27
+8 °С
Переглядів: 6473818
1••6789101112••1246
16.05.2008 р. відповів для Demitricos
не поотваливаютса ли привареные зубья через время  01_smile
Не спорю гарантий "0" 02_sad,но хотелось бы верить в лучшее01_smile.Мне кажется,что всё будет зависеть от качества сварки т.е. кто и чем сварит.После обкатки попробую и обязательно расскажу впечатления.
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
16.05.2008 р.
Вчера выехал на трассу, ну не совсем на трассу, дорога ведущая из села на автомагистраль, решил выжать все, что выйдет: больше 82 не ехал. Назад ехел с пасажиром и как ни странно, удалось выжать те же 8201_smile Только с пасажиром он не издавал такого дикого рева мотором, а спокойно и ровно держал 80км01_smile
Сегодня, купил себе две противотуманки, снял корзинку и на нижнии два винта их поцепил.
Сначала снял сверху пластик, посмотрел, что и как там с фарами. Хотел что бы можно было противотуманки включить и при ближнем и при дальнем свете. Поэтому поставил два тумблера, один включает при ближнем свете, второй при дальнем. Пока все смотрел и ставил, проверял, что бы все работало, работает отлично. В самый последний момент, додумался и спаял две фары, разными клемами
              /-----------+X---------------
-   -------------{               }---------------  X -- лампа, + ее полярность.
              --------------X+---------------/               |
Что там случилось, я так и не понял, но акамулятор сел и лампы не горели. Потом завел и на холостом ходу от генератора проверил фары, - работают. Закрепил обе в одну сторону, вставил родную фару, все закрыл и на свое горе обнаружил, что генератора не хватает, даже, что бы питать две противотуманки, а темболее еще и с родной фарой. Родная фара или одна противотуманка горят нормально. Еще обнаружил, как только полез в фару, что у меня одна передняя галогенка не работает при дальнем свете, видимо это дефект с завода. Буду менять.
Если кто-то может мне обьяснить причину происшедшего, буду признателен выслушать или прочитать обьяснение.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
16.05.2008 р.
Когда писал пост(предыдущий), схемка имела приличный вид, а потом, - ужас02_sad
Кстати, сегодна заметил АльфаМото "Пегас", сначала подумал, что это зонговский каб, когда подъехал, то понял. Но по сравнению с активом он такой мелкий01_smile
DoktorAll
17.05.2008 р.
Поставил на  Activ скутерный карбюратор. Ощущения - значительная прибавка в динамике и конечно отпала надобность в подсосе.
17.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Хорошая весть, спасибо!, а какой карб?
DoktorAll
17.05.2008 р. відповів для BVG
От 50-и кубового китайца, конечно пришлось поменять впускной колектор, тросик газа, ну и поставить вакуумный кран, штатаный воздухофильтр портить не захотел (без переделки не подходил), придумал как встроить бумажный.
Ясненько, надо и себе поменять. Так все нравится, а сэтим они слишком уж прожлобились 01_smile
17.05.2008 р.
Добрый вечер, уважаемые форумчане, сегодня была принята, полностью обезбашеная попытка, поставить на актив звезду из минска01_smile
Котороя успешно провалилась. Я просверлил в ней дырочки и прикрутил ее к родной, цепь перекинул на нее01_smile
И что? После пары сотен метров, просто отвалились винты01_smile, с них сорвалась резьба и капут...
Но за эти пару сотен, я хорошо прочувствовал разницу, и не здаюсь. Надо найти как и поставить сюда звезду, хоть на 15-ть зубьев.
Если кто-то не верит о существенной разнице, -- пусть сам проверит. И если кто-то найдет какая звезда подходит, прошу писать сразу.
Вчерашняя проблема, оказалась не проблемой, просто погорели предохранители и все. Родных нигде не нашел, пришлось ставить 4-ре на 5А.
Но даже мощьности акамулятора не хватает на все фары, поэтому оставил только одну противотуманку.
В каком смысле прибавка в динамике? Управляемость больше, ускорение или вообще как это понимать? Что толком изменилось, ответь плиз, а то я дуб дубом в мототехника, впрочем как и в авто02_sad.
DoktorAll
18.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Реакция на ручку газа быстрее (т.к в скутерном карбюраторе стоит ускорительный насос) - более быстрый разгон.
Шустрее трогается, ускоряется 01_smile, тяга при наборе оборотов двигателя возросла.
18.05.2008 р. відповів для Tosha443
To Tosha443
Коллега, подскажите, пожалуйста: на наших аппаратах в задних аммортах окромя пружины есть еще какие-нибудь ноу-хау типа гидравлики и т.п.? Если нет, то возможна ли замена штатных аммортов на всякие-разные типа золотистых с аппендиксом, как думаете?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
18.05.2008 р. відповів для Lasum
по ощущениям - лучшее враг хорошего, т.е. нет там ничего, окромя пружин. Установка амортов с апендиксом похоже не пройдет - надо будет пластик резать. Подумываю об установке амортов от "Минска". на "Риге" зарекомендовали себя очень хорошо. Но надо габариты сравнить.
"Резать пластик" - это в том смысле, что под пластиком нет места для аппендикса? Тогда, может, глянуть другие масляные амморты, или от Минска - это они самые и есть?
Змінено: 18.05.2008 р., Lasum
DoktorAll
18.05.2008 р. відповів для Romeo75
Откровенно говоря у меня расход даже на 100 гр/100км уменьшился.
DoktorAll
18.05.2008 р.
А вот насчет амортизат.с апендиксом - я всеже их сегодня  поставил. Пластик пришлось подрезать (кстати обычными кусачками и надфилем за 10 минут ) и немного сместить комутатор. И еще - нашел на рынке звезду на 15 зубьев для дельты поставил: результат - примерно на 8-10 км сдвинулась вперед крейсеркая скорость.
18.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Ну, вот, пожалуйста - не успел патент оформить, а идейка уже воплотилась на стороне. 03_biggrin
В качестве сатисфакции папрашу предъявить фоты и более-менее связный и подробный рассказ. Плиззз! 01_smile
расход в студию плиз!  думаю может себе поставить, но расход бензина в приоритете перед динамикой.
А если конкретней впечатления?Я когда о этой звёздочке писал то знал только,что должна увеличиться скорость.
18.05.2008 р. відповів для SHNS34
DoktorAll
Какая после установки звездочки на 15 зубьев у тебя крейсерская скорость стала в цыфрах? За сколько покупал на рынке?
1••6789101112••1246
