+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363598
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••9101112131415••38
07.11.2010 р. відповів для bullet
18_good Пыжик прикольный!
Когда уже ранера заведеш?)
рідний картер в доброму стані однак без щеплення та редуктора а в піаджівському картері все є але тре його почистити від бруду і корозії де-не-де,однак гайки неможу всі відкрутити .Сьогодні ведешкою позаливав наніч все.Як  невідкручу то так буду ставити карб і голову. 03_biggrin
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
07.11.2010 р.
Буду ставити цилиндр и голову malossi що наййшов а не рідний що був ,думаю він буде кращий  і карб dellorto 12 .Не розумію одного як при явних подряпинах поршня циліндр взагалі непошкоджений і немає виробітки   06_question
Змінено: 07.11.2010 р., qingqi
08.11.2010 р. відповів для qingqi
Сцепление вроде от хонды подходит!
А на счет редуктора-без понятия-не ковырял!
чьоткие корчи!и скоко ты выложыл за переправку ранера?
08.11.2010 р. відповів для urbanracer
100 дохлих єнотів 04_blush +10 за ще один двигун з колесом 04_blush
ого)мало...ещо 100 и он будет на ходу)
Потрібно поршень і деякий пластік.А та все уже плнаходив.Прибори від ліберті по клемах майже підходять.Ніяк не можу найти на нього електросхему щлб зрівняти з ранеровською 02_sad
08.11.2010 р.
ВД 40 зробило своє діло і гайки таки відкрутив.Щеплення зняв, однак редуктор дещо відрізнявся так що буду ставити двигун від піаджика всетаки...
Поршень от хонды 3435 можно поставить!
10.11.2010 р.
короче снял насос,а помпа водяная крутится ремешком от вала. 05_shok Но почему так а не шестернями или еще как?Сама помпа не крутится и заклинила,буду колоть таки движок 12_cray
Пасок сам цел и невредим
10.11.2010 р. відповів для qingqi
хм...ремешок лутше заменить... 30_crazy увы.. 06_question  нов пиаджиках ето такая слабость -помпа и маслонасос приводитсо в движение от ремешка+еслы ремешок лопаетсо то остаешсо без охлаждения и смазывания...ЗАТО ЕТО самый ПОТЕНЦИАЛЬНИЙ полтос для тюненга 30_crazy  31_bigboss  13_evil
06_question В смысле?Сам вал помпы не крутится??
Выходит подшипника заклинили!Придется колоть(
Если пасок цел-то пусть и дальше работает!Но советую как про запас один купить))
10.11.2010 р. відповів для urbanracer
Його напевно того и викинули,бо помпа непрацювала, він був весь цілий тільки руль заблокований тому я його не забрав цілого і зняв тільки двигун,а жаль 02_sad
ну а в ранері тоді якось іншим способом кріпиться?Там все нормально,тільки редуктор і щеплення треба
Короче вскритіє покаже...
10.11.2010 р. відповів для bullet
та запасний якраз буде з іншого двигуна тай сам підшибник думаю і помпа звідтам підійде 01_smile
10.11.2010 р.
незнаю просто який краще двигун відновити.В ранеровському ще такий нюанс замітив.Якщо крутити вал то з боку варіатора видно шо вал чучуть нерівний.Майже незамітно,але є.Чим це загрожує на великих обертах?Підшибникам кінець настане,чи допускається таке?Бо сам картер троха в живішому стані.
11.11.2010 р.
зробив доступ до підшибника помпи і наївно так 68_totakeumbrage  напшикав ВД 40 на ніч.Сьогодні попробував покрутити вал помпи і яке було моє здивування коли він свобідно покрутився 01_smile Однак був невеличкий люфт, я залив туда води і з підшибника потрохи почала сочитися вода 02_sad .Короче таки тепер точно прийдеться колоти.
  Сйомник генератора на 4 отвора в мене був а на 3 ні.Придумав такий сйомник генератора
Нарізав різьбу але центрального болта нормального небуло,3 штуки зірвав і ніяк.Ненаю як тепер його зняти...
Змінено: 27.12.2011 р., qingqi
11.11.2010 р. відповів для qingqi
Была такая же ситуация, только съемник был на два отверстия. Я на обойме, где заклепки, просверлил два отверстия и нарезал резьбу. Теперь подходит съемник с двумя болтами.
Коленвал-очень важная деталь скутера!!любая разбалансировка или "кривизна" вала неминуемо приведет к плачевным результатам 02_sad
09_ireful1 Что ж вы технику мучаете???Есть специальные сьемники для ротора!!
резьба M26х1
Змінено: 11.11.2010 р., bullet
11.11.2010 р. відповів для bullet
Я за 3 года ниразу съемником не пользовался 04_blush И не собираюсь 15_badgrin
