29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363774
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••10111213141516••38
11.11.2010 р. відповів для NamelessRider
аналогично))))
12.11.2010 р.
правильно, пацаны! молотком и зубилом моторы ремонтируются... зачем тратить 20 грн на сьёмник?..
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
18.11.2010 р. відповів для boroda
ну ето было до етой зимы...(раз в 1-2 года открутить можна и без семника)а етой зимой буду заказывать детальки на бегемото-вот и сьемник прихвачу) 17_wink
18.11.2010 р. відповів для urbanracer
Щойно тільки забрав.Замовив на бегемото два сйомника.Один на ранер один на пежо.
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
18.11.2010 р. відповів для qingqi
???а какая разницо?? 30_crazy
Разные магнетто)На пежо съемник от хонды подходит M24х1  30_crazy
18.11.2010 р. відповів для bullet
ааааааа....
а на хайпере 2
26х1 походу.... 30_crazy
кароче я себе уже на бегемоте составил список несколько примочек(на 500грн) и ешо хочю сигналку тайгер ескорт прикупить если по планах всьо пойдет ....... 30_crazy
ааааааа....
а на хайпере 2
26х1 походу....
18_good Верно 17_wink
За сигналку-ничего не скажу..так как не сталкивался 06_question глянь, может кто на форуме юзал 47_mail
18.11.2010 р.
ребятки, подскажите какой на ранере полтосе стоковый карб стоит, какие там жиклеры!?
знакомый инжектор на карб переводит. мож у кого есть  на продажу!? еще нужен бачок что над баком с которого бенз уже на карб текеть)
(помню у меня вебер стоял)
18.11.2010 р. відповів для Runner
Привет!В шапке за карб написано
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер) А вот жиклер ХХ не помню..вроде 35 27_dash
А вот остального нет!хотя видел в объявах, паренек с Житомира Ранера продавал...может и под разборку!
в смысле остального нет, карб есть на продажу?
Нету!
Читайте личку, я написал у кого можно взять 01_smile
Брав 26 на ранер і 24 на пижик,та щей заодно тормозну рідину прихватив.
Хтось уже писав але ненаю де,всетаки,напишіть від чого можна підібрати поршень?
І де краще купити?
Уже писал!
поршень на ранера подходит от дио 3435
20.11.2010 р.
короче міняв я сьогодні помпу.
на двигуні від піаджика помпа що текла знялась нормально.(підшибники майже повністю порозбивала корозія.).А от нормальна помпуа на двигуні від ранера ніяк не піддавалася.Прийшлось колоти.
Купив сйомнік нарешті
Отака тут система.Від валу на помпу і від помпи вже на насос йде привід
Колов одразу два двигуни.Піддалися доволі легко.
Підшибник залишився  у великій половинці а вал в малій.
Поміняв помпу.
намазав герметіком.Половинки зійшлись легко.Без нагріву.
Дотягував так,помаленько нахрест закручував болти.Але от поки закручував сам вал не крутив і як уже стянув то вал крутився туго.Я тут почитав що треба якось його посадити на місце.
Підкажіть як.Бо нічого нерозумію.Потрібно з боку варіатора через трубку металеву  по внутрішній частинці підшибника вдарити щоб вона сіла на мвоє місце,рівне відповідно зовнішній частинці підшибника??? 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 20.11.2010 р., qingqi
20.11.2010 р. відповів для qingqi
Нужно найти какой-то предмет, чтобы одеть на коленвал, с помощью которого можно запрессовать коленвал в подшипник, то есть подтянуть в нужную сторону. Это может быть подходящей длины и диаметра трубка или кучка старых подшипников. Надеваем это добро на коленвал так, чтобы осталось 3-4 витка резьбы для гайки. Накручивая гайку затягиваем коленвал в подшипник, подтягиваем на сколько необходимо
20.11.2010 р. відповів для NamelessRider
]Нужно найти какой-то предмет, чтобы одеть на коленвал, с помощью которого можно запрессовать коленвал в подшипник, то есть подтянуть в нужную сторону. Это может быть подходящей длины и диаметра трубка или кучка старых подшипников. Надеваем это добро на коленвал так, чтобы осталось 3-4 витка резьбы для гайки. Накручивая гайку затягиваем коленвал в подшипник, подтягиваем на сколько необходимо
Тобто вкручуючи ці 2-3 витка що ми залишили і фіксуючи вал з іншого боку гайка впреться в опору що ми підставили і витянге таким чинов в ту чи іншу сторону сам вал?Я правилино поняв?Навіщо бити з одного боку якщо можна підтянути з іншого,так?
Совершенно верно. Бить вообще не рекомендуется...Можно погнуть вал со всеми вытекающими.
Таким способом ставил себе летом коленвал.
Значить все має получитися,ато я вже почав переживати що він туго крутиться.Завтра відпишусь як там все пройшло.Дякую за пораду!!! 17_wink
Ну это нормально в принципе, в большинстве случаев так и получается, что туго крутится после посадки в подшипники и стягивания картера. Коленвал после установки центрируется, чтоб зазоры на щеках одинаковые были. Вообщем такой способ должен помочь 17_wink
