27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6541419
16.10.2015 р. відповів для 6barakuda
...я все время накат использую
Юра, как твоя доработанная кпп, та что N-1-2-3-4-N ?...или это на запасном моторе?...
Змінено: 16.10.2015 р., stnslv
16.10.2015 р. відповів для stnslv
как раз на родном , сток Актова , нормально работает , теперь она круговая , расход меньше стал (есть где по нетралить  03_biggrin ) , даже гудеть меньше стала , то ли по тому что фиксатор выкинул , то ли по тому что подшипники плотно посадил , радиатор тоже работает  20_drinks , мелкие косяки были , ну а то как без них  03_biggrin ,
16.10.2015 р. відповів для Andrey-77
Меньше б Женя в двигатель с герметиком лазил-может быть и не грелся(герметик зло для нашего моторчика). 61_punish
Так я вооще в него нелазил кроме клапанов и замены ротора генератора и крышки... моторчик же новый... 07_dirol
16.10.2015 р. відповів для alikxom
При переключении с 0 на 4 перегазовывать надо,тогда вход мягкий.
Ну, это когда двиг работает и ты катишься на холостых. А я говорю о том, что когда заглушил мотор и потом чтобы завести типа "с толкача" надо включить 4, 3 или 2 передачу - вот в этот мент происходит этот типа удар...
16.10.2015 р. відповів для zhecka
Извини Женя,где-то упустил про новый. 04_blush Помню про эпопею с неисправностями.
Лучше предварительно заводить стартером.
кто же так заводит  64_treaten , стартером заводи или не глуши , так конечно удар по трансмиссии не хилый , коробка не коробка а вот цепи и звезды точно страдают
17.10.2015 р. відповів для zhecka
Я не глушу,качусь с горки на 0 на холостых,перегазовка и 4. 18_good
17.10.2015 р. відповів для 6barakuda
Да, я понимаю что так заводить не есть хорошо... 19_negative  Ну, а что делать если стартер не крутит? Киком дергать на ходу? 06_question
А глушить приходилось из-за перегрева...
Змінено: 17.10.2015 р., zhecka
да, киком. в чем проблема? и потом, как аликсом верно написал - перегазовочка, чтоб уровнять примерно скорость вращения валов и втыкай 4 передачу. лично я здесь не вижу проблемы. сам или стартером или киком заводил. на яве так постоянно делал. там еще надо и ногой лапку кика прижимать и поднимать в положение запуска. не было проблем никогда. ты же не забывай, что у нас коробка с прямозубыми шестернями. а теперь представь, какую нагрузку приходится держать 1 зубу, когда ты внаглую втыкаешь передачу
17.10.2015 р. відповів для tsinik
Да, я не спорю что это самый правильный вариант. Просто не удобно на ходу киком дергать 01_smile
17.10.2015 р.
Слава Богу, Жека весною перейде в іншу тему 03_biggrin
что не удобно? дрыгнуть  ногой? я с пассажиром  дрыгал - никаких проблем
брось свой термометр в картер и у тебя все проедет с перегревом , голова это самое горячее место ,температура на голове не может быть объективной , если есть желании радиатор поставь , он лишним не будет по любому , тут писали что достаточно изменить скорость и температура падает или повышается ,зачем мотор глушить  ? он и на холостых остынет и масло остудит(если все нормально с циркуляцией масла ) , оно ведь продолжает циркулировать , а на заглушенном  стекло в картер и все , ни когда не глушил , а теперь с радиком и подавно глушить нет смысла
17.10.2015 р. відповів для User
сплюнь , а то возьмет питбайк с каб мотором 150сс  03_biggrin
Нє, він серйозно націлився на всі 250 15_badgrin
Так у меня последнее время (когда начало в обратку лупить) заводится как-то странно с кика: то с первого раза заведется, то можно раз пять-шесть дернуть и то не факт что заведется! И не важно на холодную или на горячую...
Навесні побачимо що попадеться підходяще по фінансам... 03_biggrin може ще так і буду їздити на активі.... тільки маслорадіатор поставлю неодмінно!!! 18_good
Та став уже зразу виварку з водою 03_biggrin
двойная польза  18_good , и до места добрался и водички вскипятил  08_lol  , хочешь постирайся  хочешь чайку попей  62_sarcastic
