27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541425
16.10.2015 р. відповів для alikxom
Какие симптомы были,не мог герметик для цилиндрических соединений забить?
нет фиксатор не виноват , там кусок картона в канале , фиксатор даже после такого нагрева держит фиг сдвинешь 27_dash  , симптомы - я сначала думал клапанами цокает  06_question (звук только на горяую ), потом звук усилился 21_umnik  , а вчера после поездки я решил руку на радиатор положить ... а он холодный  , совсем , вот тут и почуял не ладное , сей час все переделал , цокот остался , вот и думаю что оси рокеров погорели , голову нет смысла снимать , запов все равно нету
16.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Оси думаю будут в порядке,видел я движок с масляным голоданием.Кулачки распредвала съедены почти на 1мм,про рокера и говорить не буду.Вы ведь не 1000 км проехали без масла,попробуйте проверить зазоры в клапанах,ИМХО "шлифонуло" 01_smile  рокера.
покойный дед просто оловом или свинцом блокировал канал. можно и заварить. а прокладка же идет по наружке. т.е. есть 2 варианта: или по родному каналу или через радик.
а вот что втулки рокеров поело... там сталюка еще та. маловероятно
16.10.2015 р. відповів для tsinik
отклоняясь от темы,  но скажу мнение.  толковая планета требует 3 передачи и звезду на 18 или 19, уж не помню. бешенная машинка. 2 и 4 достаточно. рвет из под себя, что дикая. но без люльки
Звезду на 22 ставил для экономии топлива,когда ехал на дальняк(на второй передаче раскручивается до 90 км/ч 30_crazy ).Звёздочку на 18 ставил в обычных условиях эксплуатации,в том числе и с коляской,пёрла всё.При правильном уходе довольно надёжный аппарат,только бензина по сравнению с мопедкой жрёт многовато 01_smile .
я деда читал , вот из за олова вся фигня и случилась , не держится оно там , надо было насечку делать внутри или закрутить болт М6 и обрезать заподлицо (что я и сделал )
рассверлить и законопатить
Заинтриговали своим радиатором 03_biggrin ,нужно что-то зимой придумать(летом часто езжу по всяким говнам).Хотя ни разу не замечал признаков прихвата,или чего либо другого.Одно новшество обсуждаемое в начале ветки внедрил давно(расточил и отшлифовал головку),реально помогло-мопедка довольно чутко отзывается на ручку газа.Коммутатор от Академика ещё добавил прыти.
16.10.2015 р. відповів для Andrey-77
на альфу радик ставить милое дело  18_good , там ничего не мешает , на Актив проблемно , лучше изготовить самому , подогнать под нужные размеры , потом  мучатся снимая пластик чтобы до свечи добраться  03_biggrin , зато я теперь первый человек на селе , мопед с радиатором  05_shok  03_biggrin , реальная польза есть но от перегреве по причине забитого маслофильтра или канала он не спасет , а поршневая совсем другим каналом смазывается
16.10.2015 р.
Я вот тоже думаю ставить радиатор если не продам... Вчера ехал с Киева в Винницу... на улице уже достаточно холодно, но все равно греется двиг... если верить датчику на голове, то при 70-75 км/ч температура 116-120 гр... Когда было потеплее - практически такая же температура (я писал раньше)...
Маслофильтр только заменил, но и преэний был почти чистый...
Из-за чего может быть такая температура высокая??? 06_question
16.10.2015 р. відповів для zhecka
я не могу сказать что она высокая или нет , не знаю до какой температуры мой греется  06_question , и какая должна быть на голове тоже не знаю , масло до 100 градусов но это в картере , у меня голова шипела а теперь нет .. вот и весь мой термометр  03_biggrin , если шипит то это уже не 100 и не 120 градусов , если нет то в пределах нормы
Кирилл вспоминал Деда,я тоже помню- он от Запорожца ставил.Раньше не было в продаже крышки под радиатор,сейчас где-то видел продаётся.Самоделку делать не хочется,времени нет(токарь,аргонщик-это если по серьёзному).Польза будет,масло меньше будет стареть.
не нужен там ни токарь ни аргонщик , просто дурных ошибок не делать и все , самое главное штуцера (дефицит блин )и руки прямые  03_biggrin
п,с поездил уже , масло пошло вроде полегчало , стал меньше цокать , думал хуже будет , только иногда странные звуки издает   , не пойму откуда  06_question
Змінено: 16.10.2015 р., 6barakuda
Штуцеров таких у меня нет в наличии,или покупать или точить.Просверлить и резьбу нарезать-элементарно,а вот канал закрыть-лучше уж заварить.Не доверяю я ни свинцу,ни олову...сами понимаете что у алюминия и свинца разная степень температурного расширения,что значит-не герметично.
Макар вроде еще и засверливался в масляный канал на правой крышке,уже для чего и не помню 04_blush
Я когда-то снимал головку на двигателе Д-65(трактор ЮМЗ),делал ей капремонт(замена клапанов,шарошка сёдел и т.д).Так вот когда завёл(клапана естественно отрегулировал сразу),так под клапанной крышкой стал слышен не нормальный звук(работа без масла 03_biggrin ).Снимаю крышку,точно-сухо.Завёл-ни капли масла.Начал искать почему,а на Д-65 головка если снять ось коромысел с коромыслами плоская только выглядывает штуцерок для подачи масла в ось коромысел.Я когда ворочал головку(на землю положил лист картона)она разок упала и штуцером пробило картон...в отверстии естественно земля 04_blush (но я этого сразу не увидел,только потом).После прочистки и сборки(масло появилось 03_biggrin )-под клапанной крышкой стало тише.
Так что ошибаются все  20_drinks ,главное вовремя выявить и устранить 01_smile .
мне штуцера прислали ,  у нас их просто нет , если есть нормальный магазин или базар проблем не будет http://gbo.ua/ru_shtucery.html а канал надо сразу надежно глушить , аргон хороший вариант но и без него можно сделать качественно , конечно если не смущает цена то можно купить полный комплект масляного охлаждения , у меня все это от безделья и недостатка средств 03_biggrin
А сколько, примерно, можете сказать? 04_blush
На старом двигле головка грелась до 143 гр. и ехал... Просто мне стрьомно на скорости 70-75 км/ч клина поймать... 03_biggrin
Может и у меня шипит, но на ходу не попаду плюнуть на головку... 08_lol  а останавливаться некогда... просто заглушил, прокатился и температура достаточно быстро падает до 107-110 гр. Потом со второй-третей передачи завелся и температура еще падает.... Правда, напрягает то, что при включении передачи на ходу часто издается неприятный звук типа небольшого удара... Боюсь или я коробку передачь так не угроблю??
Змінено: 16.10.2015 р., zhecka
Ага,штуцера на ГБО,значит можно и у нас поискать.Комплект охлаждения покупать не хочу(цена как раз и не нравится  01_smile ),разве что крышку(если сам не сделаю).Спасибо за наводку. 20_drinks
думаю у тебя паранойя , все там нормально с температурой , с 0 на 4 ую после наката и у меня довольно жестко входит , на обоих моторах так , главное в 1 не попасть , я пару раз на моторе 72сс попал , когда капиталил его обратил внимание , на первой шестерне зубы покоцало , не сильно но есть , 4 в порядке , я все время накат использую
Даже понятия не имею до какой температуры нагревается на моём мопеде 60_tease
Меньше б Женя в двигатель с герметиком лазил-может быть и не грелся(герметик зло для нашего моторчика). 61_punish
Дёргает у всех(и у меня в том числе),такая уж особенность сцепления.
При переключении с 0 на 4 перегазовывать надо,тогда вход мягкий.
