Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1953786
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
08.09.2012 р. відповів для trya
Проблема в том,что насколько я слышал,в мануале рекомендация лить  10w30,по моему 04_blush
ali
А отремонтировать перья на вилке не вариант?  Могу ошибатся, но разные перья на гидравлике (с дисковым тормозом), а наша родная либо оригинал (что дорого), либо китай... Увы... Ещё можно гидравлику переделать под барабан, что не сложно. На счёт ремонта, могу подсказать что и как.
10.09.2012 р. відповів для khoroshev
10-40w
12.09.2012 р.
для Ивана, отчёт по отправке
унитаз б/у ,седло б/у ,крышка радиатора б/у
прокладка крышки клапанов, шайбы регулировочные 2,90 - 2шт,сальник коленвала правый -2шт, клапан впускной - 2шт, маслосъёмный колпачок - 2шт, комплект колец, крышка воздухофильтра, фильтр ZL8, фильтр GET
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
16.09.2012 р.
парни потскажите срочно плиз какой вес у наших стандартных роликов в вариаторе? 33_wacko
16.09.2012 р. відповів для Ibsstreet
4,5гр
17.09.2012 р. відповів для TuristR
Приветствую ! не подскажите где можно купить фильтр воздушный в сборе на 56 хонду.
17.09.2012 р. відповів для vovchikborov
фильтрбокс б/у  у меня есть в наличии, новый тока на заказ, могу наложным платежом отправить
17.09.2012 р. відповів для Ibsstreet
AF55 = 6,5
AF56 = 6,0
AF63 = 5,5
17.09.2012 р.
фримен и турист спс...сегодня долго химичил с весом на аф 56 в итоге поставили 3-ролика по8.5г и 3-по 4 г...расположили крест на крест...чем черевата такая установка?и не скажется ли это на колене и его подшипниках?кстати максималка выросла на 5 кмч 61_punish
ставь какие хош у меня стаят 5,5гр а нащет максимума глянь ширину ремня 19,15мм стандарт
19.09.2012 р. відповів для frimen
Стандарт ширины ремня 18,15 мм
19.09.2012 р. відповів для vtv
да 18,15мм извини запамятовал немнога  03_biggrin
Вообще-то стандартный размер ремня для нашего Smart Dio ( AF-56) = 17,7 х 670. Каталожный номер 23100-GET-003.  03_biggrin
20.09.2012 р.
Народ,такая проблемма возникла.Мопед стоял несколько месяцев ,сегодня завёл естественно севший аккумул. поэтому зовёл с лапки и в процессе езды заводил с неё.Вот решил завести с кнопки и вдруг хлопнул предохранитель "15" у меня стоит,я поставил новый тож самое хлопает как только я нажимаю кнопку завода,с лапки всё норм.Что может быть ? Где вобще смотреть,я дуб в этом деле.Одна надежда на спецов с этого форума.
20.09.2012 р.
Продам свою 56ю 5500грн
Украина г.Хмельницкий
21.09.2012 р.
Спасибо)кстати при ширине ремня 15мм ,скутер уже начинает дёргать 02_sad
22.09.2012 р.
Где стоит реле стартера,может фото есть у кого ? Просто нехочу весь мопед разбирать.Помоему возле аккум. это не оно,хотя я незнаю.
Змінено: 22.09.2012 р., Gros
22.09.2012 р. відповів для Gros
утя гдето кароткое
22.09.2012 р. відповів для frimen
утя гдето кароткое
Да я и сам знаю что гдето каратыш,знать бы где ? Сегодня вытащил провода которые идут на плюс, поднял их немного и завёл всё норм завёлся.Но причину я так и не нашол.Толи просто совподение толи они гдето косались,хотя смотрел все целые не протёртые.Почему и хочу найти реле стартера.Вот тут под номером 16 написанно реле стартера,а у меня его нет,я чёт запутался.
