+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363613
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1234567••38
14.04.2010 р. відповів для urbanracer
Купи 50сс европейца,зарегаешь его, а потом воткнешь двигатель 125 или 180сс 07_dirol
14.04.2010 р. відповів для bullet
да вот мне собственно нравиться ср50р 2008 года..но мне на него копить ой как долго-может через год  и купил бы...а тут за такие деньги такая бомба...нужно будет переспросить про цену... 01_smile
14.04.2010 р.
07 года , брал бушнын с понтовым пробегом , за 2 сезона наездил 20 тыщ
.. похоже поршня здыхает ., собераюсь менять в етом сезоне , подскажите путевую
ЗЫ: кроме поршни менять больше ниче не собераюсь покачто
14.04.2010 р. відповів для kotsik
Привет!Двигатель карб или инжектор?На какую сумму расчитываете?50 или 70сс?
карб , хочу 70 кубиков
Stage 6 Streert Race 70cc , Malossi Sport 70cc 18_good
Вполне достойные поршневые
19.04.2010 р.
Размеры амортизатора 07_dirol
19.04.2010 р. відповів для bullet
это  сток?
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
19.04.2010 р. відповів для fe0n
Да, сток 01_smile
Жаль аналогов нет 02_sad
24.04.2010 р. відповів для bullet
Насколько полезная на двигателях Пиаджио, крыльчатка на варике 06_question  07_dirol  01_smile
24.04.2010 р. відповів для fatdim
ну она как бы охлаждает лучше... чем бестрее едишь тем больше поток воздуха... а вооще разницы не заметил ,что с ней, что  без нее одинаково едит)
25.04.2010 р.
Всем привет!Сегодня наконец поставил новый трос спидометра 30_crazy
Итак, заказывать оригинальный трос за кучу евро мне уж никак не хотелось 24_bomb Было принято полазить по магазинам и подобрать подходящей длинны трос с последующей его установкой!Купил я его за 45грн от какой-то ямахи(SA 04) фирма MOTOTECH.
Теперь о процессе установки!
Новый трос идеально подходил по длине, но не по креплениям к приводу и приборке!
Было решено снять крепления со старого и установить на новый 66_pardon Снял их достаточно легко...пропалил зажигалкой защиту возле креплений, затем легко эти же  крепления и снял 01_smile Аналогично сделал с новым тросом 25_spiteful
Поставил крепления(прижав их пассатижами к тросу и обмотав изолентой) поставил все на место 18_good  48_download
25.04.2010 р. відповів для bullet
красава!!!+1
26.04.2010 р.
Вчера опустил иглу на карбюраторе,так как расход был почти 6 литров100км + Обороты падали на выкрученной ручке(перелив).
Сегодня был так называемый тест 03_biggrin Холостые стали более стабильнее и не плавали после запуска двигателя.Динамика и максималка остались прежними..осталось расход замерять 94_prankster
ЗЫ..сегодня планирую начать установку багажника от дЫо  30_crazy Так что ждем небольшой отчет 57_sunbespectacled
26.04.2010 р.
Ну вот, как и обещал, небольшой отчет по установке багажника 01_smile
Планировал его сделать без всякого продырявливания пластика и сварки рамы 19_negative Тем более использовать его не каждый день, а так...на природу выехать или на слет 30_crazy
По размеру идеально подошел багажник от дио, только дуги для крепления нужно было немного подогнуть 57_sunbespectacled
Для крепления к раме, было сделано крепление из металлической пластины(фото 5,6) и приварено к самому багажнику 48_download
Так же для жесткости приварили 2 трубки!Вся конструкция держится на 4х болтах 06_question  вроде и мало, но не мешки с картошкой  мне там возить 66_pardon
Осталось только подкрасить и придумать чем бы накрыть все то безобразие,находившееся под крышкой 27_dash  27_dash
26.04.2010 р. відповів для bullet
варвар!
26.04.2010 р. відповів для fe0n
варвар!
Ни одна часть раннера не пострадала! 04_blush
брызговик задний снять не думал? намного лучше смотрится, и намного лучше грязь на спину летит) но оно того стоит)
Змінено: 26.04.2010 р., bullet
Та нет..дороги у нас не чистые 27_dash Тем более, я каждый день в универ на нем катаю 01_smile Так что с грязной спиной как-то не охото ходить!
22.05.2010 р.
Всем привет!Давно не заходил!
Мы вот на ремонте 02_sad
Коренным пришел конец +подтекает помпа 10_ireful2
Ждем запчасти!
1234567••38
