29
+23 °С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 363576
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••2345678••38
26.08.2010 р. відповів для vofko
Масло мотюль 710..брал у проверенных людей 18_good И со скидочкой 04_blush
Маслонасос давно заглушен...добавляю по 30 грам на литр бенза!
26.08.2010 р. відповів для bullet
А вдруг?! Попробуй другое, стрельни у кого-то масла, есть же знакомые на живых корчах, и залей себе, даже у провереных людей проскакивают лажы, о которых они сами могу и не знать.
Попробую у кого-то пробить...
72_scratchoneshead А как галимое масло может на перегрев влияет?Не достаточная смазка-больше трения?Вот и перегрев?
Естественно! Я когда покупал Кивей, то первый что взял, заклинил намертво неподалеку от салона, а всему виной не исправный маслонасос.
Притащил обратно и взял с исправным 08_lol
фигасе!у тя 88 жыклер и жрет 4,5л??у меня 63!!!жыклер (в идеальном состоянии) и жрет 5-6л смотря как ездить!(хоть ежу на всю ручку мне кажетсо многовато) 30_crazy
26.08.2010 р. відповів для urbanracer
30_crazy Он 7 литров спалил...проехал около 20 км..и пару часов на ХХ
всмысле???кто он??напишы пояснее..а то я чото уже наполсонный 72_scratchoneshead
Скутер...кто ж еще... 27_dash
дык ты хочеш сказать шо у тя он тоже жрет неподецки?? 25_spiteful
тогда мы братья! 42_friends  20_drinks
Он только недавно собран...там ничего еще не настроено...поэтому судить пока рано!
што из тюна ставил??
В отчете расскажу!там его совсем чуток!
Григорий! Привет! Доводи своего коня до боевого состояния.Ведь скоро зима.
 Да на Шарике "пошаримся". Давно не виделись. Удачи тебе!
26.08.2010 р. відповів для georg
Привет Георгий!Спасибо 20_drinks
Надеюсь до холодов все сделать 03_biggrin
Вообще если решу проблему с перегревом-можно спокойно ездить!
27.08.2010 р. відповів для bullet
Привет,опиши где расположена и как выгледит водяная помпа?
п.с.Свой скут полностю разобрал  кроме картера и розложил по коробочкам уже,ждут своего часа. 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
27.08.2010 р. відповів для qingqi
Привет!Она расположена внутри двигателя..зеленой стрелкой на нее показал!
Приводится в действие ремешком(фото 2)
За фоточки 18_good !!!
Тыць
27.08.2010 р.
если взять нового - 2007г.в., сколько он стоит и какой средний расход? всё таки 106кг. весит.... 06_question
ЖИГАН
27.08.2010 р. відповів для ghigan
Новые-очень дорогие...цена стартует от 3500 евро..а расход как и у обычного 50сс..3.5-4.5 литра...зависит от стиля езды!
07.09.2010 р. відповів для bullet
привет!ну где же твой отчет??обкатал цпг уже??двиг настроил и трансмисию??скоко пре??? 30_crazy какова динамика..кстати -поставил иглу в среднее положение и настроил-скут стал ускорятсо быстрее  25_spiteful
но 7.2гр чуствую многовато..поставлю твои сток пружынки буду подбирать ролы.. 30_crazy (п.с.-чо там снял уже их??)
1••2345678••38
