+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4526680
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
17.04.2012 р.
17.04.2012 р. відповів для motoEPC
бороду то пошто брить?  15_badgrin  бандану повязал , да  очки бесовские напялил и вперед по девицам распутным  08_lol
все равно она будет квадратная через время  03_biggrin
Ага, как на фото - по центру износ, тошо к краю - макисмум, шо закладывал, износа нет фактически  03_biggrin  03_biggrin
17.04.2012 р. відповів для staroverrr
08_lol  08_lol
Savrik
кстати, квадратная резина не менее опасная чем дугой выдавленная с диска меньшего размера
Savrikкстати, квадратная резина не менее опасная чем дугой выдавленная с диска меньшего размера
Понимаю, но процентов 70 всего пути едешь прямо... и резина изнашивается неравномерно.. я уже закладываю как могу, даже чуть опять не шлепнулся в субботу на песке)), но все равно не могу постоянно ездить под уклоном.
Наверное, признаю, 160 - широковатая для повседневной обычной езды резина для 250-ки.
Змінено: 17.04.2012 р., Savrik
17.04.2012 р. відповів для Savrik
да не принимай все так близко, бери 160, просто не смотри на большие размеры
18.04.2012 р. відповів для motoEPC
дык и стоит 160/70 ) Серьезно,  повороты редкие, износ по центру пошел заметный - резина не круглая давно уже)))) Поставил, потому шо была такая, теперь понял, шо надо родные размеры ставить - мне будет оптимально
18.04.2012 р. відповів для Savrik
нада иногда ездить как спортсмены на разогревочном круге  08_lol
03_biggrin показажу видео както - на наших ямах тока ендуро,иначе разогревочный круг фатальным будет)))))
ну так ты вот это, разогрев резины делай между ямами   03_biggrin
18.04.2012 р.
Что то я немогу найти резину 160/70, все время продают 160/60 01_smile
18.04.2012 р. відповів для Nymdar
Только что смотрел на свое колесо - у меня такое впечатление, что 160 не влезет, или придется подрезать защиту цепи. Может, колесо криво стоит, хотя по меткам одинаково.
Что касается размерности (уже не раз об этом писали) у колеса 150/70 высота профиля равна 150*0,7=105 мм, у колеса 160/60 высота профиля равна 160*0,6=96 мм, то есть радиус колеса на 9 мм меньше. По идее, немного уменьшится максималка, но увеличится тяга. Что касается колеса 160/70, то у него высота профиля будет 160*0,7=112 мм (на 7 мм больше стандарта). Так что вполне можно ставить 160/60.
sanxos
18.04.2012 р. відповів для Makej
велосипед уже придуман,ставь родной размер,все равно от замены размера лучше не будет,ладно если до рамы железяку приварить что б прочнее была,еще можно понять,цепь усиленную поставить что б не тянулась,а размер резины зачем менять
18.04.2012 р.
Соглашусь с предыдущим оратором. Тем более, что широкое колесо - это бОльший вес, увеличение неподрессоренных масс, а также момента инерции вращающихся элементов, что приводит к ухудшению плавности хода и ухудшению динамики разгона.
Я когда смотрю на своё заднее колесо, мне оно кажется достаточно широким. Да, у шефа стоит 180-й Метцелер, но у него ж и объем 800 кубов (BMW F800R)!
Пральна, субординация должна быть во всем!  01_smile
18.04.2012 р.
снял замок с цепи... а что дальше? как разобрать это звено?
19.04.2012 р. відповів для exileUA
обычно все происходит так, берешь болгарку и!...
19.04.2012 р. відповів для motoEPC
а потом суперклеем? или скотчем?
Змінено: 19.04.2012 р., exileUA
sanxos
тебе убитую цепь не солить,разбирай как сможешь
sanxos
19.04.2012 р. відповів для Savrik
дружбан,разобрал приборку ,но там микросхема что сгорела в два раза меньше размерами,что делать,куда бежать
