+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1953769
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
13.10.2012 р. відповів для Gros
по этому патрубку из радиатора выходит уже охлажденный антифриз...кароч говорит о том что система охлаждения работает намана)
14.10.2012 р. відповів для Gros
Движение ох.жидкоти по системе.
Vitaliy555
14.10.2012 р. відповів для vitaliy555
Есть у меня эта схема,просто мне важно знать у кого как ? горячий ли этот патрубок на других мопедах там потрогать дело 1 секунды.У меня подозрение что помпа не крутит.
Этот патрубок холодный и нижняя часть радиатора тоже холодная.
15.10.2012 р. відповів для Gros
ето нормально!!! 18_good
15.10.2012 р.
Ок спс ,ато я уже извёлся весь хотел помпу снимать,термостат смотреть 01_smile
19.10.2012 р. відповів для TuristR
Народ, помогите пожалуйста! Мопед перестал держать холостые при холодном двигателе(обычно проблемы были утром) приходилось прогазовывать пока не прогрееться. Потом появились проблемы с запуском двигателя(на холодную, но с помощью кика, стартера и какой то матери он все таки заводился) Сейчас же не заводиться вообще! Компрессия есть(палец выбивает)топливный насос тарахтит, искра тоже есть, но вот только почему то провод от катушки зажигания пробивает, это может быть причиной?
20.10.2012 р. відповів для SERGROOS
Эта поломка часто встречается у этих двигателей из-за того что фильтр пропускает мелкие частицы пыли. Нужно снимать головку двигателя и притирать клапана.
впуск воздушного фильтра затыкай и заводи...моя 56 пока не прогреется тоже холостые не держит
Змінено: 20.10.2012 р., Ibsstreet
24.10.2012 р.
Народ, из-за реле стартера может с нескольких нажатий на кнопку заводки умирать аккумулятор ? Чтото на себя берёт ток,немогу понять.Уже всю проводку смотрел от кнопки нету нигде протёртого провода.
28.10.2012 р. відповів для Gros
аккум другой подключать пробовал ?
28.10.2012 р. відповів для Ibsstreet
 Пока нет,но он не старый но севший , уже месяц езжу почти каждый день так и не зарядился.
Змінено: 28.10.2012 р., Gros
Этот патрубок должен потеплеть после того как  полностью нагреется мотор!  если конечно на  улице жарко! в холодную погоду может быть достаточно внутреннего круга! если он вообще не прогревается то; 1-термостат 2-мало антифриза!  01_smile
28.10.2012 р. відповів для SERGROOS
замени провод! 01_smile
28.10.2012 р. відповів для Evgen-min
не хрена он не пропускает! и нечего не надо розбирать!
или нет зарядки или пипец АКБ!
28.10.2012 р. відповів для Aleksan779
провод с катушкой нераздельный
Спасибо, попробую!
