27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541453
17.10.2015 р. відповів для 6barakuda
двойная польза  18_good , и до места добрался и водички вскипятил  08_lol  , хочешь постирайся  хочешь чайку попей  62_sarcastic
Да-да, вы мне на советуйте тут... 07_dirol  у меня ума хвати чего-то намудрить... 08_lol
17.10.2015 р. відповів для zhecka
да можно и серьезно
да можно и серьезно
На фото маслорадиатор или выварка??? 59_rofl  А то куча трубок каких-то... 06_question
не угадал , кипятильник , там водичка бежит  03_biggrin
дааа... так недолго и самогонный апарат впендюрить... 59_rofl
Змінено: 17.10.2015 р., zhecka
24.10.2015 р.
Накатал 300 км.
Слил масло, было ровно 800 мл. темное с синевой, но не черное
Залил EVO M4T 10W40 полусинтетика, в моей деревне оно стоит 122 грн., тоже залил 800 мл.
Проехался...ниче особенного не испытал, работает также...
Катаюсь со скростью до 30 км., покрасил морду приборную и переднее крыло в черный матовый цвет
Рулим дальше...
24.10.2015 р. відповів для Pandimon
Накатал 300 км.
по ходу и тут бадяга , раньше масло нормальное заливали , я бы глянул масло фильтр , не люблю когда масло темное
24.10.2015 р. відповів для 6barakuda
у меня при замене оно всегда темное. и без разницы, штуку на нем накатал или 3 (как раз было). и так на обоих двигателях. но все нормально работает. скоро на одометре (через 25 км) будет юбилей -20000. и ни колечки, ни тем более, колено - под замену не просятся. сейчас, по холодрыге, винт качества прикрутил на полоборота и все стало вновь отлично.
если учесть, что на втором моторе я уже проехал 14 тысяч, то нрмально. на том, что у тебя - 6
24.10.2015 р. відповів для tsinik
новый моп 300км пробег , должно быть чуть мутноватое но светлое , даже плохая полусин (из тех что я лил )  темнеет после 700км , а тут похоже с завода дешевка залита , может миниралка , мопед то сухой приехал , продавашки на масле и сэкономили , да собственно по любому стоит глянуть на маслофильтр , на скутерах там проще , маслофильтр в сливной пробке , так я там всегда находил что нибудь , ну хозяин уже масло поменял ,так что если захочет проверить фильтр то уже после 1000км
25.10.2015 р. відповів для 6barakuda
А где в кабовском масло-фильтр,тот что сеточка под сливным болтом, я например, давно потерял и не парюсь,двигу хуже не стало,в новом халтурном вообще сеточки не было.
25.10.2015 р. відповів для alikxom
Если по сути разобраться,то та сеточка-фильтр грубой очистки...для откровенной грязи(на всех авто на маслонасосе всегда сетка,здесь тоже самое).
Основной фильтр,центробежного типа(центрифуга) под крышечкой корзины сцепления.
Вот туда нУжно заглядывать,при каждом вскрытии правой крышки. 01_smile
Рассмотрим вариант,кусочек резинки роликов натяжителя,успокоителя,колпачка гидронатяжителя попадает в маслонасос и клинят его.Последствия придумай сам.
    А оно Вам надо.
Я не волшебник, я только учусь.
маслофильтр стоит перед маслонасосом , там сетка довольно мелкая , на ней обычно скапливается всякая муть , после первого вскрытия часто находил там стружку
25.10.2015 р. відповів для Drakon
    А оно Вам надо.
Родной мотор бегает 44ю тысячу,не одного вскрытия не было,было ;замена масла,звездочки на 14-16 зубьев и 3 раза рег.клапанов,двигатель как новый,расход до 1.8л.на 100км.при крейсере 60 км.
26.10.2015 р. відповів для alikxom
    А оно Вам надо.
Браво  18_good .все б так ездили.
26.10.2015 р.
Фото 1 - фильтр после тысячи пробега (после переборки движка)
Фото 2 - поршень после тысячи пробега (после ревизии фильтра)
26.10.2015 р. відповів для stnslv
Схоже на погане і перегріте масло
А при чем тут сетка к поршню? Не могу понять,где связь?
26.10.2015 р. відповів для Limon
У мене теорія така: масло розшарувалося, осад забив фільтр і внаслідок масляного голоду поршень прихватило
26.10.2015 р. відповів для User
не пишите ереси. смазка поршня к забитому маслофильтру не имеет никакого отношения. сама группа смазывается из картерины разбрызгиванием щеками коленвала. излишки снимаются маслосъемными кольцами. через маслоканал смазываются трущиеся детали головки (рокера, распредвал и пр.)
