29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Днепропетровский скутер-клуб DSC
Переглядів: 434714
RA
08.02.2008 р.
75_mda   Я так понимаю, клуба уже нет 06_question
Кто хочет покататься, пообщаться-  заходим
СЮДА
Змінено: 01.07.2011 р., bullet
Тема закрита
26.10.2010 р. відповів для Shrody
Да нагрузка не очень хорошо.
У меня тож было такое,только на низких оборотах свет был не яркий.
Если покрутить ручку газа.Все становилось хорошо.
Это и за перегрузки.
Еще может от разряженого акума быть.Ну и реле-регулятора.
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
Змінено: 26.10.2010 р., LecSenifeer
Тема закрита
26.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
да да.когда чуть больше обороты свет нормальный.
Тема закрита
только что просмотрел проводку от коммутатора к генератору.все провода в норме.
потом глянул провода от котушки зажигания к коммутатору.тоже ок
наверно что то с гениратором обмоткой?
Тема закрита
соединение с проводами от гениратора с коммутатором
Тема закрита
так сам датчик холла
Тема закрита
провод который так и не понятно от куда он
Тема закрита
не смог снять крышку генератора (вроде наз.колокол) надо ключ чтоб застопорить.завтра куплю
Тема закрита
Колокол тут не причем.Можешь туда не лезть,а то и до колена дойдеш.
Да,если коммутатор впорядке,катушка зажыгания тоже,свеча в норме.Целесность проводов,тоже в хорошем состоянии.
Остаеться,катушка на генераторе которая дает ток на коммутатор.
Ну вобщем генератор.
Если вся электрика,в норме.Тогда дело уже в движке.(карбюратор,кольца,..и тд..)
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
стоп.а котушка гениратора под крышкой что на фото?
Тема закрита
Извиняюсь,забыл,есть разные генераторы.У тебя катушки закрыти,в колоколе ротора.
Ну тогда,ждем когда снимешь.
Наверно там твоя причина.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
наверное там.
только что могло случится с той катушкой?
кстати читал на каком то форуме что когда откручиваешь гайку колокол не так просто снять.
Тема закрита
ладно.не буду парить тебе мозги 01_smile  завтра все решится.спасибо за помощь 01_smile
Тема закрита
Нужен сьемник,там просто,если он есть.
Случиться могло все.Это генератор.
Может коротнуло.
Сказать что ,можно будет завтра.Если снять ротор.
Есть вопрос.
Когда пробуеш завести,искра есть?И не заводиться?
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
Не зашто.
Вобщем да,не будем засорять ветку клуба.
Возникнут вопросы,пиши в личку.
Рад помочь.Удачи! 42_friends
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
неа.когда завожу искры вообще нет.хоть стартером хоть кик-стартером
Тема закрита
01_smile Ну вот,может быть генератор.
Если все проверено.
Закрытый подфорум.
E-mail:[/c
Тема закрита
27.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
не нашол съемник.что делать не знаю.у знакомых тоже нет 02_sad
Тема закрита
27.10.2010 р. відповів для Shrody
Снимаю без съемника, накрест вкручиваю два болтика М6, только надо следить чтоб они до катушки не достали, завожу монтировку между ними, упираю в колено глушака и вуаля - вал зафиксирован можно скручивать. За 3 года использования мопеда ниразу не пользовался спец. съемниками 11_blum
Тема закрита
27.10.2010 р. відповів для NamelessRider
спасиб за совет.попробую
Тема закрита
07.12.2010 р.
Всем доброго времени суток ! есть предложение в пятницу 10.12.2010 посидеть в кафешке возле материка и попить пивка и пообщатся ! примерно время 18-19 часов ! все кто желает и может приходите !!!  01_smile  20_drinks  01_smile
ВСЕГДА ВСЕМ РАД !!!
Тема закрита
