+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 382415
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••22232425262728••44
07.09.2010 р. відповів для vitya_mc3
враги посоветовали хадо?
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
07.09.2010 р. відповів для 3BIP
Масло из насоса поступает в коллектор насколько знаю, туда же форсунка распыляет бенз, затем еще одна форсунка все это в камеру...так вот..Ну а сальником маслонасоса я так понял тут и не пахнет?
07.09.2010 р. відповів для jogg
А че с Хадо, забить на него, я не спец,- сказали немного цилиндр подлечит 06_question
ну както французким производителям масла я довиряю больше чем харьковским
Boom!
№9(yadsok)
Забить и не вспоминать.
З.Ы. Думается тебе ещё раз надо ревизию сделать топливной системы.
07.09.2010 р.
Хорошо, спасибо, попробую. И еще раз дубль 2 сальник маслонасоса.. 01_smile стоит поменять?
Если он у тебя есть в наличии - то почему бы и не поменять. Попытко не пытко. Только сальник маслонасоса тут не при чем. Маслонасос не касается кривошипно-шатунной камеры, так как привод у него не валом с червем от коленвала, а ремнем от коленвала. И если сальник будет подтекать - он будет гнать масло просто в вариаторный отсек. Или ты про какой друго сальник говоришь?
08.09.2010 р.
бензин какой льеш
08.09.2010 р. відповів для vitya_mc3
А у тебя маслонасос как отрегулирован, по меткам?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
08.09.2010 р. відповів для negazovan
Подскижите где ремонтируют NRG в КИЕВЕ И Киевской области ,ато уже достал.Новой свечи хватает на 60км потом в саже и чиает мопед!!! 43_help
ШЕВА
08.09.2010 р. відповів для shevahp
автор темы, а свеча у тебя какая???
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Здравствуйте, хотел спросить Вашего мнения по поводу такой проблемы. У меня Пьяджик мс3, инжектор, едет просто прекрасно,но... Затруднен завод, стартером на холодную - раза с третего, теплый слава Богу с первого. Забрасывает свечу маслом,- утром выкрутишь - тонкий ровный слой масла на электродах и начале резьбы. Чищу свечу -недели на 1.5-2 хватает, затем начинает тупит, нужно снова чистить. Вчера наночь выкрутил свечу, на роботу своим ходом скатал, вечеркрм палец тыкнул в свечное отверстие - "нашел" круглый масленой отпечаток))). Смотрели регулеровку маслонасоса по меткам, - норма...грешу на сальник маслонасоса. Ребята, если есть идеи - подскажите, уж очень хочется конец сезона отьездить на нормальном скуте,..и еще, вреден ли такой перелив масла? Спасибо. 01_smile
Пьяджик мс3-я так понимаю двигатель 4т. 06_question
Если так- масло на резьбе свечи,это прямой показатель износа втулок (направляющих) клапанов.
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
08.09.2010 р. відповів для Laev
по-моему Hi-Per 2 - это двухтактный двигатель. Не уверен, просто не сильно разбираюсь в Европе 04_blush
08.09.2010 р. відповів для NamelessRider
АБСОЛЮТНО ВЕРНО! ето 2т двигло-у мя такое же 25_spiteful
если насос по меткам, возможно и сальник маслонасоса. одному чуваку на 34 Дио он мозг парил, цилиндр просто заливало маслом, а поменял и всё нормально стало. У тебя он дымит сильно при езде?
скорее всего проблема с впрыском топлива,инжектор может и багатить и беднить
09.09.2010 р. відповів для Stasmor
NGK CPR8E, и еще DENSO не помня какая но полное соответствие НЖКшной
09.09.2010 р. відповів для NamelessRider
При езде особо не дымит, выхлоп обычный, на утро когда заводишь дымит но тоже не сильно. Вот он у меня два дня постоял, сегодня завел с третего раза, подымел немного масло видно выгорело и перестал.
09.09.2010 р. відповів для Gustav
Действительно вопрос не простой.
Какое то странное решение системы зарядки.
надо подумать.
А где взять такую книженцию, скрин которой ты запостил???
09.09.2010 р.
какой бензин льеш?
