Вітер: 3 м./с., Зах
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 388904
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
13.12.2015 р. відповів для odinochka
Да звездочки нужно менять чтобы немного удлинить передачи(в стоке 14/32 поменял на 14/31), но на максималку оно сильно не повлияет (120 км/год это с попутным ветром)
Когда я расточил цилиндры до 270 кубиков и поставил звезды 1431 получил то что нужно, скорость крейсер 120-125 км, и расход нормальный в среднем 3.4 литра 01_smile
Який діаметр поршнів поставив після розточки циліндрів?
13.12.2015 р.
У знакомого такой чоппер,максималка по его спидаку 140, расход 4л.Но звук на чопере похож на явовский.Позорище. 15_badgrin
weterOK
13.12.2015 р. відповів для weterOK
Со звуком нет проблем ставь прямотоки или переделывай сток
13.12.2015 р. відповів для GRIM
Просто у другого знакомого переделанный под чепер урал вот там правильный звук. 18_good
weterOK
odinochka з днем народження!
Поршня подходят от 150сс скутера, у меня они диаметром 57,4 мм, гильза чугунная.
14.12.2015 р. відповів для odinochka
И сколько запаса на гильзе остается?
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
14.12.2015 р. відповів для chet
Якщо 57,4-53=4,4мм/2=2,2мм потрібно на токарному зняти .То це не мало і стінка гільзи лишиться дуже тонка.
Є ризик ,але хто не ризикує той кубатуру не повишає 03_biggrin
14.12.2015 р. відповів для GRIM
Не знаю, я накатал больше 30 000 км, пока без проблем, только кольца маслосъемные буду менять. По жаре, без проблем, на дальняк по Карпатам катался, все нормально. Толщина гильзы не критична, проблема что бы токарь нормально проточил и юбку не оторвал, вот она тонкая около 1мм остается, но так как поршень по высоте ниже родного, он до юбки не доходит, и на нее нагрузки нет.
Змінено: 14.12.2015 р., odinochka
18.12.2015 р. відповів для odinochka
поршні від якого мота ставили і після якого пробігу розточувались рідні циліндри?
19.12.2015 р. відповів для GRIM
Поршні підходять від 150сс скутера, розточив тому що в мене було два циліндра, ставлю або рідні, або розточені.
01.01.2016 р.
с новым годом соратники!ровных дорог и надёжных коней!попутного ветра и уверенности в себе!!!!!!! 01_smile
24.04.2016 р.
новий мотосезон відкрито,народ на форумі не звляється  03_biggrin
"Експуатує" залізних коней 03_biggrin
30.08.2016 р. відповів для odinochka
за пару дней перечитал всю тему. Одна из самых полезных сообщений для меня:
Жаль, что нет фото цилиндров (сток/расточка) и поршней для сравнения.
можно глянуть поршня от 125сс мото. Там поршня по 56.5 мм. Запаса больше останется. Если они по остальным геометрическим параметрам станут.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
Змінено: 30.08.2016 р., morino
30.08.2016 р. відповів для morino
Можно, главное что бы от центра пальца до верха целиндра был одинаковый размер, сделал бы и фотки, если бы не ездил 01_smile
Диаметр пальца - тут может быть большим препятствием. Или они у китайцев под копирку?
Судя по фоткам в теме, поршень прилично не достаёт до верха, так что запас в 1-2 мм может быть, с оглядкой на величину открытия клапана.
А вообще, тема интересная. Правда у Геона степень сжатия выше, там запаса может и не быть.
09.10.2016 р.
продаю свой кинроад 250.в отличном состоянии.пробег 6500.за 26000 грн.кого интересует пишите.
28.05.2017 р.
Привет чесной компании!
Может кто менял, какие размеры подшипников рулевой колонки? Стучит на кочках, сволочь, хочу поменять на роликовые. 43_help
Так буде не завжди...
09.09.2017 р.
Привет всем! Докладываю - поменял подшипники в передней вилке DEFIANT DT-250 POLK. Нижний роликовый конический: размер 30*55*17 мм   ---тип  2007106  --- тип  32006. Верхний роликовый конический: размер 25*47*15 мм   ----тип 2007105  ---тип 32005. Пару купил за 100грн в магазине подшипников. Походу у staroverrr на Kinroad 250 стоят те же самые.
10.09.2017 р. відповів для ivan006
Стало нормально, без проблем?
10.09.2017 р. відповів для odinochka
Абсолютно без проблем.
