесь инфой и сылками (вилку под диск томоза не расматриваю - даёшь барабаны)
