+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363612
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••78910111213••38
18.10.2010 р.
В шапке выложил фотографии.Они в архиве, потому что не получается нормально прикрепить картинку к сообщению.
В крышке вариатора действительно стоит подшипник. Получается что вал все же вращается в двух подшипниках, один в крышке редуктора, второй в крышке вариатора. А в картере просто в отверстии, как промежуточный вал.
Еще мне не понятно как смазывается посадочное место вала, на посадочных местах промежуточного вала есть специальные каналы для масла, а тут нет.
Змінено: 18.10.2010 р., pa-shock
simmoto
18.10.2010 р. відповів для pa-shock
Завтуливание спасёт его.
18.10.2010 р. відповів для simmoto
То есть расточить и вставить втулку?
simmoto
Да, место вроде позволяет.
21.10.2010 р.
Скажіть .а чим відрізняється сам картер Piaggio NRG (наприклад 50сс)від картера Piaggio NRG BigBlock??
04_blush  04_blush  04_blush
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
21.10.2010 р. відповів для bullet
Григорий! Последние теплые деньки уходят.
21.10.2010 р. відповів для georg
20_drinks уже по весне буду кататься 85_boast
26.10.2010 р.
Не сделал я втулку, решил так и оставить. Думаю ничего страшного не произойдет.
26.10.2010 р. відповів для pa-shock
Зря.Можеш убить редуктор окончательно,ведь не просто так такая конструкция сделана.Ищи на предприятиях координатнорасточной станок и специалиста-восстановить это посадочное вполне реально.
26.10.2010 р.
ой не советую тебе заниматься реставрацией, любой малейший перекос угробит твой редуктор. Поищи лучше картер б.у.-шный
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
26.10.2010 р. відповів для saninbox
Понятно,что на коленке такую работу не сделаеш.Для этого повторюсь нужно оборудование и специалисты,и тогда всё вполне реально и гораздо дешевле чем покупать другой картер.Вопрос конечно с оборудованием может быть не решаемый в его месте проживания,но выход из такого положения всегда можно найти.
27.10.2010 р.
Я прикинул что при таком расположении подшипников, это отверстие не играет никакой роли. Думаю что это отверстие, так сказать, не ответственное. Там даже нету специальных каналов для масла(как на промежуточном валу), также нету шайбы.
Проехал около 200 км, снял крышку вариатора, подергал вал - люфта нет.
Змінено: 27.10.2010 р., pa-shock
02.11.2010 р.
Вниманию ранероводам, выкладываю фото проводов, которые подключаются к задней фаре и РР 25_spiteful
Змінено: 02.11.2010 р., bullet
02.11.2010 р. відповів для bullet
У меня с про репликой грузы по 9грамм, и норм со светофора еду, варик тоже с6
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
И пружина торка с6 средняя
02.11.2010 р. відповів для ubel
Мой с репликой ехал только на 3х грузах весом по 6.5 грамм 03_biggrin
Варик стоковый!
25_spiteful Вы свою сцепу перенастраивали?
03_biggrin Ну то понятно, она идет в комплекте с вариком 03_biggrin
А маленькие пружинки?
Пружинки и сцепа стоковые, есть ещё два колокола, один малосси убитый, и хондовский стоковый, хондовский кстати получше)
Ясно, я вот самые жесткие ставил, но чувствую многовато!
А на мой табурет не нашёл чугунки с6, есть ток алюминьки однокольцевые 01_smile
1••78910111213••38
