Вітер: 3 м./с., Зах
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 388896
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••44454647484950••51
13.05.2015 р.
Спасибо за подсказку ребята!!! 04_blush
Temich
22.09.2015 р.
здорово всем учасникам форума.подскажите по делу.думаю сменить скут на чопер,посматриваю в сторону зонга 250 v-твина.вы в теме чоперов больше волочите.посоветуйте мож чо лучше,хуже и т.д .данную технику не когда не юзал.и посоветоватся не скем.
odinochka з днем народження!
23.09.2015 р. відповів для gladius
На эту модель вроде с запчастями не все радужно, так что сначала узнай как с ними дела обстоят.
23.09.2015 р.
а на какие запы есть.и цена одекватная?
17.10.2015 р.
темка смотрю потехоньку умирает.где ещё есть тема по кинродам?подскажите.
20.10.2015 р. відповів для gladius
На сайте moto.kiev.ua инфы больше по 250 кам, все там тусуются 01_smile
20.10.2015 р.
спасибо.подскажите если комут не с 250 а с 150.это хреново или можно оставлять?всё вроде работает ок.
22.10.2015 р. відповів для gladius
Я на свой, и с со скутера 150 ки ставил 01_smile
25.10.2015 р.
вопрос.если передняя звезда на 17 то заднюю на сколько лучше на 38 или 36?хочу добавить скорость по трассе.сейчас стоит 41.по трассе норм 80-85 км.надо 95-100км.
25.10.2015 р. відповів для gladius
Так ты в мощности потеряешь.
25.10.2015 р.
сильно?сейчас прёт шо дурной.первая вообще нафиг не нужна.передачи короткие.
если есть запас мощности, но уже не пускают обороты двигателя, то максималка увеличится. не столь существенно, как хотелось бы, но все же.
как правило, игра со звездами обусловлена тем, чтоб разгрузить двигатель по оборотам. километро 10-15 в час можно выиграть. и то не факт. зато реветь так не будет, меньше жор топлива и передачи станут длиннее и приятнее
25.11.2015 р.
для инфы .сайт мото ринг фуфло.не имейте с ними дело.это совет! 09_ireful1
25.11.2015 р. відповів для tsinik
Уменьшив колличество зубьев можно увеличить в скорости, но в тяге потеряете. Если, например, только один ездок на мото, то может и меет смысл, если имеется груз или пассажир - то врядли. Некоторые производители изначально производили звезды с уменьшенными на 2 зубьями на выбор покупателя ( юпитер, ява ).
12.12.2015 р.
В мене на Іглі 250 також дуже короткі передачі були.Так як ланцюг китайці поставили 428 то і нагрузку на нього потрібно було зменшити.Поставили зірки з великим передаточним числом 42/15=2,8.
При такому передаточному числі на 5 передачі : 4000оборотів швидкість 60км/год
6000оборотів швидкість 90км/год
Для обкатки якраз що треба,нагрузка на мотор невелика по грунті можна і на 5 передачі при 3000оборотах
без напрягу для двигла,а вище крутити 4000тисяч і нерекомендується на перших 300кілометрах.
Обкатав я мот (3000км) на стокових зірках.Так як при стокових зірках двиг після 6000оборотів не відчував нагрузки (їзджу завжди один вага 95кг).То після обкатки поставив зірки: 36/15=2,4 передаточним числом
При такому передаточному на 5 передачі при: 4000оборотів швидкість 90км/год
6000оборотів швидкість 120км/год
Но мот більше 7000оборотів ( швидкість 130км/год) не крутиться на 5 передачі.Та мені і не потрібно.
12.12.2015 р. відповів для GRIM
Да звездочки нужно менять чтобы немного удлинить передачи(в стоке 14/32 поменял на 14/31), но на максималку оно сильно не повлияет (120 км/год это с попутным ветром)
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
12.12.2015 р. відповів для chet
Когда я расточил цилиндры до 270 кубиков и поставил звезды 1431 получил то что нужно, скорость крейсер 120-125 км, и расход нормальный в среднем 3.4 литра 01_smile
12.12.2015 р. відповів для odinochka
Что значит расточил? Там вроде НИКОЗИЛ.
13.12.2015 р. відповів для Limon
Не понял, что за "НИКОЗИЛ" ?
13.12.2015 р. відповів для odinochka
Уже разобрался.У Вас чугунные гильзы. 01_smile
