29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Днепропетровский скутер-клуб DSC
Переглядів: 434707
RA
08.02.2008 р.
75_mda   Я так понимаю, клуба уже нет 06_question
Кто хочет покататься, пообщаться-  заходим
СЮДА
Змінено: 01.07.2011 р., bullet
Тема закрита
1••44454647484950••51
16.08.2010 р. відповів для maksimus
04_blush Хорошие воспоминания, блин 15_badgrin  30_crazy
Тема закрита
21.08.2010 р.
на шкг в Полтаву ктото едет? http://www.moto.com.ua/forum/topic-671466/
Тема закрита
25.10.2010 р. відповів для maksimus
добрый день.нужна помощь! продаю скутер.но не заводится.не знаю что делать.
стоял в гараже.я каждый день приходил и прогревал а 2 дня назад решил выехать вечером.включаю свет а он не белый как обычно а бледно жёлтый.Думал может контакт окислился.утром решил почистить.но не помогло.
позже опять завожу а он молчит! проверил свечу ,нет искры.со стартера не заводится ни с ножки.проверил сопротивление генераторы 1.3 ом. это норма.кароче не знаю((( покупатель звонит хочет забрать а скутер не готов.  может кто сталкивался или есть идеи напишите пожалуйста.
Тема закрита
25.10.2010 р. відповів для Shrody
если это вопрос именно ко мне то я не механик и вряд ли отвечу на этот вопрос.
Тема закрита
сорри не знал.буду ждать.может кто-то знает)
Тема закрита
Тема закрита
Если обмотки в норме, то смотри дальше по цепочке - комут, катушка, состояние бронепровода и люльки глянь.
Тема закрита
Проверь есть ,ли искра.Не разряжен ли акум.Это в первую очередь.
Если есть,кик-стартер..И тоже не заводиться.И нет искри.Смотри магнетто,реле регулятор...ну електрику вобщем.
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
Тема закрита
25.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
только что из гаража.снял катушку зажигания и коммутатор(CDI).как проверить? может мультиметром? если да то какие рабочие параметры.Зарядил АКб.Ни с  кика ни со стартера искры нет. в клюве стоит регулятор напряжения но ведь он не причем или я ошибаюсь? думал катушку прозвонить но безуспешно. на ней зеленый и черные провода.хеленый масса а черный?
Тема закрита
думаю что это коммутатор.катушка зажигания в порядке.
Тема закрита
80 % поломки, если нет искры это коммутатор, аналогичный нельзя нигде найти?
Тема закрита
26.10.2010 р. відповів для NamelessRider
капец! 06_question   купил коммутатор но все бесполезно.обошол 4 магазина но только в одном был
может кто-то знает телефон мастера электрика чтоб приехал на дом.
Тема закрита
26.10.2010 р. відповів для Shrody
Там все просто,подключеш и все.В штекер другой подключи и все.
5 разьемов..стандарт можно сказать.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
Ищи дальше.
Реге регулятор быть не может.
Проверь катушку,хотя она редко выходит из строя.Также посмотри проводку,может где то что и отлетело.Достаточно всего одного провода,и заводиться уже не будет.
Если не найдеш,то смотри магнетто(генератор),может коротнуло катушки...
Плохо,что ты не в Киеве.
Ладно,удачи,как посмотришь пиши.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
26.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
спасибо 01_smile  буду смотреть
нашол один провод.он единственный в обмотке.розовый. не знаю для чего он! вроде все на месте.а он телепается. в самом начале я писал что первым признаком было тусклая фара главного света а уж потом вовсе пропала искра.
Тема закрита
Там есть индукционный датчик .Електро-магнытний датчик,он когда крутиться ротор магнетто,подает импульс на коммутатор,а коммутатор уже подает на катушку зажиганыя,и там дальше получаеться искра.
Нужно проверить все провода которые идут от магнетто к коммутатора.
Вот датчик,и магнето с ним.
Добавлю у него может быть 1,2 провода.
Есть еще датчик холла,у него 3 провода.+/-,и один на импульсний сигнал.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Змінено: 26.10.2010 р., LecSenifeer
Тема закрита
На датчике холла контакт сильно окислен(синего цвета)
да да на роторе магнетто есть выпукласть. провода буду проверять.прозвоню.
Тема закрита
Реле-регулятор выпрамляет электричество от генератора.И подает его в пределах 14 вольт.И за этого может быть тусклий свет.
Вот он.Ну ты и так знаеш я думаю,какой он.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
Да окисление то не очень важно.То выдать от влажности.
Ну почистить можно.
Хорошо ,буду ждать. 01_smile
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
знаю знаю.стоит у меня спереди под клювом.со светом ясно.
забыл сказать может это существенно. стоит дополнительный стоп сигнал на кофре 10W 12V.поворотники в зеркалах и лампочка главного света PHILIPS BlueVision 60/55W H4. виду к тому что может слишком большая нагрузка 06_question
Тема закрита
