+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4526672
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
19.04.2012 р. відповів для exileUA
можно и изолентой, желательно синей  03_biggrin
зачем замок снял?
sanxos
19.04.2012 р.
Рома,выходи быстрей на связь
sanxos
19.04.2012 р.
Makey,ты в электронике шаришь чи не?
19.04.2012 р. відповів для sanxos
Неа! У меня даже спаять пару проводов никогда не получалось!  03_biggrin
sanxos
19.04.2012 р. відповів для Makej
плохо,надо Саврика срочно вызывать
19.04.2012 р.
кому синяя изолента нужна?  15_badgrin
19.04.2012 р.
Народ, може хтось тикнути (можна в приват якщо правила форума забороняють світити магазини) де можна кермо на GT250 купити? (На павер мото 500 грн, може десь дешевше є). Зловив вчора мокру бруківку під час дощу невдало 12_cray
sanxos
19.04.2012 р. відповів для ququba
я когда свой погнул мне умельцы выровняли ,даже хром не подрали,поищи,мож и тебе кто выгнет обратно
sanxos
19.04.2012 р. відповів для staroverrr
мне Саврик нужен срочно,изолента пока есть
19.04.2012 р.
В общем мне надо цепь поменять.
На купленой цепи замок. Чтобы цепь одеть, его ведь надо открыть?
Тут я. Скорее всего просто с типом корпуса не угадал
Сделай фото микросхемы на плате и своей, шоп  я не строил догадки01_smile
Змінено: 19.04.2012 р., Savrik
да конечно. только на новой цепи замок отдельно от цепи идет. не попутай направление замка. разрез должен располагаться  против движения цепи
sanxos
19.04.2012 р. відповів для Savrik
щас сфоткать немогу,отдал чтоб припаяли,вобщем корпус микросхемы на плате намного меньше что мне подогнали,предложили прилепить ее на старую микросхему а ножки припаять через проволоку,так пойдет чи не,я ж не знал,что у них бывают корпуса разные,и никто эту тайну нигде не открыл,блин с этим хьюсунгом внатуре пожизненный геморой,то натяжители не подходят,то еще какой то прибамбас не тот
sanxos
за сальники не забудь,и когда замок вставлять будешь,солидолом каким не будь намазать не забудь,когда новый замок идет с ним еще четыре сальника и в пакетике смазка,а рассоединить как тут уж по месту сам определись что куда подставить и чем окуратненько постучать
Да можно и сверху припаять, главное не перепутать контакты и потом микросхему зафиксировать на плате, термоклеем, к примеру, что бы потом от вибраций не отвалилась. Корпуса да, разные. Есть для поверхностного монтажа - такие прямо поверх дорожек на плате паяются, а есть обычные - вставляются в дырки в плате и паяются с другой стороны. Внутри они одинаковые))
sanxos
если бы я знал что они разные то взял бы ту что надо,у меня так с натяжителем тоже было,узкоглазые поменяли натяжитель и заодно цилиндр,поставили 2-поколение и обосрались,им то похер у у народа гемор
sanxos
ножки у них по счету одинаково идут от метки на на корпусе или нет,будем надеяться только на то что чем больше тем лучше,старая микросхема до половины аж черная,дорожки прям подгорели
Та не беда, микруху можно ж купить и такую как надо, копейки стоит01_smile
Ты шо, до сих пор на 2-м поколении натяжителей на 250-ке ездил? 05_shok
sanxos
у меня стоит первого поколения,думал поменять ,просто не знал,что они разные тогда,
Если скинешь точную маркировку старой и той, что купил - скажу, подходит или нет)
