+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 382415
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••15161718192021••44
21.01.2010 р.
Відколовся кусочок вентелятора варіатора, чи потріно його міняти чи можна їздити так
nikon
21.01.2010 р. відповів для BsM
забей на это....
Конечно, заменить. Неисправных деталей в любом механизме не должно быть в принципе.
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
как хочеш можно менять можно и поменять если хочеш!
дело твоё!
17_wink
21.01.2010 р. відповів для moto_yura
питання чи пошкодить це скутеру
и чему оно может вредить??
сам подумай!
но я не люблю таких деталей на своем скутере!
я меняю, по возможности!
21.01.2010 р.
Неплохо было бы заменить. Дисбаланс...
21.01.2010 р.
Ну да получается разбалансировка вариатора и соответственно коленвала если будут большие обороты разобёт подшипник коленвала и сальник и + еще меньшее охлаждение ремня, варика,сцепления.Но что то мне подсказывавет что оно долго долго будет разбивать на таких оборотах и с такои незначительнои разбалансировкои
21.01.2010 р. відповів для fosters
+5 За дисбаланс.
И ещё - Раз откололся один фрагмент, то наверняка остались еще микротрещины (их может быть не видно).
Значит деталь может просто ралететься со всеми вытекающими неприятностями.
Счастье - это не пункт назначения а способ путешествовать.
Ничего не будет, непарся! 11_blum
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
я б поставел новый. или вообще, выкинул бы, хотяб стужку смой 19_negative
21.01.2010 р. відповів для tactik
коли буду збирати почищу  03_biggrin
а якщо я її знімлю взагалі то не буде перегріватися, (в мене стоїть поршнева 72сс), і чи хтось їздить без неї. 06_question
если поставиш новую хуже небудет,вентеляция не зря придумана,все зависит от режима эксплуатацыи,повторяюсь. яб заменил на ноую. можеш перегреть, износ ремня, потеря скорости, перегрев не есть хорошо (даже в малых дозах) 19_negative
21.01.2010 р.
Расскажу историю:
После аварии радиатор примял крыльчатку и в ней лопнуло 3 лопасти из 20 которые находятся в ободе, т.к крыльчатка стоит 100гр решили не менять а просто её заклеить, что было успешно сделано. И так через пол года, когда уже все про неё забыли, отъезжая от магазина услышали треск, вышли из машины и увидели лужу которая обрадовалась под машиной. Открыли капот и увидели что крыльчатка разлетавшись пробила радиатор, отбила кусок фары, и её куски застряли в бесшумке которую день назад прицепили на новый капот. Выводы делайте сами.
(Машина Ford transit)
Если та деталька на фото у тебя работает вместо крыльчатки охлаждения, то есть смысл ее заменить. Я где-то слышал, что на ней должны быть еще и лопасти 01_smile
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Менять обязательно,на ней ведь лопастей совсем нет ,да и куска нет.
21.01.2010 р. відповів для Vervet
у хонды вообще его нет
лопасті там є просто з сторони крильчатки подивись уважніше.
21.01.2010 р. відповів для Shalim
Лопасти как раз на месте, кроме кусочка отломанного. Это ж не осевой, а радиальный вентилятор  01_smile
Охота пуще неволи...
21.01.2010 р. відповів для AiD
08_lol А у моей Хонды есть лопасти охлаждения на неподвижной щеке,только они алюминиевые.
